1609 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8
[Guide] Guide d'achat watercooling (MAJ: 21/06/2016)
n°2448167
Maximotepp
Posté le 25-10-2016 à 12:55:12  profilanswer
La config ça change rien. Tu suis le tuto  et tu prend un waterblock pour ton CPU et un autre pour ta CG. Ensuite il y a surement quelques trucs à vérifier/calculer au niveau des débits pour les waterblocks avec la pompe mais il doit y avoir un topic plus adapté pour ça. Pareil pour les rads à utiliser.
n°2448174
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 25-10-2016 à 13:49:43  profilanswer
En effet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Faudrait peut-être mettre le lien sur le premier post en indiquant de poser les questions là bas plutôt qu'ici je pense :)
Message édité par TizeN le 25-10-2016 à 13:50:14
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2448199
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 25-10-2016 à 16:15:17  profilanswer
Bref 300w, il te faut donc l'équivalent de 3 rad120.
Vu ton boitier, je partirai la dessus:
-Rad240 sous le top (prenant l'air ext).
-Rad120 en bas (prenant l'air ext).
-Ventilo avants et arrière en extraction.
-Tu vires une des cages hdd pour réservoir+pompe.
La config, l'oc, et donc la conso, c'est ce qui donne le nombre de watts à dissiper... indispensable pour voir si le boitier est adapté et pouvoir le conseiller.
Miaou powaaaa !
n°2448201
zerist
Posté le 25-10-2016 à 16:24:29  profilanswer
Merci pour les infos, jvais voir si j'ai le courage de m'y lancer ou si je continue à supporter le bruit de l'aircooling de ma cg :pt1cable:
T'estime à combien la durée d'installation d'un premier WC pour un noob ?
Message édité par zerist le 25-10-2016 à 16:25:14
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°2448202
Maximotepp
Posté le 25-10-2016 à 16:26:50  profilanswer
:jap: Autant pour moi, je voyais ça plutôt dans la partie optimisation. Je vais me mettre à calculer un peu aussi (La r9 290 chauffe fort)
Message édité par Maximotepp le 25-10-2016 à 16:26:58
n°2448204
Poisson ro​uge
Posté le 25-10-2016 à 16:34:39  profilanswer
Très variable... mais je dirai une bonne journée pour bien réfléchir à ce que tu fais.
Ensuite laisser tourner le wc 24h pc éteint...
Miaou powaaaa !
n°2449244
beguemot
Posté le 06-11-2016 à 19:11:13  profilanswer
super guide, le fait que tu es mis des configuration aide bien le noob du WC que je suis
n°2451260
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 26-11-2016 à 20:24:21  profilanswer
super boulot, j'y connais rien et je m'y intéresse, au moins ça fournit une bonne base pour comprendre.
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°2454980
AAHHkira
Full throttle
Posté le 20-01-2017 à 15:27:43  profilanswer
Drapal!
Super post qui permet de ce remettre au gout du jour, mon wc n'ayant pas bougé depuis 10 ans j'avais du retard à rattraper ^^
Dommage qu'il ne soit pas en post-it même.
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°2455154
wilcoff
Posté le 22-01-2017 à 15:23:35  profilanswer
Bonjour à tous !
Déjà, très bon guide, merci ! Moi qui n'y connait rien en watercooling, ça m'aide bien !
J'ai suivi la config rapport qualité/prix (watercooling uniquement pour le cpu) et j'ai un problème avec le radiateur et le ventilo, je ne comprends pas comment les monter ensemble.
J'ai donc un Nemesis GTS 120 en radiateur et un BeQuiet shadow wings PWM 120 en ventilo.
Mon problème vient des fixations en caoutchouc de ce dernier, je ne vois pas de solution pour le monter sur le radiateur.
Merci d'avance pour l'aide ! :)
n°2455162
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 22-01-2017 à 16:09:21  profilanswer
Perso je monte toujours avec des vis longues qui traversent le ventilo entièrement, je ne sais pas si les fixations caoutchouc fonctionne avec un radiateur (je n'en ai jamais eu)
n°2455177
albertdici​95
Posté le 22-01-2017 à 18:05:28  profilanswer
Mais il existe une autre méthode? Trouver des vis courtes en M3 c'est pas super simple, ou alors je me suis un peu fourvoyé...
n°2455189
wilcoff
Posté le 22-01-2017 à 19:21:58  profilanswer
Lorsque j'enlève la fixation en caoutchouc, le trou a un diamètre de 10mm, il me faudrait donc des têtes de vis supérieures à cette taille, ce que je n'ai pas. Je suis surpris qu'il n'y ai pas de moyen simple de fixation à un radiateur, d'où mon post précédent, j'ai supposé que j'avais raté quelque chose.
