3472 connectés
GTX780 hyper bruyante
n°2366170
CptCook
Posté le 28-09-2014 à 12:05:16  profilanswer
Salut les amis !
Je viens de terminer mon pc de salon avec un joli watercooling mais j'ai un énorme problème.
Ma carte graphique principale tourne tout le temps a 100% (près de 3700tpm !!)
Boite ouverte et testeur à 30cm de la carte je suis a plus de 60dB (Bon okay c'est un testeur via gsm mais ça donne quand même un bon aperçu)
http://puu.sh/bR26t/520bfeb1aa.png
Plus étonnant, quand je passe par GPU Tweak ou Nvidia Inspector la vitesse est bien à 26%, soit normalement 1000tpm
http://puu.sh/bR0bM/41a8162928.png
Sur le graph il y i un passage a 0% (bonheur de 2sec) lors de la désactivation du SLI, ensuite remontée a 26%.
Quand je pousse la seconde carte a 100% j’entends clairement la différence, mais sur celle ci, que je la mette a 26, 50 ou 100%, il n y a aucune variation !
Aidez moi s'il vous plait, le bruit est vraiment insupportable !
n°2366171
CptCook
Posté le 28-09-2014 à 12:19:58  profilanswer
Ça c'est le graph de la carte qui réagit normalement.
http://puu.sh/bR2DI/bd7310029b.png
Quand je la pousse a 100% elle monte jusqu’à 3800tpm et fait autant de bruit que l'autre, je la remet a 26% elle redescend normalement a 1000tpm.
La carte 2 (a priori celle ou est branché l'écran mais sans certitudes)
http://puu.sh/bR2S0/a503268326.png
Qu'importe si je change la vitesse, celle ci je bouge pas d'un poil.
Bien sur que je sois en automatique ou en manuel ne change rien.
n°2366179
CptCook
Posté le 28-09-2014 à 14:57:05  profilanswer
Bon, aux nouvelles :
J'ai pensé que le soucis pouvait venir d'un drivers quelconque qui balançait une info de rotation erronée à ma carte (entre GpuZ, GpuTweak, et tous les utilitaires fournis avec le CD d'installation de la CG j'imaginais qu'il y en avait un dans le lot qui foutait le bazar.
Et bah non !
J'ai tout retiré, j'ai réinstallé Windows et téléchargé uniquement Geforce Expérience depuis le site Nvidia.
Et *BAM* ce ventilo qui se refout à tourner à donf !
Je désinstalle un à un tous les utilitaires fournit avec le Geforce Expérience et dès que le pilote graphique 344.11 est désinstallé, hop plus bruit (et accessoirement un retour aux graphisme de 1920).
Donc c'est uniquement le pilote graphique qui, excusez moi de l'expression, fout la merde.
Le plus étrange c'est que GPUZ ne me fournit pas la vitesse de rotation du ventilateur, comme si la fiche PWM n'était pas reconnue.
La je fais un test en téléchargeant le pilote 340.52, qui date d'il y a quelques mois, histoire de voir si ça fait pareil... (avec ma connexion en mousse j'en ai pour une heure de téléchargement mais passons)
Seconde option je démonte les cartes et les lances l'une après l'autre, mais ça me plait moyen vu l'installation...
http://puu.sh/bL9wn/684c1ef9ac.jpg
De toute façon j'aurais pas le choix si je dois la renvoyer.
J'y suis depuis hier et vous pouvez me croire, ça me fait bien chier là !
n°2366189
biohazdarx
Posté le 28-09-2014 à 16:32:25  profilanswer
Test de faire une maj du bios de la carte car a mon avis le problème viens uniquement de la carte et pas des pilotes
Message édité par biohazdarx le 28-09-2014 à 16:32:42
FEED
n°2366191
CptCook
Posté le 28-09-2014 à 16:46:14  profilanswer
Bon le changement de drivers n'a pas fait mieux.
Comment faire une maj du bios de la carte ??
Si ca ne change rien, je vidangerais et je testerais les deux cartes en aircooling.
Ensemble dans un premier temps, voir si c'est toujours la même carte qui ventile a fond, si c'est toujours le cas je ferais séparément.
