2879 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [help] nettoyage watercooling !
n°1469003
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 04-09-2006 à 22:49:17  profilanswer
:hello: tout le monde !!!
Voila j'ai un souci avec mon watercooling: je l'ai démonté pour le nettoyer, et je me suis rendu compte que ce dernier avait des dépots blancs au niveau des raccords, les tuyaux (bleus) sont verdatres, et le waterblock dans un état très laborieux !!!  :ouch: du coup j'ai changé les tuyaux, nettoyé au savon tant que possible (avec de l'eau déminéralisée bien sur) mais ...
Voici quelques photos, pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour nettoyer ça et éviter que ca revienne ? c'est dû à quoi ?
Je précise que j'ai bien mis de l'anticorosion (trop ?) et de l'antialgue (trop ???) depuis que je l'ai monté :jap:
http://img341.imageshack.us/img341/4302/dsc00200vg3.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/6775/dsc00201bo5.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/9505/dsc00202km6.jpg
http://img391.imageshack.us/img391/4033/dsc00205ua3.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/1739/dsc00207gb1.jpg
Merci d'avance  [:aia]
Message édité par adonai_24 le 04-09-2006 à 22:50:21
n°1469163
Wils
Posté le 05-09-2006 à 09:53:33  profilanswer
Salut !
toi ta tourner avec de l'eau démi ou de l'eau du robinet ! non ?
il faut tourner avec du LDR pure ou coupé avec de l'eau démi
pour le nettoyage utilise du produit pour nettoyer les jantes de voiture ou autre produit acidifié
c'est super éfficace !
n°1469277
adonai_24
Posté le 05-09-2006 à 14:41:10  profilanswer
Hello, merci pour ta réponse :)
J'ai effectivement de l'eau démi avec un peu d'anticorosion + anti algues. C'est pas bon :??:
Pour le nettoyage, je vais tester avec ce type de produit, mais j'ai peur de bouffer les joins ... on m'a aussi conseillé de laisser tremper dans du vinaigre blanc une nuit, sans les joins :p
n°1469320
mfjnext
Posté le 05-09-2006 à 16:07:27  profilanswer
salut
le vinaigre blanc c'est bien pour le calcaire
je sais pas si c'est vraiment ton cas
n°1469347
adonai_24
Posté le 05-09-2006 à 16:50:33  profilanswer
Effectivement :/ du coup va faloir astiquer la chose !!! mais bon, la tout est remonté et j'ai pas trop envie de tout redémonter :ouch: ca sera pour le prochain changement, et je changerais (encore) les tuyaux :)
Donc LDR et produit qui ataque bien et ca devrait aller ? Je fais comment pour le réservoir, sachant que la pompe est dedant et que je peux pas la sortir ?
n°1469363
squelos
Posté le 05-09-2006 à 17:27:02  profilanswer
Non le LDR c'est pour rmplacer ton eau demineralisé + anti corrosion et anti algue ;)
n°1469371
Wils
Posté le 05-09-2006 à 17:32:39  profilanswer
tu vide une peu du produit devant et tu le remue dans ton les sens
ou sinon tu coupe le produit avec de l'eau et tu remplis le réservoir
tu peux aussi améliorer le nettoyage en branchant la sortie de la pompe avec l'entrée et tu branche la pompe
elle va brasé l'eau
n°1469411
adonai_24
Posté le 05-09-2006 à 18:25:45  profilanswer
squelos: j'avais bien compris, je me suis mal exprimé désolé :D
Wils: merci de ta réponse, effectivement en circuit fermé pour nettoyer ca doit bien passer ... je dilue donc un peu de produit dans de l'eau démi et hop nettoyée :)
n°1469416
amphilocho​s
Posté le 05-09-2006 à 18:29:53  profilanswer
Hey bé dis donc c'est du propre que t'as fait la :o
Tu m'dira si pour ton wb ça part, j'ai la meme chose sur un des miens ...
Mon Feed | Mon achat/vente
n°1469498
adonai_24
Posté le 05-09-2006 à 20:29:37  profilanswer
Yes clair cay le mal, je suis dégouté :cry: mais bon ca marche pas mal, je verais si le souci se reproduit :o si c'est le cas je vais peter un plomb  :fou:
Je te tiendrais au courant  [:aia]
n°1473871
geforst
Posté le 15-09-2006 à 22:55:17  profilanswer
combien de mois ,  il faudra vider le watercooling?
n°1473890
Quaker59
Posté le 15-09-2006 à 23:21:58  profilanswer
Pour le nettoyage tu as le Coca aussi, c'est assez efficace.
Faut pas oublier de rincer aussi  :D
n°1474361
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 17-09-2006 à 00:00:36  profilanswer
Eau de javel + eau apparement ça fonctionne bien sur les algues http://cyberaqua.free.fr/faq/algues.php
Rien.
Montage Watercoolingnew dans le watercooling, conseil pour différents éléments
Emplacement ventilo watercoolingOC d'un AMD64 3200+ HELP!!!
OC d'un AMD64 3200+ HELP!!!Help ! Besoin d'un coup de pouce après tentatives d'overcloking...
watercooling homemadeGain watercooling/Aircooling
Conseil liquide watercooling svp !petit nouveau en watercooling help me please
Plus de sujets relatifs à : [help] nettoyage watercooling !
