1455 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
La guerre du silence.
n°2110836
cezayan
Posté le 12-04-2011 à 17:37:07  profilanswer
Je compte changer de cpu (plustard) pour ce que ma carte peu prendre de mieux et qui soit le plus OC possible. Donc sans WC c'est pas possible.
Et ne pas oublier : Moins de T° = moins de bruit de ventilation nécessaire.
Coté généralités j'ai quelques info de plus :
- pas de mur parallèle et que des coins arrondis, on pose la mousse dessus. Pour les 6 faces.
- composition des murs : Médium 3mm, pu 5mm, laine de verre 10mm, pu 5mm, medium 3mm. (je sais pas si j'y arriverai, total 2.6cm par mur/coté.
Coté finance sans considérer le bloc WC, j'ai pas besoin de change mes radiateurs couteux à chaque fois que je change une carte ou un processeur, car c'est le caisson qui est anti-bruit, et lui je n'ai pas besoin de le changer.
Avec WC c'est le radiateur du WC qui dissipe, je ne le change pas non plus. Par contre le Waterblock... cote gpu ca fait mal :(
Bonne journée
Message édité par cezayan le 12-04-2011 à 17:40:52
n°2110839
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-04-2011 à 17:45:02  profilanswer
Ok tu veux donc Oc plus mais c'est pas avec un rad en 120mm bas de gamme que tu aura des perfs bien au dessus d'un aircooling hdg.
n°2110968
cezayan
Posté le 12-04-2011 à 22:06:11  profilanswer
Le souci d'un ensemble Wc bonne qualité c'est le prix de départ
n°2110971
bab55
Posté le 12-04-2011 à 22:11:05  profilanswer
Oui c'est pour ça que vu tes attentes selon moi l'air reste mieux.
n°2110975
cezayan
Posté le 12-04-2011 à 22:18:18  profilanswer
Je vais dépenser presque la même somme pour pas mieux coté temp et silence.
Sans pouvoir améliorer contrairement au WC.
Doc micro m'ont garantie les perfs sur leur WC, mieux que n'importe quel air cooling même avec un rad à 80e.
Mais je peux mettre un peu plus pour le WC.
Si la pompe te semble OK
que le water block aussi.
Je prendrai simplement un meilleur radiateur
Message édité par cezayan le 12-04-2011 à 22:23:05
n°2110984
bab55
Posté le 12-04-2011 à 22:31:56  profilanswer
J'y connais pas grand chose en WC, à mon avis plutôt que de demander ici ou peu de personne suive va sur les topics fait pour :
n°2110999
cezayan
Posté le 12-04-2011 à 22:58:55  profilanswer
Ok je vais voir avec eux.
Pour le reste je tente de voir si je peux pas place mon meuble pc dans la pièce coté, mais je vais devoir acheter une double porte.
Coté câblage, si je refait toute ma disposition seul mon video pro sera un peu éloigné.
Mais c'est pas gagné la non plus.
Faut que j'étudie ca une fois rentré chez moi, là c'est sur plan.
n°2111010
razorback5​9000
Posté le 12-04-2011 à 23:22:52  profilanswer
en même temps, ils vont pas dire que leurs produit c'est de la merde  :o
un vendeur FERRARI, va pas te dire que ça consomme 25litres au 100  :D
je pense que tu devrais tournée vers :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
et 2 http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html 1 pour l'aire frais et l'autre pour refouler l'aire chaud
BASS MANTA, photographe
n°2111044
cezayan
Posté le 13-04-2011 à 10:17:03  profilanswer
Je leur ai proposé les mêmes dépenses en air qu'en WC, et ils ont clairement énoncé au téléphone la qualité de certain produit sans dire que c’était de la merde mais en faisant bien comprendre la marge de qualité.
Pour ce que tu me présente, le top du noctua, ca fait minimum 22.8db sans compter le frottement sur les ventilateurs. Pour 95CFM push&pull quand même. Je garde de coté pour comparer avec WC et voir ce qu'il en pense sur le forum WC. Au mieux faudrait coller ca sur le rad du WC mais vu la taille de ces rad il en faudrait plusieurs. Je calcule pas le prix c'est inutile.