Si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite pas a se manifester :)
Message édité par CptCook le 28-09-2014 à 16:47:39
n°2366196
CptCook
Posté le 28-09-2014 à 17:41:40  profilanswer
Par deux fois la carte a changé de vitesse de ventilation durant quelques seconde, j'ai le log GPUZ
http://puu.sh/bRjTd/879993dfd7.png
http://puu.sh/bRjYH/5845f1caed.png
Les "0" correspondent a des rpm supérieurs à 4000 tours
Je pensais que le GPUZ buggait, mais en fait il n'arrive juste pas a déterminer le nombre de rpm de la carte, je trouve ca hallucinant.
n°2366203
teddyman
Posté le 28-09-2014 à 19:38:25  profilanswer
Au cas où, est-ce que tu as regardé si tu ne vois pas une soudure qui a laché et qui empêcherait la regul ?
Ou un faux contact entre ta backplate et le pcb par exemple ? Si tu "joues" avec la backplate, ça change quelque chose ?
n°2366221
CptCook
Posté le 29-09-2014 à 00:12:25  profilanswer
J'étais donc avec un ami sur Skype (Necrontire) et après avoir suivis ses instructions, j'ai flashé le bios de la carte.
C'était cool car j'avais jamais fais ca toussa toussa, mais ça n'a rien changé.
Du coup ce soir j'ai retiré les toyo entre le CPU et les GPU afin de tester les cartes une a une.
J'ai bien galéré a vidanger tout le bazar cela dit en passant.
Par conséquant j'ai retirer la carte numéro 2 : Pareil
Puis la carte 1 que j'ai remplacé par la 2 : Ventilation normale (jusque la ca ne change pas vu que c'était la carte 1 qui soufflait)
J'ai ensuite placer la carte 1 dans le slot de la carte 2 : elle tourne normalement.
Je pige plus rien.
Dans l'absolu c'est parfait, j'ai pas besoin de prendre 15jours de congés pour prendre contact avec le SAV d'Asus mais je pige pas.
Elle était peut etre mal enclanchée ou je sais pas quoi.
En tout cas j'ai bien l'air d'une buse moi maintenant.
Message édité par CptCook le 29-09-2014 à 00:13:55
n°2366229
teddyman
Posté le 29-09-2014 à 07:54:14  profilanswer
Il est possible que le fait de manipuler les cartes aient réglé le problème s'il s'agissait d'un problème purement physique (un élément qui en touchait un autre, une poussière conductrice au mauvais endroit...).
J'imagine que le fait que la carte soit bien enfoncée, tu avais déjà vérifié :D
En tous cas, le principal, c'est que ça fonctionne correctement !
n°2366261
necrontire
Posté le 29-09-2014 à 14:10:49  profilanswer
Ah les mystères de l'info :o en tout cas, ça fait plaisir si ton problème est réglé :)
Mon Topic de vente
n°2366271
CptCook
Posté le 29-09-2014 à 15:54:13  profilanswer
Oui !
Avant de remettre le water je vais quand même ré-intervertir les cartes, juste pour voir.
Par contre ça n'a pas du lui faire que du bien a la carte, car maintenant au mini (26%) elle tourne a 1100tpm, au lieu de 1000.
10% de plus en fait pour les matheux :ange:
M'enfin, ça marche c'est pas mal pour l'instant :)
Merci pour vos conseils en tout cas ! :bounce:
n°2366447
CptCook
Posté le 01-10-2014 à 13:45:11  profilanswer
Bon le soucis est revenu quand j'ai allumé mon ordi ce midi :pfff:
J'ai fais une demande de SAV auprès de Asus :pfff:
:pfff: :pfff: :pfff:
n°2366515
necrontire
Posté le 01-10-2014 à 23:43:02  profilanswer
:pfff:
Mon Topic de vente
n°2366624
CptCook
Posté le 02-10-2014 à 22:32:16  profilanswer
Voici la réponse du SAV d'Asus, si quelqu'un est dans le même cas que moi un jour, ça pourra peut être lui servir :
Bonjour Monsieur Labas,
Je me nomme Florina, du support technique d'ASUS et je vais tenter de répondre à toutes vos questions.
D'après votre message, je comprends que les ventilateurs de la carte graphique tournent à fond et consciente de la gêne occasionnée, c'est donc avec plaisir que je vous propose de vous guider dans la résolution de cette difficulté.
Pour cette raison, je vous invite à tester la stabilité de la carte en installant le pilote graphique qui se trouve sur notre site de support.
Veuillez procéder comme suit :
=>Tout d’abord, je vous invite à désinstaller les pilotes Nvidia depuis le Panneau de Configuration => "Programmes et Fonctionnalités" ;
=> Puis, sans redémarrer la machine, veuillez également désinstaller et supprimer le pilote restant depuis le Gestionnaire des Périphériques.
=> Toujours sans redémarrer la machine, veuillez lancer le logiciel "Drivers Fusion"(que vous téléchargez en préalable) et effacez les traces du registre qui subsistent pour les pilotes graphiques Nvidia.
