2234 connectés
embout hotplug koolance
n°1942855
driden91
Posté le 18-10-2009 à 12:26:52  profilanswer
Salut
je cherche a mettre des embouts hotplugs sur mon circuit au niveau de mon rad externe.
afin de pas trop avoir de perte je voudrais prendre des koolance ( sachant que mon circuit est en 8/11 avec embout a coiffe)
quelqu'un peut'il me dire lequel il faut prendre pour pouvoir les fixer direct sur mon rad .
chez aquatunning :
http://www.aquatuning.fr/index.php [...] lance.html
et direct chez koolance si ya pas chez aquatunning.
http://www.koolance.com/water-cool [...] ?cPath=103
merci d'avance A+
n°1942873
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-10-2009 à 14:26:27  profilanswer
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] male-.html x2 a fixer sur ton rad
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] union.html a fixer sur tes tuyaux  ( x 2 ) il faudra les rentrer en force par contre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1942961
driden91
Posté le 18-10-2009 à 18:53:43  profilanswer
merci cubensia, je connais pas trop les produits aquatunning, ils sont bien ?
je vais pas trop perdre en debit a ton avis ?
Autre chose est ce que tu sais si je peux utiliser ce waterblock pour ram avec 2 barette en dual channel ? cad avec un slot de ram libre entre mes 2 barrette .
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] block.html
merci a+
n°1942963
Cubensia
Posté le 18-10-2009 à 19:11:37  profilanswer
C'est les mêmes que les Koolance ;)
A mon sens pour le bloc de ram non çà ne va pas le faire
Le mieux pour refroidir la ram c'est les RAM Freezer de MIPS
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-POM.html
n°1942966
driden91
Posté le 18-10-2009 à 19:26:20  profilanswer
ok, merci cubensia pour les précision
n°1942967
driden91
Posté le 18-10-2009 à 19:32:46  profilanswer
juste une derniere chose, il y a t'il un moyen d'enlever l'oxydation qui apparaît sur le cuivre ?
n°1942969
Cubensia
Posté le 18-10-2009 à 19:42:45  profilanswer
Ne pas le toucher avec tes doigts ;)
Sinon un coup de Polish Miror mais pas sur les surfaces en contact avec les puces
n°1942972
driden91
Posté le 18-10-2009 à 19:45:49  profilanswer
oauip c'est ce que je regardais et apparement sur noky, rosco a conseillé un coup de mirror et aprés un coup d'acetone sur les surface en contact pour enlevever le film que depose le mirror.
je vais essayer le mirror demain.
merci en tout cas pour tes réponses cubensia
a+
Problème emboutRecherche embout pour WC - aide svp.
Premier water', help? x) Wait For 5850Embout diverses
[INFOS] Commande groupée Bitspower / Koolance / More sur NokyQuestion simple sur des embouts de watercooling
Recherche embout pour réservoir thermaltakeChoix des embout et des tuyaux
Waterblock Koolance 8800 GTX, la découverte !help conseil pour embout commande bloque !!
Plus de sujets relatifs à : embout hotplug koolance
