1424 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  AIO H100i : Réguler la pompe en tension
n°2445773
zerist
Posté le 26-09-2016 à 11:25:43  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai acheté assez récemment d'occasion un AIO Corsair H100i, voulant voir ce que ça donne par rapport à un aircooling, et pour l'esthétique.
Je cherche maintenant à le rendre silencieux.
J'ai donc déjà changé les ventilos pour des Noctua.
Il reste le problème de la pompe, qui est alimentée sur un SATA et non un 3-pins. Du coup elle tourne à fond en permanence, et produit un bruit assez audible et pas très agréable en idle (masqué par le bruits des ventilos en charge).
Je voulais donc essayer de couper le câble d'alim, et remplacer le SATA par un 3-pins (par exemple http://www.ebay.fr/itm/LOT-DE-2-FE [...] 207224083) pour réguler la tension d'alimentation sur la CM.
Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ? Ou est-ce que je vais juste péter mon AIO ?
Merci d'avance pour vos remarques/idées,
zerist
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2445774
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 11:29:33  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par TotalRecall
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2445775
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 11:29:46  profilanswer
A mon avis ça consomme plus qu'un ventilo, et ça n'est pas fait pour une alimentation en PWM comme celles des cartes mères -> c'est une mauvaise idée sans avoir vu le truc en oeuvre / ou obtenu confirmation du fabricant.
Ce qui n'empêche pas qu'il est peut être possible de baisser la tension d'alim (en espérant baisser la vitesse et pas juste le couple).
n°2445776
zerist
Posté le 26-09-2016 à 11:34:52  profilanswer
Oui ça c'est évident, ce que je voudrais essayer c'est de réguler la tension (comme pour un ventilateur non-PWM sur prise 3-pins).
Je me dis qu'au pire, je fais l'essai, et si ça fonctionne pas je remettrais 12V stables dans le bios, ça devrait fonctionner pareil qu'avec l'alim SATA, non ?
n°2445777
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 11:51:07  profilanswer
Tu dis "c'est évident" mais tu proposais quand même bien de brancher la pompe direct sur la CM et de réguler avec comme un ventilo non ? Pas sûr de te suivre du coup...
Dans tous les cas à ta place si tu veux expérimenter je laisserais la mobo tranquille et j'attaquerai directement en DC, par exemple avec une résistance chutrice, "pour essayer" comme tu dis.
Mais sinon ce genre de kit n'est pas fourni avec une régulation et des machins électroniques branchés sur la même alim ? Si oui là aussi il y a des contraintes.
edit : t'es pas le seul à demander : http://forum.corsair.com/v3/showth [...] 861&page=2 etc
Message édité par TotalRecall le 26-09-2016 à 11:51:37
n°2445778
zerist
Posté le 26-09-2016 à 11:55:50  profilanswer
J'ai pas dû être assez clair, désolé ;)
En fait sur toutes les prises de ventilateurs de ma mobo, j'ai deux modes possibles (passage de l'un à l'autre dans le bios):
  • Tension fixe à 12V, régulation en PWM
  • Pas de PWM, la CM régule la tension appliquée sur la prise entre 0 et 12V
Ce deuxième mode permettant, de manière très pratique, de réguler la vitesse de ventilos «non-PWM»…
Il me semblait que c'était le cas sur la majorité des mobos récentes, d'où le «c'est évident», mes excuses   :jap:
n°2445779
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 12:03:59  profilanswer
Oui mais non.
Dans tous les cas la régulation se fait en PWM, même pour des ventilos non PWM. Oui je sais c'est confusant :o
Version courte :
A l'origine, il y existait les ventilos 2 et 3 pins. Le troisième pin sert à obtenir le nombre de tours minutes.
On pouvait réguler les ventilos en faisant varier la tension.
L'ennui c'est que réguler une tension continue ça implique des transistors qui chauffent.
Donc les mobos ont utilisé à la place le PWM (modulation de largeur d'impulsion) sur la ligne 12V. Ca fonctionne très bien pour faire varier la vitesse MAIS ça fait foirer le troisième fil (tachymetre).
