1599 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
Page Suivante
Fini
n°2101188
Sassanou
Posté le 17-03-2011 à 18:28:41  profilanswer
nomihs a écrit :
tu pense quoi de mon schéma ?
l'entrée et la sortie vers le haut tu en pense quoi ?
j'ai commande sa aussi
http://pan.fotovista.com/dev/5/5/0 [...] 475255.jpg
Je me tatais a prendre ça moi aussi : c'est vachement plus simple quand tu dois demonter tes cg :jap:
n°2101204
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 17-03-2011 à 18:47:17  profilanswer
arkrom a écrit :
perso je prefere la sorti a l''opposé de l"entrée mais bon .. pas obligatoire il me semble
je fait sa surtout pour eviter de faire de long tuyaux inutile, la je rentre en haut et je ressors en haut et va direct aux rad donc nickel, la question est niveau perf... sa va etre mauvais non ?
moi sa faisait quelque temps aussi et je me suis lancé :p
je vous tiendrez au courant de son efficacité et de sa simplicité
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2101232
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 17-03-2011 à 19:15:13  profilanswer
ca sera pas mauvais .. mais y a un risque que la CG du bas soit mois alimenté que l'autre
les 2 embouts en oppositions ca se rapproche de la boucle de tickelman qui est le schema parfaitement equilibré en //
bref  a voir ..
surtout que 2 memoire ta pompe est en bas de la tour non ?? donc une entree par le bas serai facile, et en haut direct au rad
n°2101245
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 17-03-2011 à 19:21:23  profilanswer
je vais utiliser la pompe du bas pour le deuxiemme circuit... ta pas vu mon schema ?
je le remet ici car j'ai l'impression que personne le voit
http://img854.imageshack.us/img854/4459/corsairobsidian800dinsi.jpg
n°2101260
arkrom
Posté le 17-03-2011 à 19:33:21  profilanswer
tes 2 pompes sont identique de memoire ??
perso je ferai les tubes autrements .. je te dessine ca apres manger
n°2101270
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 17-03-2011 à 19:50:52  profilanswer
oui deux mcp655
merci beaucoup mais je veut pas trop de tuyaux sinon ça fait bordel
n°2106307
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 30-03-2011 à 16:31:47  profilanswer
Up
n°2106416
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 30-03-2011 à 20:28:19  profilanswer
up
n°2109488
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 08-04-2011 à 15:25:02  profilanswer
up
n°2109533
arkrom
Posté le 08-04-2011 à 17:40:59  profilanswer
pas de changement de tubages ??  tes T° font toujours la valse ?
n°2109537
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 08-04-2011 à 17:52:36  profilanswer
je suis rester en 10/13 ;)
bah franchement je pense que le RS240+RX120 ne suffise pas pour refroidir mon 2600K.... je vais surement retourner sur un seul circuit...
j'ai remplacer la pate thermique des GPU.... il y en avait vraiment pas beaucoup alors j'ai nettoyer et remis une couche dessus mais je suis quand meme a 40 degres au repos mais je depasse pas les 70° avec OC et 55 sans oc. sur furmark en chauffe extreme.. donc c'est plutot pas mal je trouve
tu en pense quoi ?
Message édité par nomihs le 08-04-2011 à 17:59:50
n°2121322
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 21-05-2011 à 01:09:01  profilanswer
Up
n°2121333
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 21-05-2011 à 08:15:08  profilanswer
Salut et merci
C'est exactement se qu'il me faut  :love:
Me tarde de voir les photos  :hello:
Message édité par Gaume le 21-05-2011 à 08:16:13
n°2121335
kroks-
Posté le 21-05-2011 à 08:57:04  profilanswer
le fou!! :p
ca ne devrait plus chauffer là :)
Message édité par kroks- le 21-05-2011 à 08:58:10
n°2121339
seinron
Posté le 21-05-2011 à 09:48:45  profilanswer
Beau boitier au passage ;)
Message édité par seinron le 21-05-2011 à 09:49:45
Topic ventes -
n°2121362
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 21-05-2011 à 11:04:27  profilanswer
:p
Je voulais me prendre un mountain mod mais trop cher... Alors pour 400 euros ont a ce boitier, jai monter la carte mere et les rad, franchement j'en suis super content, un super boitier
Je vais faire des photos
n°2121408
Gazette
Posté le 21-05-2011 à 16:13:22  profilanswer
nomihs a écrit :
je comprend plus rien,  mon alim est une 1500w et jai fait du 1480w a la prise toute a l'heure donc elle a un tres bon rendement non?
et donc deux alims peuvent avoir une difference de watts sur la meme config?  elle peut aussi faire chauffer les composants ou tu parler se chauffe sur l'alim?
il me fallait une alim 1500w et hors mis la silverstone... trop cher
celle la je lai eu contre ma bequiet 1000w + 40 euros
je pense que ca vaut le coup
Elle a pas forcément un bon rendement, avec 50% de rendement, l'alim fournit 700watt et en absorbe 1400. ^^
Feedback
n°2121418
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 21-05-2011 à 17:07:15  profilanswer
Ah okay je lai remplacer par une corsair de toute facon
n°2121695
davids
Posté le 22-05-2011 à 16:49:43  profilanswer
bonjour :hello:
je vois en première page que tu as 2 laing d5 + 2 réservoir XSPC pour laing D5
(c'est ça ? : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8948.html )
peux tu me dire si tu en es content ?
