-Waterblock CPU 1A-SL3 AMD Socket 754 / 939 / 940 1A-Cooling
-WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-N GeForce Alphacool
-Radiateur NexXxos Pro III Alphacool
-Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe (Au mètre)
-Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm
-Colorant Réactif aux UV Bleu
-Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis Akasa
-Relais de démarrage pour pompe Eheim
On déballe le matos :
Ensuite on test pendant 2heures tout le bazard histoire de voir s'il y a des fuites ou non Ben ouia ça serait con de mettre direct tout sur les composants et qu'il y est pleins de fuites alors même si on est pressé ben pour un fois on mettera un peu plus de temps à tester son matos que de faire des anneries
Test dans la baignoire
Place aux photos :
Message édité par mika123 le 10-04-2006 à 18:53:00
Jmax-Hardware.com - De savoir faire à faire savoir !
Posté le 10-04-2006 à 18:51:53
mika123
Posté le 10-04-2006 à 18:52:18
Ensuite on voit qu'il n'y a pas de fuite, super ben on remonte le tout dans la tour :
On appuie sur démarer et on branche la pompe, moment de peur inside ^^
d'aileurs le réservoir est resté sur le bureau et la tour est ouverte au cas ou !
On relève les 1ere températures et on est content du résultat !
Cpu : IDLE : 29° // FULL : 42° (apres 30 min d'occt)
Gpu : IDLE : 47° // FUll : ? pas encore regardé
On range le réservoir, et on fait 2/3 photos vite fait, ça donne ça :
Message édité par mika123 le 10-04-2006 à 18:53:36
mika123
Posté le 10-04-2006 à 18:52:25
Photos de nuit arriveront plus tard
Message édité par mika123 le 10-04-2006 à 18:53:43
Ferero Rocher
Columbia
Posté le 10-04-2006 à 18:59:36
joli bien monté , ca donne un bon exemple (pour moi qui vait peut etre me lancer dans le water ) c'est comem ca que je veux avec liquide uv bleu par contre ta pas des photos de ton rad? ; la tu la mis ou ? sur la tour ?
edit : sinon ta acheté ou le matos ? chez docmicro ?
Message édité par Ferero Rocher le 10-04-2006 à 19:00:16
Message édité par mika123 le 10-04-2006 à 19:01:54
nicolas89
Posté le 10-04-2006 à 19:01:36
salut j'ai une config similaire la tienne et j'ai presque le meme watercooling je trouve t'est temperature bien haute surtout pour ta 6600gt moi avec ma x850xt pas modé j'étais a 38 en full et la modé je suis a 49° apres des heure de bf2 j'ai un nexxos xtrem 3 avec 3 db killer en 5v mon proc est a 20 en idle et 33-35 (selon la temperature de l'eau) en full 'est un dual core overcloké le wb est un a1 sl3 le meme que toi quoi donc je trouve t'est temp haut ma pompe et la meme que toi mais j'ai la compact 1000 c'est la meme que toi quasiment mais moi je suis dans un reservoir de 3litre donc c'est peut etre pourca que ca chaufe moi...
nicolas89
Posté le 10-04-2006 à 19:03:26
et avec mon ancien winnie 3000 j'étais a 31° en full a 2.7ghz a 1.7v avec un vieu waterblock zern
mika123
Posté le 10-04-2006 à 19:05:16
j'ai mis que de l'eau déminéralisé, c'est peut etre ça ?
nicolas89
Posté le 10-04-2006 à 19:06:00
nan moi avant je tourné avec de l'eau démineralisé la je tourne avec de l'eau du robinet ... depuis un bout de temps je tourne a l'eau du robint mar daller acheter les bidon de 5l a franprix
mika123
Posté le 10-04-2006 à 19:24:22
en meme temps le bidon doit te durer un moment, tu changes pas ta flotte toute les semaines quand meme ?
Ferero Rocher
Columbia
Posté le 10-04-2006 à 19:47:18
ya un truc que j'ai toujours pas super bien captré en water : quand ta tout monté sur le pc tu rempli donc le circuit par le reservoir jusqu'au max ? et le colorant t'en met combien ?
Vau mieux un bon mexoos comme vous avez enfin un rad triple ou un rad double (style blacklord) lequel est meilleur en perf ?
bah tu remplis au max mais comem la pompe est en route ben elle remplie le circuit donc obligé de re remplir le reservoir jusqu'a temps que tu dois au max
bah les 2 se valent et triple ou double selon que tu veux refroidir, plus le rad est grand plus tu auras de meilleurs perfs @ gastro :
Ferero Rocher
Columbia
Posté le 10-04-2006 à 20:43:41
et sinon moi je pensais au meme reserv+pompe que toi mais je vois que la laing (avec reservoir) on de tres bonnes performances vous en pensez quoi? moieu vaut enheim ou laing
Tu pourra prendre une photo de nuit stp, pour voir si la mobo ressort bien sous les effets des UV
ben marque habituel des néons de pc-look ! Avec un néon c'est un peu réactif, mais 2 encore plus...pas la peine de photos pour te le prouver, ça marche niquel
solx
All in the game
Posté le 14-04-2006 à 18:11:29
Ok merci
mika123
Posté le 16-04-2006 à 12:28:57
thx
mika123
Posté le 28-04-2006 à 14:03:10
d'autres avis ?
Message édité par mika123 le 28-04-2006 à 14:04:29