Donc on a inventé les ventilos spéciaux pour le PWM, à 4 fils qui se régulent toujours en PWM mais sans commuter leur alimentation, ce qui permet d'avoir le tachy qui fonctionne toujours.
Mais n'empêche que ça a toujours été du PWM, et que la CM est toujours limitée en courant disponible. Donc c'est probablement pas fait pour y brancher une pompe, a fortiori si elle a de l'électronique.
Donc j'en reviens à ce que je disais au début : on n'alimente pas la pompe directement sur la CM, quelque soit le paramétrage du bios (ventilo 3 fils ou 4 fils)
Et sinon comme je te demandais il n'y a pas déjà un système de régulation qui s'applique aussi à la pompe sur ce modèle ? Probablement lui même contrôlé par la CM via un software Corsair ? C'est comme ça en général il me semble...
Message édité par TotalRecall le 26-09-2016 à 12:11:58
n°2445780
zerist
Posté le 26-09-2016 à 12:13:36  profilanswer
Y'a un software Corsair, mais qui ne permet pas de réguler la pompe.
J'avais pas pensé au fait que la régulation en tension serait aussi du PWM mais sur le 12V.
Donc à ton avis c'est une mauvaise idée d'essayer de brancher ça sur la CM ? Car après tout, une pompe c'est aussi ni plus ni moins qu'un moteur électrique, pourquoi ça serait si différent d'un ventilo ?
Et l'électronique embarquée dans le bloc pompe je ne m'en sers pas, donc rien à faire si elle ne fonctionne pas (ce qui sera le cas si branché sur du PWM, j'en suis conscient).
EDIT :
Un des commentaires sur le forum de Corsair semble indiquer que ça serait possible :
I have been operating my Corsair H80i CoolIT pump at variable speed for over two years now. Never any problem with it at all. While the pump is the quietest I have heard even running at a full ~2200 rpm it still produces a high pitched whine which I found annoying in my HTPC setup. Since I have used SpeedFan for fan control for years, I just modified the pump header to run its power and rpm leads to a MB PWM header. I have the pump set to drop down to ~450 rpm at idle and ramp up as the load demands.
Message édité par zerist le 26-09-2016 à 12:17:20
n°2445782
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 12:19:46  profilanswer
Effectivement. C'est quoi la conso de la pompe ? Si c'est pas violent ça peut aller.
J'ai pas dit que c'était impossible, mais que sans vérifier les specs c'est risqué pour la CM donc que dans le doute il valait mieux faire ça autrement, en DC par exemple. Mais évidemment on perd le bénéfice de la régulation "automatique".
n°2445783
zerist
Posté le 26-09-2016 à 12:46:55  profilanswer
Pas trouvé de vraie source «fiable», mais d'après ce topic : http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] h100i.html ça serait de l'ordre de 2W, donc très peu.
Ce qu'il faut que je regarde par contre, c'est est-ce que l'alim est bien prise sur le 12V du SATA, histoire de pas y balancer 12V si c'est prévu pour 5.
n°2445792
zerist
Posté le 26-09-2016 à 16:22:44  profilanswer
Bon, j'ai commandé les prises 3-pins, je vais faire l'essai et je te redis.
A priori je risque pas grand-chose, au pire ça fonctionne pas et je reviens au branchement actuel.
n°2445793
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 16:24:42  profilanswer
Si ça consomme vraiment 2W aucun risque effectivement. J'aurais pas suspecté que ça consommait aussi peu :o
n°2445794
zerist
Posté le 26-09-2016 à 16:32:39  profilanswer
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54659.html
Une pompe custom à 400L/h c'est 6.5W, donc à priori pas de grosses consos niveau pompe.
Message édité par zerist le 26-09-2016 à 16:32:58
n°2445795
TotalRecal​l
Posté le 26-09-2016 à 16:37:33  profilanswer
Ca fait 0.5A. Perso je ne monterais pas plus haut sur une sortie Fan, même si les mobos bien foutues encaissent peut être jusque 1A...