Voici une image d'une zone de fixation du ventilo (sans la fixation en caoutchouc) :
http://img15.hostingpics.net/pics/85472120170122014832.jpg
n°2455196
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-01-2017 à 20:02:02  profilanswer
C'est le bordel pour fixer ces ventilos à un rad :D
Il n'y a pas un caoutchouc où tu peux passer une vis "métal" ?
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
n°2455206
juan1972
Posté le 22-01-2017 à 20:57:21  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 014832.jpg
Tu peux prendre d'autres rads, car avec le peu que je vois sur ta photo il va y avoir des fuites d'air de partout.
Avec le cadre carré, le phénomène est amoindrit.
http://media.ldlc.com/ld3/zoom/2007/LD0000641209.jpg
A la limite post une photo avec le rad en place seulement, même s'il n'est pas fixer.
Message édité par juan1972 le 22-01-2017 à 20:59:40
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2455226
wilcoff
Posté le 22-01-2017 à 23:46:22  profilanswer
Je n'ai encore rien monté dans le boîtier.
Le radiateur :
http://img15.hostingpics.net/pics/545083201701220147011.jpg
Et le ventilo :
http://img15.hostingpics.net/pics/71793720170122014709.jpg
n°2455231
juan1972
Posté le 23-01-2017 à 06:29:23  profilanswer
Je pense qu'une bonne partie de l'air va s'échapper dans les angles @ 90° et du coup diminué les perfs.
Enfin je penses, pour en être certain demande @ Red Fish. ;)
n°2455256
Winpoks
Posté le 23-01-2017 à 18:12:49  profilanswer
En cours de réflexion pour un WC dans un Phanteks Enthoo Luxe. L'objectif c'est du silence avec un bon refroidissement avec de la performance sans aller dans l'extrême à ce niveau.
Je pensais donc à ça comme configuration :
  • Radiateur Black ICE SR2 360 MP
  • WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO X99
  • Pompe Laing D5 PWM G2
  • Réservoir XSPC double baie V2 pour D5
  • Tuyau MasterKleer
  • Embout Métal Coudé 90° 1/4" x4
  • Embout Métal Coudé 45° 1/4" x2
  • Embout Métal Droit 1/4" x4
  • T 1/4"
  • Ressort au cas ou suivant l'orientation du radiateur pour la courbure entre le radiateur et le réservoir/pompe
  • Vis M4x32mm x12
La taille serait du 10/16mm.
Pour les ventilateurs je ne suis pas du tout fixé. Actuellement j'ai des Ek Vardar en 140mm sur l'AIO. Le bruit est correct à 800 tours par minute. Je pensais peut être repartir sur le même modèle en 120mm (F4-120ER) mais je n'en suis pas encore sur. Sur la première page j'ai vu que les Silent Wings 2 étaient recommandés, donc peut être plus partir sur la version 3 ? C'est ce que j'ai dans le boitier actuellement en 140mm.
Je pensais à un Nemesis GTS initialement pour une configuration en push, mais il n'y a strictement aucun stock dans tous les magasins. Je m'orientais donc vers un SR2 en pull. Avec un AIO en 280mm et 68mm de hauteur c'est bien trop juste avec la carte mère. D'où la recherche d'une configuration moins haute et plus serrée pour permettre le passage des câbles d'alimentations. Si vous aviez d'autres recommandations en radiateurs. Mais je ne suis pas pressé (je pensais le faire en Février) donc si ça revient pendant ce temps là.
Pour le réservoir baie c'est plus par contrainte de place. La longueur de la carte graphique ne permet pas de fixer un réservoir sur le boitier et je ne compte pas la passer sous eau pour gagner de la place dans l'absolut (de toute façon je manque de place pour un radiateur supplémentaire).