Redémarrez la machine et installez le pilote disponible sur notre site :
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/v [...] 331_82.zip
Enregistrez d’abord le fichier dans une location de votre choix dans le PC (par défaut Téléchargements ou Bureau).
Cliquez droit sur le fichier téléchargé (généralement vous le trouvez dans la partition C, < Téléchargements > ) et choisissez < Extraire Tout >. Ensuite procédez à l’installation de l’Application <Setup.exe>.
Ce qu’on vous conseille dans ce cas pour diminuer l’instabilité est d’activer dans les options des applications 3D ou dans les drivers Nvidia, la « synchronisation verticale ».
Je vous invite aussi à télécharger le logiciel OCCT afin de lancer un test de stabilité processeur/RAM d’une heure en mode mixte pour s’assurer que ce n’est pas le reste de la configuration qui est instable et provoque les instabilités.
Ensuite, merci de tester la carte graphique sur une autre configuration pour voir si elle marche ; si non, alors on constate qu’elle est défectueuse et qu’il faudra l’envoyer en réparation.
Si le test croisé relève la carte graphique comme fautive, je vous invite à prendre contact avec votre revendeur, qui pourra tester votre matériel et ainsi, l’envoyer en réparation.
La garantie de votre carte graphique est assurée par le revendeur pour une durée de 3 ans.
N'hésitez pas à revenir vers moi par retour de message en répondant directement à cet e-mail.
Merci d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,
Cordialement,
Florina
Et ma réponse :
Bonjour Florina.
Cette procédure a déjà été suivie sans succès.
J'ai même essayé avec un pilote plus ancien au cas où mais sans résultats.
J'ai d'ailleurs omis de vous préciser que j'ai actuellement 2 cartes graphiques identiques (GTX780-P) dans mon ordinateur.
Une qui fonctionne correctement et l'autre qui ventile a 100%.
En ne laissant que celle qui fonctionne il n y a aucun problème.
En ne laissant que celle qui ventile, elle tourne a 100%.
En inversant les cartes des ports PCIE le soucis est toujours présent, et toujours sur la même carte.
Veuillez noter que j'ai testé indépendamment les 2 cartes avec le même driver (331_82) et que l'une fonctionne parfaitement et que l'autre non.
C'est donc bien la carte qui est en cause.
Cordialement
Antoine L
n°2366997
necrontire
Posté le 05-10-2014 à 18:11:52  profilanswer
Mon Topic de vente
n°2367208
CptCook
Posté le 07-10-2014 à 18:00:41  profilanswer
J'ai procédé a l’envoi directement depuis mon fournisseur informatique du magasin ou je travaille. :)
C'est a mes frais mais au moins c'est moins chers que par AzAccessoire.
(Je les ai appelé et ils ont l'air louche :heink: )
n°2368731
CptCook
Posté le 17-10-2014 à 19:31:17  profilanswer
Ma carte a bien été reçue par Asus, normalement je devrais recevoir un échange sous 15jours si  tout va bien :bounce:
n°2368744
teddyman
Posté le 17-10-2014 à 23:35:14  profilanswer
Heureusement que tu en avais 2 ! La grosse galère sinon...
n°2368759
CptCook
Posté le 18-10-2014 à 08:15:14  profilanswer
Oui, enfin j'ai toujours mon  portable ^_^
n°2371395
CptCook
Posté le 06-11-2014 à 16:58:12  profilanswer
Retour de la carte SAV.
Avec un nouveau nuùero de série, donc c'est un nouveau modèle.
J'espère ne plus avoir de désagréable surprises.
En tout cas, ASUS et leurs CG, terminé pour moi :non:
n°2371451
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 06-11-2014 à 23:22:11  profilanswer
celle là fonctionne normalement au moins ?
Mx Green !
n°2371476
CptCook
Posté le 07-11-2014 à 07:43:42  profilanswer
Pas testé encore :sweat:
Température i5 750 avec Hyper TX3 dual fanHyper 212 evo en push pull ?
Overclock i7 4770k - hyper 212 evoInstaller cooler master hyper 212evo socket 1150
Hyper 212 EVO clearanceProblème pour débloquer mon Core Voltage (GTX780)
OC de Q9550 sur P5Q Pro et Corsair VX450. Cooler Master Hyper 212 Evo?Cooler Master N200 & Silent Wings 120 + Hyper Evo 212
i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)Pompe ddc 1t bruyante
Plus de sujets relatifs à : GTX780 hyper bruyante
