1376 connectés
WB GPU uniquement utile?
n°2318486
creep's
Posté le 03-11-2013 à 10:04:09  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je possède une Msi N760 TF 2GD5 GTX 760 Twin Frozr gaming.
Voulant me monter un vrai watercooling. Pour mon modèle de carte graphique malheureusement aucun bloc full cover existe.
Du coup je dois me rabattre sur un WB gpu uniquement.
Maintenant es ce que ca vaut le coup sachant que les vrm et autre composant ne seront elle refroidie par le block mais uniquement par des petit radiateur a coller ( surement avec un ventillo en dessous en 5v )
Ca serait bien sur pour OC un peu la carte sinon je reste en air cooling :)
n°2318575
romain13tu​ning
Posté le 03-11-2013 à 17:57:47  profilanswer
J'ai aussi watercooler ma carte graphique depuis maintenant un petit moment et j'ai volontairement choisit un WB juste pour le GPU, car à chaque changement de carte le coût du block n'est pas négligeable
Après tu peux toujours bricoler quelque chose pour refroidir les VRM comme je l'ai fait
http://d22.e-loader.net/tn_95pNAhvASX.jpg
Message édité par romain13tuning le 03-11-2013 à 17:58:29
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2318626
creep's
Posté le 03-11-2013 à 21:24:08  profilanswer
Salut romain
Tu Oc ta carte? ( au faite quel modèle as-tu ? )
Je vois ton system pas mal pour les Vrm.
De toute manière je me dit quand je vois le system d'origine du twin forz MSI
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041932_1.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041933_1.jpg
Quand ont vois que finalement y a pas de réel radiateur meme passif, c'est juste une plaque qui est soumise à la ventilation.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/41/IMG0041931_1.jpg
Ca doit pas non plus hyper refroidir d'origine .
n°2318658
romain13tu​ning
Posté le 04-11-2013 à 06:51:48  profilanswer
Salut :hello:
La carte est une Asus GTX 670 Direct CU II
et je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur l'OC de celle-ci :D
Comme tu dis pour le système d'origine, mais les ventilo soufflent dessus quand même
n°2318672
creep's
Posté le 04-11-2013 à 10:43:39  profilanswer
Bonjour romain :)
Oui donc ta carte ne chauffe pas plus que la mienne, ca doit etre dans la même fourchette les watts.
Je m'étais dis installer des rad colant un peu de cet style ci
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alphacool_DisspateurGPU_Big.jpg
Sur toute les puces et bricoller un system de fixation juste en dessous de la carte graphique, et lui coller un 12 voir 14 cm en 5V.
ca devrai le faire et me permettre d'oc ( sans non plus oc 50% en plus ont est bien d'accords :D )
Qu'en pense tu ?
Message édité par creep's le 04-11-2013 à 10:44:22
n°2318868
romain13tu​ning
Posté le 05-11-2013 à 06:50:55  profilanswer
Salut :)
Oui ça peut-être une bonne solution, voir même garder la plaque d'origine si celle-ci est bien monté, en gros tu n'aurais qu'à coller les rads dessus
Sinon le grand classique, directement sur les puces
Et n'hésite pas pour le ventilo en dessous car les VRM ça chauffe :D
Baisse de fréquence GPU sur TeraWC CPU + GPU
Crossfire utile ou pas pour moi ?[AVIS] Ce watercooling custom CPU GPU
WC GPU+CPU NZXT PhantomBesoin d'aide pour O/C Gpu
WB GPU complet : utile quand c'est juste pour le silence ? (no OC)Est-ce utile pour moi d'oc ?
Plus de sujets relatifs à : WB GPU uniquement utile?