Bonne journée
n°2111055
bab55
Posté le 13-04-2011 à 11:09:14  profilanswer
Noctua c'est pas inaudible, pas du tout en plus.
n°2111058
cezayan
Posté le 13-04-2011 à 11:14:37  profilanswer
Si je part sur de la logique, refroidir avec un WC en un premier temps permet de dissiper la chaleur sans bruit.
Reste ensuite a savoir quoi placer sur le radiateur de WC.
Serait-ce utile de place un rad et/ou ventilateur en plus du water block sur l'emplacement cpu ?
n°2111059
bab55
Posté le 13-04-2011 à 11:18:17  profilanswer
Pour faire simple : si tu veux refroidir ça correctement tu comptes 100W = un 120mm (rad) donc si ton proco ets Oc avec un rad 240 c'est je pense bon pour du 5V si tu prend un rad peu dense et plutôt épais. (donc peu restrictif) pour ta cg ça doit être le même genre de chose j'imagine. Demande simplement sur le topic watercooling (après avoir détaillé tes composant à passer sous flotte) ce qu'il te faut comme rad pour te permettre d'utilisé des ventilo inaudible. Ensuite la pompe j'espère que tu arrivera à l'avoir inaudible.
n°2111089
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 13:38:14  profilanswer
je suis curieux de savoir comment tu calcul tes 23db
et pour ce qui est du frottement de l'aire ... NO COMMENT
n°2111145
cezayan
Posté le 13-04-2011 à 16:21:57  profilanswer
19.8 pour chaque ventilateur = 19.8 +3db
n°2111161
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 16:54:49  profilanswer
sauf que à 900 trs en ULNA, tu tombe à 13 :D
et le cout des 3db, c'est théorique
regarde ce message que j'ai laissé > http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2110908
n°2111194
bab55
Posté le 13-04-2011 à 19:28:03  profilanswer
Ne pas croire les fiche constructeur : des noctua p12 à 900 tours font plus de bruit que des xl1 à 1000tours alors que les deux sont annoncé à 13dB.
Edit : noctua pour avoir essayé faut pas être trop exigeant niveau silence, c'est supportable si on a une tour bien fermé (j'imagine) mais comme ça non. Pour moi ils ne valent pas leur prix quand on veut du silence voir de l'inaudible.
Message édité par bab55 le 13-04-2011 à 19:30:05
n°2111199
razorback5​9000
Posté le 13-04-2011 à 19:39:25  profilanswer
que ce soit mon UC TB12, ou l'Aerocool Shark Fan Black Edition 12
qui sont donné à 11 et à 12,6, je ne les étends pas
pourtant il tourne H24, sous les 800tours avec l'Aerocool ( L'UC TB étant un 900trs permanent ) et moins de 950trs en jeu sans les entendre
n°2111317
cezayan
Posté le 14-04-2011 à 09:01:16  profilanswer
Le probleme c'est justement ça, tu ne l'entend pas, toi.
moi je n'ai pas abimé mes oreille avec des sonos de voitures poussées trop fort.
J'entends le moindre bruit.
J'arrive (et c'est pour l'avoir véccu) a entendre le frétillement d'un maintient de fusible légèrement dévissé, derrière un panneau d'enceinte lors qu'il est en marche et a bonne puissance. J'entends donc ce petit bruit a travers cet amas de fréquences.  Bon certe mon père lui ne l'entendais pas, c’était ces enceintes
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Conseil achat ventirad == silence et léger OC == +/- 50€[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux
silence avec Gigabyte hd 4850-OCConseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
Mon Pc Cube silence[SILENCE] ASTUCES pour ISOLATION SONORE des POMPES ET VENTILOS
[CONSEILS] water silence[silence] Conseils pour plus de silence avec un Super Lanboy
[Workblog] ATCS 840 black[Topic Unique] Enermax TB silence (80,92,120 & 140mm)
Plus de sujets relatifs à : La guerre du silence.
