2400 connectés
Infos sur kits ECODOC
n°1710000
Zeroc00L
Posté le 26-02-2008 à 13:39:13  profilanswer
je me renseigne concernant une install wc bon marché, simple d'installation et efficace..
j'ai un pc qui s'eteint du a des surchauffes depuis ma derniere upgrade
a8n - amd x2 4200+ - x800gto² - 1g corsair - ventilo zalman 7000cu (oc 2310mhz)
j'aimerai me procurer un kit de debutant (cpu et gpu si possible)^^ et pouvoir faire evoluer au pire ce kit d'ici quelques mois pour une config quadcore oc budget wc : 130e max
en regardant votre forum je suis tombé sur un kit conseillé ici
Kit complet ECODOC (mon choix actuel)
questions : surement deja posé dsl j'ai pas du assez chercher :
1 - que vallent ces kits par rapport a ECODOC?
H2O-120 Compact (peut on ajouter un wb pour gpu?)
Bigwater 745(peut on ajouter un wb pour gpu?)
3D Galaxy II(peut on ajotuer un wb pour gpu?)
2 - hors mis le ECODOC a 79€ pour une config a 130€ vaut il mieux s'equiper en pieces détachés et construire son propre wc? reponse : Non sur mesure = 200€
Merci @ tous de votre reponses.. qui je le suppose sont redondantes.. dsl
salutation
Zero
Message édité par Zeroc00L le 26-02-2008 à 19:24:45
n°1710047
Camus932
The Yes need the No
Posté le 26-02-2008 à 15:30:24  profilanswer
Ce n'est pas normal que ton pc se coupe intenpestivement.
A-tu vérifié ton alimentation, nettoyer la poussière dans le pc, optimiser le flux d'air à l'interieur ? Est-tu certain que tes coupures sont-dues à une surchauffe ?
Un ami était dans le même cas que toi, et voulait passer au water pour ne plus avoir de coupure; et c'était bien son alim qui merdait en montée de fréquence, et non la "surchauffe".
n°1710065
Zeroc00L
Posté le 26-02-2008 à 16:13:06  profilanswer
c'est possible, je n'ai pas vu cela sous cet angle..
en faite, mon pc se coupe que lorsque je joue aux jeux.. en pleines parties(20 minutes de jeux).. et impossible de redemarrer... le pc se coupe aussitot(au chargement window$)..
dans la tour c'est ultra chaud (essentiellement le zalman 7000 bien chaud)
dedans cest un peu shangaï, pas de ventilos specifiques..
je vais regarder aussi pour ventiler tout sa..
mon alim est de base : 480w fournit avec les tours HEDEN.
en tout cas Camus932 Merci de ton aide, je vais creuser par la aussi ;)
Water-Cooling => INFOSDemande d'infos sur waterblock Thermaltake...
[BigWater 780i] Infos, etc[INFOS] Campagne de rappel Enzotech SCW1
A64 3700+ san diego, des infos sur ce step ?infos WB carte mère ...
Paramètres et infos Speedfan ?Hésitation entre 2 kits
Quels Kits de watercooling / Intéressant par rapport à l'air cooling ?Demande d'avis sur des kits
Plus de sujets relatifs à : Infos sur kits ECODOC
