1043 connectés
Fuite !!!
n°2452020
ifkay
Posté le 05-12-2016 à 20:21:25  profilanswer
Bonjour à tous !!  :hello:  :hello:
Alors voila, il y a maintenant deux ans, la communauté m'avais aidé à monter mon premier watercooling (CPU + GPU)  :)
Voici le détail de la config :
L'increvable i5 2500k @4.4ghz (Ek Water Blocks EK Supremacy CLEAN CSQ ACETAL) (idle 28° , burn 39° à 55° selon les applis)
ma bonne vielle Evga GTX 780 Hydrocooper  qui part sur ses 4 ans  :love: (GPU oc 1228 Mhz, Memoire OC 3105 Mhz, idle 29° , burn 34 à 50° , selon les jeux)
Pompe + Réservoir Double Baie X20 750 Dual 12V.
1 Rad Phobya 140 G-Changer V2.
1 Rad Phobya 360 G-Changer V2.
Et du toyo transparent , souple en 10/13.
Et le boitier est un HAF 932 AMD Edition (ça a pas était facile de tout caser la dedans !  :pt1cable: )
Le circuit dispose d'un élément restrictif, une bonne longueur de tuyaux, en effet vus le manque de place le RAD de 140 est en exterieur , à l'arriere du boitier   :D
Le liquide est un mélange a 50% de ldr voiture avec du LDR pc feser one ( 2 ans sans vidange 0 algues, bonne perf de refroidissement en OC, plutôt satisfait )
Mais voila les problèmes on commencé depuis 2 semaines  :cry:
En premier, le petit bouchon en plexiglas (il sert à loger une led pour voir le niveau de liquide du réservoir dans le noir) à l’arrière de la pompe c'est fendu et la pompe a fuit , du liquide partout et une inondation  :lol:
Donc je contact le SAV de doc micro , "ah bein c'est pas de bol, votre pompe est plus sous garantis depuis 1 mois" (comme par hasard  :lol: ), bref le technicien m'annonce tout de même que le bouchon se trouve sur le site et coûte 1 euro , j'en profite pour commander de nouveaux tuyaux au passage  :D
voila 2 semaines que tout tourne à nouveaux comme une horloge  :)
Mais voila , aujourd'hui après une bonne journée je rentre et découvre une nouvelle inondation autour de mon pc , sauf que cette fois si tout les bouchons sont en bon état et la fuite provient de sous la pompe  :cry:  :cry:
Donc du coup je pense que j'ai plus trop le choix et que je vais devoir passer à la caisse ....  :o
Du coup je me tate , je rachète la même pompe ou je passe à autre chose ? la question peut paraître bête mais pour des raisons de simplicité avec mon boitier je recherche vraiment un ensemble pompe + réservoir rackable (dans les mêmes prix, ayant repris mes études depuis peu je suis juste niveau budget) .
Voila voila merci à vous !
n°2452021
vincesud31
Posté le 05-12-2016 à 20:25:49  profilanswer
+1 drap poto  [:eponge]
ps: sinon sois reprend la même si tes satisfait en nouvelle version , ou attend une réponse de la commu :p
ps²: la EVGA été à moi avant :p elle tourne bien
Message édité par vincesud31 le 05-12-2016 à 20:27:10
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°2452029
ifkay
Posté le 05-12-2016 à 21:11:08  profilanswer
Coucou Vince , merci de ton soutiens  :)
Et oui la petit Evga se porte toujours aussi bien  :)
Par contre ma pompe ....  :lol:
n°2452035
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 05-12-2016 à 21:53:28  profilanswer
Tu as démonté ta pompe? parfois c'est juste le joint qui est hs, si tu trouve pas le mème un coup de "pate a joint bleu" ça fonctionne très bien.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2452036
ifkay
Posté le 05-12-2016 à 22:13:41  profilanswer
c'est un kit Reservoir + Pompe pour Baie 5" ça se démonte ? je pensais pas .
