3074 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour une future config watercooler :)
n°1928639
pikochu
Posté le 06-09-2009 à 10:33:06  profilanswer
Salut salut  :hello:
Voila je compte bientôt me faire un "petit" plaisir, et me m'acheter une tour...
J'aimerai par la même occasion passer au watercooling...
J'ai regarder quelques topic et je pense (enfin je crois  :lol: ) avoir compris le système....
Je voudrais dans un premier temps mettre le watercooling pour le processeur et dans un futur proche (janvier peut être), refroidir la carte graphique...
J'aimerai vos avis sur ce kit: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5989.html
Je n'ai pas encore décidé quel sera mon boitier... Le choix serait pour soit pour l'antec P193 ou pour le Cooler Master HAF 932, qui serait mieux adapté pour y loger le watercooling...
J'aimerai ne pas dépasser les 300€...
Futur config (pas définitif mais ca sera a peu près ca)
Antec 193 ou Cooler Master HAF 932
INTEL Core i7 920 (2.66Ghz) - Box (support 1366)
ASUSTeK P6T (Intel X58 Express) - ATX
Sapphire Radeon HD4870 Vapor-X 1Go 2x
Crucial DDR3-1333 CL9 ECC 6Go (3x2Go)
WD 640Go S-ATA II 32Mo
Corsair 620W CMPSU-620HX
Merci d'avance (j'espère qu'on ne va pas me taper sur les doigts  :ange:  :ange:  :ange:)
Message édité par pikochu le 06-09-2009 à 10:35:14
n°1928641
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-09-2009 à 10:52:13  profilanswer
Je confirme que le HAF932 est beaucoup plus adapté que le 193 pour intégrer un water!
Sinon le kit que tu as choisi est très bien et très perf ;)
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1928646
pikochu
Posté le 06-09-2009 à 11:03:49  profilanswer
Oui je trouve l'antec légèrement plus sobre, mais le HAF 932 est pas mal non plus...
Super pour le kit, est ce qu'il a une documentation pour le montage ??
Ce kit sera-t-il suffisant pour refroidir correctement (par exemple) une 4870X2?
Message édité par pikochu le 06-09-2009 à 11:07:02
n°1928739
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-09-2009 à 17:25:11  profilanswer
Je ne sais pas si le Doc fournit une doc (:D) de montage... mais t'as tout ce qu'il faut sur le fofo pour effectuer correctement ton systeme ;)
Si tu veux rajouter une 4870x2 dans le circuit, ça risque de faire juste au niveau du rad, car une I7 chauffe beaucoup et cette CG aussi... tu pourras toujours tester et si les temps te conviennent pas tu pourras rajouter un ou plusieur rads!
n°1928758
pikochu
Posté le 06-09-2009 à 18:48:33  profilanswer
Merci de ton aide t0xine :)
J'ai pris exprès cette carte graphique car je sais qu'elle chauffe énormément... Je pense prendre quand elle seront dispo les nouvelle Hd 5870X2....
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7723.html
Ce kit serait mieux adapté pour refroidir la futur radeon et le processeur ? (De ce que j'ai lu elle devrait moins chauffer...)
Il rentrera dans le haf 932 ce dernier kit avec le rad plus grand :s ?
n°1928781
t0xine
Force et honneur
Posté le 06-09-2009 à 20:10:22  profilanswer
Ah ce bon vieux rad, je l'ai testé, il est pas mal, mais ça rentre pas dans un boitier (pas à ma connaissance toujours), c'est 360*3... énorme;  et puis il est un peut chiant à utiliser (2 entrées et 2 sorties :/)
Et je pense franchement que c'est beaucoup trop juste pour un proco et une cg!
Sinon tu le 480 square qui doit pouvoir se fixer sur la porte latéral du HAF932 avec 4 ventilos, c'est celui-ci : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6033.html
Ca peut etre pas mal je pense  ;)
n°1928861
pikochu
Posté le 07-09-2009 à 06:48:25  profilanswer
Je crois que je vais faire ce que tu as dit en premier...