Message édité par davids le 22-05-2011 à 16:50:03
n°2121701
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 22-05-2011 à 16:56:11  profilanswer
Non cest cela
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8947.html
Pas encore tester :s
n°2121707
davids
Posté le 22-05-2011 à 17:01:45  profilanswer
ah ok merci
belle machine ;)
n°2121718
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 22-05-2011 à 17:24:53  profilanswer
J'ai le même res mais version une seule pompe, il est bruyant (vibrations, tousa...) donc prudence :p
Just click it .
n°2121765
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 22-05-2011 à 19:51:48  profilanswer
Oui moi aussi c'est version une seul pompe, je viens de finir mon installe et je trouve que mes pompes font enormement de bruit... Trop d'air ?
n°2121792
davids
Posté le 22-05-2011 à 20:55:52  profilanswer
non, la conception même de ces top/réservoirs XSPC est mal foutu :(
en plus, l'entrée d'eau juste au niveau de la sortie d'eau ça aide!!!
Message édité par davids le 22-05-2011 à 21:11:52
n°2121797
KaiserCz
bros before hoes
Posté le 22-05-2011 à 21:05:22  profilanswer
non, c'est le res qui résonne, j'ai le même soucis, seul moyen : changer pompe et res :D
Just click it .
n°2121802
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 22-05-2011 à 21:23:12  profilanswer
La je l'entend presque plus, l'air disparait petit a petit mais il en reste encore pas mal
Gpu 1 : 23 degres
Gpu 2 : 26 degres
Gpu 3 : 86 degres
Jai vite eteint :(
n°2122170
snipeangel
I want to believe
Posté le 23-05-2011 à 22:51:05  profilanswer
n°2122173
arkrom
Posté le 23-05-2011 à 23:08:26  profilanswer
toiiiiiiiiiiiiiiii tas VRAIMENT la poisse :lol:
n°2122195
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 24-05-2011 à 01:03:18  profilanswer
Mdrrrr
J'en ai marre, je vais vider et le re-remplir :lol:
Ta une bulle d'air enorme en plein millieu du tuyaux qui va dans le gpu
n°2122207
christianm​en72
Posté le 24-05-2011 à 08:25:38  profilanswer
Pas besoins de vider ton circuit pour faire partir ta bulle d'air, pince le tuyau plusieurs fois et vois si elle part....
Message édité par christianmen72 le 24-05-2011 à 08:25:53
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°2122238
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 24-05-2011 à 11:25:45  profilanswer
Jai evidemment essayer plusieurs heures de pincer mes tuyaux mais les rad sont en bas er mes gpus en haut, l'air ne veut pas aller vers le bas...
Logique :p
n°2122241
arkrom
Posté le 24-05-2011 à 11:38:49  profilanswer
si l'air refuse d'aller en bas :o et que ton circuit est tourné dans ce sene c'est que ton "bas"  n'est pas dans le bon sens
retourne la tour et le bas sera en haut [:doc petrus]  CQFD  [:z800]
n°2122252
logicsyste​m360
Posté le 24-05-2011 à 12:45:30  profilanswer
drap
Ma chaine Youtube
n°2122264
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 24-05-2011 à 13:26:16  profilanswer
merci pour vos conseils :)
j'ai retourner le boitier lancer la pompe car retourner l'air refuser d'avancer... et magie presque plus de bulle...
mes GPU OC a mort depasse pas les 65 sur furmark et mon 2600K a 4,8ghz ne depasse pas les 75 degres
photo en premiere page (je sait pas faire de photo :o )
n°2122352
Gaume
Apprentis plombier
Posté le 24-05-2011 à 18:53:46  profilanswer
Need des photos !
Juste tu peux rentré 3*360 en bas ou pas ? Chaque coté plus un à l’arrière ?
n°2122359
nomihs
Le RGB c'est la vie
Posté le 24-05-2011 à 19:19:05  profilanswer
j'ai mis 4x 360 en bas mais deux en Push et deux autres avec un seul ventilo au millieu du rad :s
impossible de mettre 3 ventilo normaux dessus
je suis pas chez moi,
je rentre tard... je vais essayer de les faires en rentrant ;)
faut surtout que je retrouve le cable de mon appareil photos car le 3GS pour les photos c'est pourri
Page Suivante
Faire ressortir l'effet UV d'un watercooling[WokBlog] 800D + Q6650 + CrossFireX
WaterCooling pour i7 980X + GTX 580 + Rampage III ExtremeAir or watercooling ?
watercooling sur asus m4n87td evoWatercooling et noob
Watercooling : perte progressive d'efficacitéprix watercooling mini ?
1er Watercooling, besoin de conseil :)Demande d'aide pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Fini