Voici à quoi ressemble le produit :)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10933.html
Je vais voir ça dans la semaine alors , c'est juste un petit joint c'est cool !  :D
Mais le bloc à une tronche à se démonter qu'une fois ^^
Message édité par ifkay le 05-12-2016 à 22:17:01
n°2452037
Seb lahall​eaupc
Posté le 05-12-2016 à 22:18:34  profilanswer
Y'a plein de vis en haut c'est que c'est fait pour être démonté^^
n°2452039
ifkay
Posté le 05-12-2016 à 22:27:40  profilanswer
Parfait  :D  :D  :D  :D
Merci beaucoup pour le tuyaux ( jeux de mots très subtil n'est'il pas ?  :lol:  :lol:  )
Je vais me démonter ça dans la semaine et je vous tiens au courant , merci  ;)
Message édité par ifkay le 05-12-2016 à 22:28:00
n°2452055
thevirus
Posté le 06-12-2016 à 12:30:40  profilanswer
demontable oui mais fait gaffe en resserant evite de  forcer;
le plexi se fend, le pom (noir) les pas de visse sefrite assez vite.
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2452067
ifkay
Posté le 06-12-2016 à 17:31:16  profilanswer
Merci du conseil, je vais faire attention, je posterai des photos  :)
n°2452134
Matimote
Posté le 07-12-2016 à 16:04:39  profilanswer
elle coûte kedal cette pompe dit donc
n°2452138
ifkay
Posté le 07-12-2016 à 17:03:46  profilanswer
Bonjour à tous !
Oui cette Baie Pompe + Reservoir est pas très chère et elle fais bien le taff, seul défaut , elle est bruyante ! :D
Alors après une vidange et un démontage de la baie voici quelques photos des entrailles de la bête  :)  :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 244HHT.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 164335.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 164441.jpg
Je remarque du liquide au niveau du bouchon en plexiglas neuf, l'endroit ou le bloc avait fuie il y a deux semaines de ça :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 164511.jpg
Alors quand pensez vous ?
n°2452147
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-12-2016 à 19:42:53  profilanswer
Un bon nettoyage et un coup de silicone devrai faire l'affaire.
n°2452149
thevirus
Posté le 07-12-2016 à 19:50:21  profilanswer
Pq silicone ?
Le.bouchon si il fuit fait juste le remplacer ça coûte 1e max
Silicone c'est pas bon du tous
Remplace les joint. Tu devrai les trouver sur le site du constructeur
n°2452152
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-12-2016 à 20:06:53  profilanswer
"Je remarque du liquide au niveau du bouchon en plexiglas neuf"
Du silicone ou du teflon sur le pas de vis du bouchon devrai résoudre le pb.
Message édité par Seb lahalleaupc le 07-12-2016 à 20:07:41
n°2452153
ifkay
Posté le 07-12-2016 à 20:17:48  profilanswer
Ca marche donc le soucis viens du pas de vis ? :)
thevirus, bein le soucis c'est que le bouchon est neuf  :(
n°2452155
Seb lahall​eaupc
Posté le 07-12-2016 à 20:22:57  profilanswer
Vu la fuite y'a de bonne chance, va acheter un rouleau de téflon chez Casto ça coute 4-5€.
n°2452156
ifkay
Posté le 07-12-2016 à 20:24:25  profilanswer
Ca roule ! merci bien ! je vous tiens au courant de la réparation ! :)
n°2452185
ifkay
Posté le 08-12-2016 à 12:08:08  profilanswer
Et me revoilà , un vendeur de bricomarché ma plutôt recommandé de la résine Epoxy  :)  , j’effectue la réparation dans le week-end, je me pose une question mon système est vidangé et à l'air libre , ça craint pas au niveau des bactéries ?  :??:  :??:
n°2452186
Seb lahall​eaupc
Posté le 08-12-2016 à 12:13:02  profilanswer
Mauvaise idée la résine époxy, tu pourra plus enlever le bouchon.