J'occupe tous les espaces pour les disques, ça limite les possibilités de modification à ce niveau pour le moment. Faut que j'envisage un autre Nas ou que le prix des 10To baisse de manière significative (actuellement 6x3To dans les rack 3.5" ). Et c'est pas demain la veille.  :o
Voila, si vous aviez des recommandations, modifications, avis. Merci. :jap:
n°2455267
Poisson ro​uge
Posté le 23-01-2017 à 19:36:56  profilanswer
Je confirme, ventilo rond et rad carré ne font pas bon ménage.
Et a moins d’avoir envie de te fabriquer une jupe sur mesure, tu peux oublier.
Miaou powaaaa !
n°2455305
Winpoks
Posté le 24-01-2017 à 10:49:44  profilanswer
Merci. J'ai évoqué les Silent Wings car ils étaient en première page ici même c'est pour ça.  :jap:
n°2455518
ButlerFowl
Posté le 26-01-2017 à 09:34:45  profilanswer
Winpoks, pour trouver une alternative au Nemesis GTS (que je viens juste d'installer en 240 et 360 chez moi), jette un coup d’œil ici. Par contre il faut prendre le temps de lire les infos ... ;)
Achat/vente Hardware, mon topic / Vente Pc Portable / Topic BDD La Guerre des Watts !
n°2455522
Winpoks
Posté le 26-01-2017 à 10:48:58  profilanswer
Oui, c'est en lisant ce test que je suis parti sur le SR2 pour le remplacer. Après j'en ai vu d'autres et je remarque qu'au final le GTX est aussi bon dans les autres tests voir mieux en push only à bas régime et un gain supérieur au dessus de 800 tours par minutes. Avec un avantage en push/pull également (que je ne compte pas faire immédiatement mais dans une autre optique un jour, pourquoi pas). Et presque 30€ de moins tout en étant moins épais, c'est toujours ça. :o
Du coup j'ai passé commande hier en y ajoutant ou changeant des éléments de la liste ci-dessus.
  • Radiateur Nemesis GTX 360
  • Réservoir Koolance deux baies (raison purement esthétique surtout après avoir vu le XSPC sur le même boitier)
  • Waterblock Koolance CPU-390i
  • Robinet.
  • Double connecteur mâle.
Sinon vous mettez quoi comme additif dans l'eau distillé. Les liquides de refroidissement sont colorés (en tout cas ceux que j'ai utilisé) et je préférerai rester sur un liquide non coloré.
Merci.  :jap:
Message édité par Winpoks le 26-01-2017 à 10:49:18
n°2455866
Fredo du 9​1
Posté le 30-01-2017 à 16:37:57  profilanswer
A ce point la ?  :sweat:
n°2455887
Poisson ro​uge
Posté le 30-01-2017 à 19:12:39  profilanswer
Et même plus...
Miaou powaaaa !
n°2467245
cabracho83
Posté le 24-06-2017 à 10:01:29  profilanswer
Salut tout le monde,
j'ai commencé à composer mon kit WC en achetant tout les embouts, j'ai pris cela sur AliExpress en 10/16
https://fr.aliexpress.com/item/BOOM [...] 0.0.E6xT8D
La facture parait bonne, même si c'est la première fois que j'en ai dans les mains, mais en tout cas l'usinage et l'anodisation sont bien faite...
Je suis un peu alarmé sur les cotes par contre, j'ai bien 10mm en interne, par contre en externe j'ai 17mm, ça vous semble normal svp ?
https://img15.hostingpics.net/pics/123278IMG4286.jpg
Message édité par cabracho83 le 24-06-2017 à 10:14:06
n°2467246
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-06-2017 à 10:28:51  profilanswer
Oui normal que la coiffe soit un poil plus large, sinon tu pourrais pas la visser. ;)
n°2467247
cabracho83
Posté le 24-06-2017 à 10:41:22  profilanswer
Merci Katset... Une fois de plus tu me dépannes .-)
n°2467256
cabracho83
Posté le 24-06-2017 à 15:09:20  profilanswer
Sinon j'y pense l'étanchéité ne se fait pas en partie par la compression de la coiffe ? Etant plus large, ça ne va pas comprimer la durite .
