1786 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
HAF X Full WC SLI
n°2185387
xldrh
Posté le 18-01-2012 à 10:19:36  profilanswer
Tout les ventilos sont des 140, positionnés at the lowest speed possible, donc pas de bruit, ou sinon trés acceptable. Je verrai si je peux faire du passif
La consomation des ventilos ... faut compter environ 3W par unité, je dois en avoir une dizaine.. 40 W a tout casser, soit 4 amperes, c'est négligeable sur la config
Pour le reservoir, un simple tuyau et un entonnoir. Le colorant est du feser one ça donne un aspect sympa
le melange est de l'eau distillé + de l'alcool a 90°.
n°2187194
Jujutrib
Posté le 25-01-2012 à 23:47:17  profilanswer
OMFG WTF  :??:  :??:  :??:
Bon la il y a tous a revoir....et serieusement !!
Conseil...démonte tout piece par piece, replace tes rads, revoit l'agencement de ta pompe,et fait un circuit en série !
Base toi sur un "VRAI" HAF avec une configuration SLI :  http://forum.coolermaster.com/view [...] =5&t=14509
Parce que la c'est la merde de cher merde tant ésthétiquement que niveau performance.Tu va surement gagné des degrés et de la fiabilité du systeme avec un montage comme j'ai cité ci-dessus !
J'espere que tu suivra mes conseils(ou ce des autres que j'ai pas lu d'ailleur si il y en a..).
Sur ce Bonne soirée  :jap:
By Jujutrib  :ange:
n°2187204
-the_unfor​given-
frakkinn home : 1123.6536.5321
Posté le 26-01-2012 à 03:06:27  profilanswer
+1  [:stefsamy:5]
FACEBOUKE , bordel a photos :o
n°2187207
byakuya27
Posté le 26-01-2012 à 08:01:57  profilanswer
+2
n°2187462
xldrh
Posté le 27-01-2012 à 11:49:25  profilanswer
http://lh4.ggpht.com/_QBXxBad8hng/TNbI7vVfx6I/AAAAAAAACwE/pspiE9yupUE/004.JPG
Quant je vois cette tour jme dis que c'est vide, que c'est pas fini, c'est ennuyant, c'est quoi l'interet d'avoir une tour aussi grande dans ce cas ? Moi je veux voir les entrailles de la bête avec tout ses boyaux rouge sang ahhhhhh
At full load with same ambient temperatures, 78F cpu is idling at 37C (average) and at full load (intel burn test) i920 overclocked to 4.2Ghz hits 61C about 4C lower than in Silverstone case.
Je suis a 55°C max sur les cores 2600k 1,335v Reel 4,6GHz aprés 50 min d'OCCT. Donc mon système est plus performant que le sien. Je ne crois pas que je gagnerai à faire un montage série. Oui c'est plus simple, et moins emmerdant pour 99% de la population, mais je suis certain d'etre un ou 2 degrés de mieux sur les GPU par rapport à un série (car l'eau chaude du cpu tout ça..). Et ça marchera encore mieux quant on sera en été.
En rappelant que le débit n'influence que trés peu la température des CPU/GPU. Donc mes Y ne me limitent pas meme si le flux est divisé par 2:
http://www.alvasoft.net/hardware/wc/graph.gif
Mais comme les températures sont far below the limits CG (100°C), on s'en fout, les gains sont de l'ordre du degrés entre série et //. Mais thermodynamiquement, le // est mieux.
L'ajout des deux rads supplémentaire par rapport aux autres mod montre que l'intégration est possible tout en préservant la cage HDD, on peut donc envisager du tri sli/bicpu facilement sans monter haut en temperature et avoir des boitier enormes.
Message édité par xldrh le 27-01-2012 à 11:52:33
n°2187706
shenzo95
Youtube : shenzo le kaiser
Posté le 28-01-2012 à 13:39:19  profilanswer
oui mais le boîtier du gars et bien plus propre et plus organiser ....toi c'est un peut euh ..... ben voila quoi
Dieu n'existe pas désolé .......! alors arrêtez de lui demander pardon . ma chaine youtube http://www.youtube.com/user/shenzo952?feature=mhee
n°2187723
Jujutrib
Posté le 28-01-2012 à 14:45:07  profilanswer
"Quant je vois cette tour jme dis que c'est vide, que c'est pas fini, c'est ennuyant, c'est quoi l'interet d'avoir une tour aussi grande dans ce cas ? Moi je veux voir les entrailles de la bête avec tout ses boyaux rouge sang ahhhhhh "
OMFG ok no comment....bonne continuation dans le BOYAUX MOD  :sarcastic:
Message édité par Jujutrib le 28-01-2012 à 14:45:53
n°2187764
Gordo972
Posté le 28-01-2012 à 18:47:07  profilanswer
Pas tellement de goût esthétique (que de tuyaux et pièces de couleurs différentes). Désolé mais je crains que ce soit un peu moche. C'est dommage parce que t'as tous le matos pour faire un truc sympa.
http://tinyurl.com/d52z76t
n°2187773
-the_unfor​given-
Posté le 28-01-2012 à 19:36:59  profilanswer
il exisye des mods bien remplis mais qui restent tres sympa :
http://www.million-dollar-pc.com/s [...] io/038.htm
http://www.million-dollar-pc.com/s [...] box-fc.htm
faut juste bien soigner les details, faire attention aux couleurs .... ect, et pas tout foutre dans la boite n'importe comment :)
m'enfin, si ca te plait, c'est le plus importent :D :D
Message édité par -the_unforgiven- le 28-01-2012 à 19:38:48
 Page :   1  2
Page Suivante
Bench Party 4way SLIAccelero Xtreme plus II sur SLi 560GTX ti !!
Mon Petit PC - WorkBlog - SLI GTX460 Hawk!Besoin d'un Avis Config WC !
SLI GTX 470 et alimentation 700 Watts OCZ 80+[Workblog] Projet : Mon premier full HM - [PAUSE]
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPUNouvelle config' / 3000 € max / Premier WC
kit WC à monterWC GTX580
Plus de sujets relatifs à : HAF X Full WC SLI
