1544 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  :hello: Cherche pompe watercooling
n°2355496
Sepht
Posté le 19-07-2014 à 21:38:46  profilanswer
Bonjour, je suis débutante en watercooling et je cherche une pompe watercooling de ce type: http://www.randoequipement.com/acc [...] 12l-mm.htm
Celle-ci aurait été parfaite  :love:  :love: tant au niveau de ses dimensions et de ses performances si son utilisation n'était pas limité à 15minutes(vraiment dégouté)...
J'ai cherché quelques heures, peut être aurez-vous d'avantage de chances, ou connaissez-vous déjà un produit...
Faites moi toutes vos suggestions, même si ça correspond pas forcément au design que je cherche, tant que ça répond à au moins ±600L/h en 12v, utilisation continue et une durée de vie d'au moins e ±30000h(ou à peu près trois ans)...
Merci pour votre aide. :hello:
Message édité par Sepht le 05-08-2014 à 21:33:54
n°2355575
edzem
Posté le 20-07-2014 à 22:34:19  profilanswer
:hello:  Le lien ne fonctionne pas (sinon désolé je peux pas t'aider :sweat: )
Edit: pourquoi faaire 2 sujets ? : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2142_1.htm
Message édité par edzem le 20-07-2014 à 22:39:43
n°2357708
guig2000
Posté le 04-08-2014 à 19:41:05  profilanswer
Le problème c'est qu'il n'y a pas de vrai test/comparatifs  de pompes récents sur le net.
J'ai fait une recherche récemment sur le sujet pour mes besoins personnels:
Chez mon marchand local, d'après les caractéristiques affichées, les anciennes pompes d'aquarium telles que les eheim 1046/1048 sont totalement dépassées et finalement deux gammes de pompes pompes se détachaient:
les phobya DC12-XXX / EK-DCP et les laing DDC.
Dans ton cas, les pompes à choisir seraient:
  • Le choix raisonnable: Phobya - Pompe DC12-260 - 12 Volts @ environ 37€
Caractéristiques Techniques :
Modèle : DC12-260
Voltage: 12V +/-10%
Voltage de démarrage : 8V
Consommation : 8W +/-10%
Ampérage : 1A +/-10%
Débit Max : 600 L/hr +/-10%
Hauteur de refoulement : 2.6m +/-10%
Taille : 62 x 60 x 47mm
Durée de vie : 50000 heures à 25°
Bruit : 24.5 dB
Filetage : 1/4"
  • Le choix perfs: Pour la même puissance électrique, plus de puissance hydrolique: Laing DDC pro   70€ environ
Version PRO de la Laing DDC 1T 10W (pompe + top plexi)
Dimensions : 62x62x38mm (sans les connecteurs)
Voltage: 12 V DC direct voltage Plage autorisée 6 à 13,2 volt
Hauteur de refoulement en 12V : 3,7m !
Débit maximum : 420L/h
Température d'utilisation maxi : 60°C
Connecteurs : 10mm interne
Le supplément indispensable pour la pompe Laing.
Remplace le capot de la pompe et lui donne ainsi plusieurs fonctions :
Filetage 1/4" permettant de connecter n'importe quel embout.
Top plexi permettant de voir la pompe fonctionner
Caoutchouc permettant de loger et visser la pompe dans 2 emplacements 3"1/2 (Non fournis)
Montage facile.
Dimensions : 80 x 80 x 24mm (sans les embouts, sans la pompe)
Poids : 170g
Embouts 3 x Filetage 1/4" (bouchon fourni)
Livré sans embouts
La pompe livrée peut aussi être un Swiftech MCP350 (Modèle strictement identique à la laing)
Toutefois, il est possible que la phobia fonctionne mieux que la Laing dans le cas d'un circuit peut restrictif.
Il faut aussi penser qu' une grande partie de la puissance électrique consommée par la pompe se retrouve sous forme de chaleur dans l'eau, ce qui fait qu'une pompe trop puissante peut rendre un circuit moins performant. Par exemple, vouloir refroidir un CPU avec une ou pire deux DDC 3.2 est complètement idiot, chaque pompe consommant l'équivalent de 25% de la consommation électrique du CPU.
Message édité par guig2000 le 04-08-2014 à 19:44:36
Guig Esprit du Sage
n°2357746
Jahplus
Posté le 04-08-2014 à 22:02:02  profilanswer
Une pompe comme la ddc 3.25 consomme 18W et la plus grosse laing 24W totalement dérisoire en terme de chauffe supplémentaire dans un circuit water
Sepht je te conseille la ddc 1t 10W avec un top pour environ 60 euros sur doc micro elle est tout simplement excellente en terme de perf/prix/silence
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2357772
guig2000
Posté le 04-08-2014 à 23:11:06  profilanswer
Attention, la consommation d'une grosse pompe n'est pas du tout dérisoire.
Si tu refroidit une grosse carte graphique telle une R9 290X, avec ses 300W de TDP, les 18W ou 24W commencent à être négligeable, surtout si on OC et qu'il y a un gros CPU avec.
Mais bon nombre de CPU modernes ont des TDP de l'ordre de 60-70W, alors là les 20W d'une pompe ne sont pas négligeable du tout si on refroidit un CPU seul, même si ce dernier profite d'un gros overclocking, on a le TDP qui reste dans les 100W. Tant que tu n'arrive pas à 200W de TDP (dur à atteindre même avec un  i7-4970K (88W TDP non OC)), choisir un pompe 20W n'est pas forcément une grande idée.
Voilà un vieil article mais toujours valable qui démontre mon explication:
http://www.cooling-masters.com/articles-33-16.html
Guig Esprit du Sage
n°2357947
Jahplus
Posté le 05-08-2014 à 20:06:28  profilanswer
Tout est dans ce que tu as écris " l article est vieux " il faut prendre ne compte l évolution des rad actuel par rapport à ceux de 2005 et suivant ton raisonnement avec un proc oc aux alentours de 100W de tdp + 20W de pompe 1 rad 120 d’épaisseur raisonnable s en sortira très bien
Petit exemple j ai sur mon 2 eme pc un 3700+ (90w tdp d origine ) oc en fx 57 soit un tdp de 105W + ma pompe ddc 1t 10w soit un total de 115 w sur un seul rad 120 slim resultat idle 30° et full 55°
Et dans ton raisonnement il faut prendre en compte cette surface d’échange on ne sait pas ce que Sepht a prévu comme rad pour son water et de nos jour rare de monter un water sur le proc avec uniquement un 120 ( sauf vieille becanne ) surtout sur un water maison c'est souvent un 240 pour vu les prix
Pour refroidir un proc oui une pompe puissante est pas une grande idée,pas par rapport à sa conso mais plus du fait qu un très gros débit ne changera pas les perf pour un surcoût a l achat
Message édité par Jahplus le 05-08-2014 à 20:08:12
Watercooling completCherche pompe watercooling
Premier watercoolinghuit ventilateurs 18cm pour radiateur renault 21 watercooling
Besoin aide first Watercoolingchangement de Ventirad pour kit watercooling
pompe et reservoir pour NZXT H440Watercooling sur Xeon
Watercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante
Plus de sujets relatifs à : :hello: Cherche pompe watercooling