Merci d'éclaire ma lanterne
Message édité par cabracho83 le 24-06-2017 à 15:09:57
n°2467264
katset
Marcel Poutre
Posté le 24-06-2017 à 18:24:13  profilanswer
Oui, la compression va se faire. L embout élargit le tuyau, la coiffe le compresse. T en fais pas c est prévu pour ;)
n°2467274
cabracho83
Posté le 25-06-2017 à 11:17:29  profilanswer
Merci je suis rassuré ;)
Message édité par cabracho83 le 25-06-2017 à 11:17:50
n°2468451
meurdock
Bzh Forever
Posté le 10-07-2017 à 22:29:40  profilanswer
Bon guide, clair et concis [:implosion du tibia]
Mon FeedBack - Achats/Ventes hardware
n°2471415
silv3rm@n
Posté le 06-08-2017 à 08:41:15  profilanswer
Pourquoi conseillé les sw2  de bequiet alors que tout les radiateur sont carré ?
Et après dire qu'un ventilo rond n'est pas adapté au taf ?
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2471424
Poisson ro​uge
Posté le 06-08-2017 à 10:34:01  profilanswer
Il faut utiliser une jupe sur mesure... mais en effet, je n'aurai pas vraiment du les conseillers dans le guide d'achat malgré leur rapport q/p.
Faut je modifie et trouve un équivalent...
Merci du signalement.
Message édité par Poisson rouge le 06-08-2017 à 13:08:34
Miaou powaaaa !
n°2471535
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 12:04:22  profilanswer
hello :hello:
j'aimerais me monter un wc maison pour remplacer mon aio enermax
j'ai vu celui là qui me parait être un bon prix et bien pour commencer
https://www.docmicro.com/watercooli [...] 13210.html
vous en pensez quoi ?
n°2471537
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2017 à 12:21:37  profilanswer
Ca revient sensiblement au même prix que prendre du custom...
De plus, les ventilos tournent trop haut de base (1850rpm) et le pwm ne descend qu'à 60%, soit 1110rpm... loin des 500rpm d'une ventilation inaudible.
Miaou powaaaa !
n°2471539
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 12:32:50  profilanswer
Bah si vous avez des choses à me conseiller alors :)
n°2471541
Poisson ro​uge
Posté le 07-08-2017 à 13:18:49  profilanswer
Bah les config proposées dans les premiers posts... ou un équivalent.
Si besoin, regarde du côté de l'occasion, y a moyen de se faire un bon kit pour pas cher.
Message édité par Poisson rouge le 07-08-2017 à 13:19:22
Miaou powaaaa !
n°2471542
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 13:32:21  profilanswer
Ok merci je vais regarder ça :jap:
n°2471550
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 14:21:44  profilanswer
donc du coup si je prend toussa c'est good ?
pompe : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 2volt-pump, pour cpu et cg c'est bon ?
réservoir : un plus gros c'est pas mieux ?
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] gK7R_D_BwE
radiateur : https://www.docmicro.com/watercooli [...] 12557.html
wb cpu : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ck-edition
wb cg : donc je pourrais le mettre sur ma 1070 ftw ?
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] el-edition
ou attendre et prendre ça après : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] arz?c=1929
tuyau : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 6-id-clear ? combien de mètres il faut ? :O 1m suffit ?
je suis bon avec tout ça ? :)
et liquide : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0ml?c=2043 ready to use donc juste ça sa suffit ?
par contre pour les embouts j'avoue être un peu perdu j'arrive pas trop à comprendre ce qu'il faut.
J'ai repérer ceux là : http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] er?c=16843
merci :)
Message édité par dazouille le 07-08-2017 à 14:44:37
n°2471566
juan1972
Posté le 07-08-2017 à 16:23:41  profilanswer
merci :)
Fais ton choix parmi ceux ci:
https://www.docmicro.com/watercooli [...] e8-10.html
Pour la pompe, vaut mieux celle ci
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ion?c=2015
Message édité par juan1972 le 07-08-2017 à 16:25:05
n°2471567
dazouille
ex dazi
Posté le 07-08-2017 à 16:24:55  profilanswer
y'en à bicoup :O
et pour le reste c'est bon ?
[YT] Création d'un Bartop / Mame cab [100% Home Made][TOPIC]Création et commercialisation de boitier PC - EDIT du 10/07
Questions sur overclocking en coursoptimisation pour mon schema watercooling en cours
Création d'un bureau PCAerocool X-Predator Cube [Fini]
Upgrade Boitier PARVUM S2 de ROGER[Worklog] Création d'une plaque ventillé pour msi gt60
[Projet en cours]Table Basse Tactile inclinable 32"[Worklog] Open R (fini, photos en page 1)
Plus de sujets relatifs à : [Guide] Guide d'achat watercooling (MAJ: 21/06/2016)