Message édité par TotalRecall le 26-09-2016 à 16:37:46
n°2445800
zerist
Posté le 26-09-2016 à 19:18:14  profilanswer
J'ai dénudé les fils et raccordé ça sur un doubleur 3-pins que j'avais dans un placard.
ça fait bricolage dégueulasse, mais ça semble fonctionner. Y'a plus qu'à installer une prise 3-pins femelle quand je les aurais reçues.
Températures idem en charge, ça se stabilise à 65°C avec des pics très courts à 75°C sous OCCT à 4.5GHz. Ventilos et pompe pas à fond.
Logiquement ça redescend un peu moins bas en idle, mais ça fait beaucoup moins de bruit.
Je reviendrai te dire ce que ça donne à long terme.
n°2445803
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 26-09-2016 à 22:15:23  profilanswer
Il existe des adaptateur sata vers 3 pins fan pourquoi avoir ça va être dur dur en cas de revente
n°2445820
zerist
Posté le 27-09-2016 à 07:01:49  profilanswer
J'en ai pas trouvé.
De toutes façons je l'ai déjà acheté d'occasion, j'ai pas l'intention de le revendre.
n°2446051
zerist
Posté le 30-09-2016 à 18:46:18  profilanswer
Bon eh ben tout semble fonctionner.
Tu avais raison de me mettre en garde pour la CM par contre.
En faisant mes tests avec mes gros doigts, j'ai malheureusement court-circuité les pins 1 et 2 sur deux de mes ports 3-pins.
Sur ces ports, la régulation "DC" (donc PWM sur la pin 1) ne fonctionne plus, je pense que les court-jus ont dû faire cramer les transistors qui faisaient le hachage.
Mais bon, le PWM "classique" sur la 4ème pin fonctionne toujours, donc c'est pas bien grave.
Je peux m'en prendre qu'à moi-même, mais c'est à savoir si quelqu'un d'autre veut tenter l'expérience.
Mais le résultat visé étant atteint, je suis tout de même content :jap:
n°2447671
zerist
Posté le 19-10-2016 à 10:43:21  profilanswer
Petit update, après environ 3 semaines d'utilisation, aucun problème. Mon AIO est devenu silencieux, mon CPU reste très bien refroidi (~70°C MAX sous OCCT à 4.5GHz/1.32V).
n°2447675
TotalRecal​l
Posté le 19-10-2016 à 12:18:49  profilanswer
Hello
Cool pour toi.
Merci pour le retour d'expérience et du coup désolé de t'avoir fait douter avec mes mises en garde et explications qui se sont révélées un peu superflues :D
Message édité par TotalRecall le 19-10-2016 à 12:20:05
n°2447676
zerist
Posté le 19-10-2016 à 12:43:48  profilanswer
Hello
Cool pour toi.
Nope, t'avais raison ;)
n°2447717
thomy_la_f​rite
Posté le 19-10-2016 à 23:27:46  profilanswer
Hello !
Moi sur ma cm j'ai un port w_pump,  donc j'ai foutu mon h100i gtx dessus et descendu la vitesse de la pompe à 50%, y'a pas de risques rassurez moi ? Ça fait un an maintenant pas l'impression d'avoir de soucis mais sait on jamais
n°2447722
zerist
Posté le 20-10-2016 à 08:43:43  profilanswer
thomy_la_frite a écrit :
Hello !
Je pense pas, si le WC est fourni direct avec une prise 3-pins ça doit être fait pour.
Régulation PWM PompeOC i5 4670k + h100i
Question pompe et réservoirWC et chauffe de la pompe ( en dessous )
PB Corsair H100i GTXaide watercooling AIO x2
pompe Laing DDC 1+ morte ?Reservoir + Pompe(s)
Pompe Laing DDC 10w modif PWM ?OC 6600K / AIO Lepa Aquachanger 120
Plus de sujets relatifs à : AIO H100i : Réguler la pompe en tension