Pour les bactéries et la saleté accumulé tu peux toujours faire un petit rinçage au vinaigre blanc+ eau déminéralisé et un autre juste avec de l'eau déminéralisé.
n°2452196
ifkay
Posté le 08-12-2016 à 16:08:04  profilanswer
Ca ne me gêne pas spécialement, en effet ce bouchon en plexi sert juste à glisser une led pour visualiser le niveau dans le noir.  :)
Sacrifier cette fonction facultative pour bloquer de façon définitive la fuite ne me dérange pas.  :D
Par contre la question que je me pose est la suivante , j'entoure la vis en plexi de pate Epoxy pour comblé les défauts du filetage (ce qui pourras peu être permettre de garder la fonction éclairante de la led) ou je fais directement un gros bouchon à l'époxy et je condamne définitivement la vis :??:  :??:  :??:
n°2452206
Seb lahall​eaupc
Posté le 08-12-2016 à 19:47:41  profilanswer
Met de l'époxy sur le bas du filetage et vire le joint en caoutchouc, quand tu vas visser ça va déborder et coller le bouchon.
n°2452284
ifkay
Posté le 10-12-2016 à 16:17:20  profilanswer
Me voila de retour  :) ! Après 1 pizzas et 2 cafés je viens de terminer la mise en place de l'epoxy, pour le moment le système est en court de nettoyage avec du vinaigre blanc et de l'eau déminéralisé
http://img11.hostingpics.net/pics/691803IMG10122016160824.jpg
(On fait comme on peu pour évacuer l'air  :D )
Voici ce que donne l'époxy
http://img11.hostingpics.net/pics/139462IMG10122016144830HDR.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/998209IMG10122016155451.jpg
(Comme on peu le voir, la baie 5,5" fut bien imbibé , je précise que c'est le SSD et les 2HDD juste en dessous  :lol: )
Plus qu'a voir si cela marche mais pour le moment pas de fuite de vinaigre/eau déminéralisé depuis le remplissage (20 minutes )  :)
Message édité par ifkay le 10-12-2016 à 16:17:43
n°2452288
creep's
Posté le 10-12-2016 à 16:59:54  profilanswer
fais gaff à tes embouts avec le vinaigre, j'ai tuer les miens ainsi ( surtout les rotatif 6 a la poubelle )
n°2452301
ifkay
Posté le 10-12-2016 à 21:17:31  profilanswer
Ah mince , le vinaigre bouffe les embouts ? bon à savoir !
Bon après de multiples galère (découverte que le bouchon de vidange sous le bouchon plexi fuit aussi ,liquide sur CG pendant la vidange, inversement des toyos sur le rad extérieur , mettre du liquide partout par terre , difficulté à enlever l'air du circuit, alalala la fatigue c'est dangereux  :pt1cable:  :pt1cable: )
Tout marche correctement , plus qu'a voir le retour sur plusieurs jours maintenant :)
Un grand merci à vous tous pour votre aide !! sans vous j'aurais gaspiller des sous dans une nouvelle baie !!  :love:  :love:  :love:  :love:
Message édité par ifkay le 10-12-2016 à 21:19:01
n°2452306
creep's
Posté le 11-12-2016 à 00:52:17  profilanswer
A la maison j'avais voulu faire un trempage des embouts dans le vinaigre.
Mais ce n'est pas au niveau des joins que le soucis venais.
Chaque fois comme sur la photo. D'ailleurs, une fois que je les tournait à la mains ont aurait dit qu'on entendait le ressort à l'intérieur
http://zupimages.net/up/16/49/jlcl.jpg
Message édité par creep's le 11-12-2016 à 00:53:50
n°2452317
ifkay
Posté le 11-12-2016 à 02:37:15  profilanswer
Ha oui ! , mais j'ai pas de bouchon coudé comme cela , seulement de simple bouchon pour fixer les tuyaux, cela en général je les nettoient avec du sopalin humidifié :)
n°2452406
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 13-12-2016 à 11:15:11  profilanswer
dans les embouts rotatif, il me semble qu'il y a un joint a l'interieur pour faire etanchéité (pour le coté rotatif) donc trempage dans du vinaigre = bouffage du joint interne et donc embout HS
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
Watercooling anomalie ? fuite ?Fuite incomprise
embouts koolance qd3 & fuite[Info] Fuite Alphacool NexXxoS NVXP Nvidia GTX780/Titan
[Workblog] WaterBox Update 24/06 : 980TI EVGA incoming!!!FUITE OMG, besoin de conseils
Fuite laing ddcWatercooling : problème de physique & fuite
[help] fuite wc sur cgFuite inattendue du watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fuite !!!