Prendre le premier kit et rajouter un autre rad si le besoin se fait sentir....
Je prendrai ca avec http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5938.html et http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7603.html et avec ca http://www.materiel.net/ctl/Access [...] ry_LX.html
Tout est compatible ?  :??:
n°1929117
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-09-2009 à 19:34:46  profilanswer
Oui, par contre l'indicateur de flux c'est pas vraiment nécessaire car ça casse pas mal le flux, spa terrible :/ je ne te le conseil pas!
Pour la sonde je te conseil plutot celle-ci car vu ton rhéobus tu pourra la brancher directement dessus et lire ta temp eau en direct ;)
n°1929825
pikochu
Posté le 09-09-2009 à 18:43:10  profilanswer
Yop t0xine
Je reviens avec tout ce matos qui se trouve chez opium pc a montgallet ( a coté de chez moi plus pratique :) )
Je pense avoir améliorer le WC... Dit moi ce que tu en pense :p
Waterblock http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] d138ed8e9f
Pompe http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 7f7aeba5af
Radiateur http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 8703ef24f9
Réservoir  http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 8703ef24f9
Embout  http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 903a449f38
Tuyau  http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 1ab9ad0421
J'ai exploser le budget mais c'est pas grave  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par pikochu le 09-09-2009 à 18:48:08
n°1929848
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-09-2009 à 19:25:43  profilanswer
Ouai, très bon matos, par contre v'la les prix... 80€ la pompe, et sans le top en plus (qu'il te manque d'ailleur)  :pt1cable:
Autre chose, la pompe n'est pas trop adapté à ton tubbing... la DCC est plus orientée HPDC et MPDC, donc exit le 13/19 et donc pas d'intéret de mettre 70€ dans un Ybris. Mais en meme temps je n'ai jamais testé, donc je me trompe peut etre, la DCC fera peut etre l'affaire... si quelqu'un d'autre peut confirmé!?
Ou sinon tu prends une Laing D5, et la ça va nickel avec ton tubbing et ton block ;)
Mais franchement les prix de chez opium c'est abusé  [:cerveau ouch]
n°1929856
pikochu
Posté le 09-09-2009 à 19:43:02  profilanswer
Alors euuu j'ai pas tout compris....
Je prends donc la pompe que tu ma indiqué (ca ira avec les tubes et le waterblock) mais j'ai pas compris le reste  :??:  désolé
C'est vraiment trop cher tu trouve? Je n'ai vraiment pas d'idée sur les prix de ce genre de matos :)
n°1929880
pikochu
Posté le 09-09-2009 à 20:07:30  profilanswer
Si je vire le reservoir et que je met ca a la place http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7100.html
avec le top...
LoL ca se complique je resume:
Pompe http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] 1ab9ad0421
Réservoir  http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7100.html
La tout est bon ?
Message édité par pikochu le 09-09-2009 à 20:09:19
n°1929945
t0xine
Force et honneur
Posté le 09-09-2009 à 21:47:45  profilanswer
[:benneby]  non, tu peux pas mettre le top/réservoir (ça s'appelle un top-tank pour info ;)) sur la MCP655, par contre tu peux garder ton premier réservoir!
En fait tu prends la liste d'avant et tu change juste la pompe... et la pas de probleme, ça lle fait ;)
edit : en plus sur la MCP655 c'est des embouts de 13, idéal pour ton tubbing, donc pas forcément besoin de top... par contre une paire de clamp seront les bienvenu!
Message édité par t0xine le 09-09-2009 à 21:50:28
Besoin d'aide, ventilation d'un pc PB naze, que faire ? (cpu &boitier)Besoin d'aide pour realiser un boitier
Aide pour Watercooling sur future config i5Watercooler tout le PC
Config assez puissante pour watercooler CPU + GPU ?Aide pour une optimisation e8400 et ram pc8500
[AIDE] WC compact dans mATX
Plus de sujets relatifs à : Aide pour une future config watercooler :)
Hit-Parade
