2582 connectés
installation fini chouette
n°1806399
rivencent
Posté le 21-10-2008 à 08:45:03  profilanswer
voila je viens de finir de monter mon WC et je viens de faire le premier burn en frequence normale .
j'ai une temperature constante  des 4 core a 44/45 degres en full durant 12 heures  sur un Q6600 vous en penssez quoi ?
cest bien ou peut mieux faire ?
n°1806455
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 21-10-2008 à 11:39:13  profilanswer
salut!
peux tu donner plus d'info sur ta config et ton water STP
on peux toujours faire mieux mais là j'avoue que tu as déjà de très très bonne perf
n°1806474
rivencent
Posté le 21-10-2008 à 12:38:51  profilanswer
oki
config GA EX38DQ6
q6600 GO
2x2 GO ocz reaper pc8500
8800 GT 512mo N92
audigy 2 zs
carte raid 3ware 9690SA-I8
1 array 4x300 Go en raid 0 sur ICH9R   debit moyen constant 180Mo/s
2 array 4X500 Go en raid 5 sur 9690SA debit moyen constant 60Mo/s
score vista 5.6 limite par la memoire huhu le reste est a 5.9
sinon le WC utilise
cest du LPDC/MDPC
enssemble MIPS pour la carte mere (refroidissement total) modele Nickel trop beau la finition nickel
pour la carte graphique cest un block fusion et sa skin adaptee
http://www.dtekcustoms.com/index.a [...] D=222&HS=1
http://www.dtekcustoms.com/index.a [...] ProdID=211
le CPU dispose d'un apoge GTX avec top cuivre
la pompe est une laing D5 avec le top de chez EK
le tout est relie en tygon 1/2 le plus epais
le rad est un 240/240
reservoir 250ml EK
les raccords sont tous des 1/2 hight flow et les raccords de separation des flux sont des metal 1/2 de diametre interne en Y avec des raccords HF afin de resuire au max les pertes de charge
sinon le montage est le suivant
pompe ---------------------- mofset-----------cpu-----------rad-----------reservoir-------pompe
                  \                                                               /                           capteur temperature
                    ---------------carte graphique----NB-SB----
les block cpu est GPU ont a peu pres les memes retristons bien que le gpu le soit un peu plus de ce fait le debit dans cette branche doit etre plus reduit mais a peine mais comme la carte graphique peut chauffer bien plus sans soucis cest sans probleme :)
le tout est monte dans un mozart TX fortement modifie pour pouvoir rentrer le tout et fermer le boitier :)
et oui tout est dans le boitier rien ne depasse , une fois ferme on vois rien et ca cest cool :) par contre il pese quand meme ses 35 kilos facile le monstre ;)
Message édité par rivencent le 21-10-2008 à 13:08:20
n°1807112
rivencent
Posté le 23-10-2008 à 10:05:39  profilanswer
voila la config comme demandee .
mais ma question reste la meme les temperatures que j'obtient sont elles bonnes ou faut il revoir quelque chose ?
n°1808862
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 27-10-2008 à 16:53:46  profilanswer
tu te prends la tête pour rien ... tu aurais fait un circuit série ça serait très bien ! après niveau temps je peut pas te répondre car j'ai moins de surface de dissipation et j'ai un vieu E6600 rev pourrie qui chauffe un max + 8800GTX qui doit chauffer plus que ta 8800GT !
n°1808907
killerz3
Posté le 27-10-2008 à 18:08:48  profilanswer
rivencent a écrit :
oki
config GA EX38DQ6
q6600 GO
8800 GT 512mo N92
audigy 2 zs
sinon le WC utilise
cest du LPDC/MDPC
reservoir 250ml EK
C'est de la merde le tx ... Et encore plus thermaltake , je force sur une barre de renfort de ton boitier et je plie toute ta carcasse
« La société est bien foutue. Ils mettent des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître. »
n°1808989
ptitseb930​00
ptitseb93000
Posté le 27-10-2008 à 19:29:10  profilanswer
salut peut tu mettre une photos ou deux car moi aussi j'ai le mozart tx je souhaite voir un peu coment tu a mis tous cela dedans ,car je le trouve pas trop commode pour le watercooling
Pb installation zalman 9500 sur Asus P5Q ProCosmos S "Red blooD" grosse MAJ page 6
[MOD Home Made] 5 Litres: le plus petit quad core ? FINI !Installation HR-03 R600
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)o/c E6600 sur une P35 DQ6 fini, réglages à optimiser avec votre aide
Problème o/c 8800 gt memoire apres installation Duorb[Workblog] Urban Camo Stacker
Pb installation Rivatuner 2.08[MOD Home Made] 39 Litres: RIP
Plus de sujets relatifs à : installation fini chouette
