2568 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Retirer dissipateurs Crucial Ballistix
n°2527271
michaelroo​ts
Posté le 19-11-2019 à 10:52:29  profilanswer
Bonjour à vous,
En prévision d'un WC complet sous peu, une petite chose me turlupine. J'avais envie de watercooler ma ram (Ballistix Sport LT 128g - 8 x 16).
Etant donné que les waterblocks ne sont pas donnés, enfin qu'il y a 8 modules surtout, j'hésite. Les modules sont très minces et peut être pas assez refroidis. Mais je me dis que sans ventirad, la mémoire ne va pas avoir beaucoup d'air frais donc...
J'ai juste 2 questions;
- Ca vaut le coup de watercooler de la ram ? Pas pour le style évidemment.
- Quelqu'un a déjà viré les dissipateurs d'origine ? C'est à chaud j'imagine mais j'ai lu que c'est compliqué sur ces modèles.
Voilà je voulais une config discrete et surtout pas de RGB ou de machins qui ressemblent à des transformers. Mais au dépend d'une grande surface de dissipation peut être
n°2527276
kiloutyg
Posté le 19-11-2019 à 12:35:51  profilanswer
De la ram genre des samsung b-die a 1,65v ou quoi ouais pour moi ça a du sens.
Des microns non, tu risque pas de les monter h.24 a des tensions ouf, si elles sont a 1,35, a moins que tu fasse n’importe quoi, y a pas de raisons de se prendre la tete selon moi.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°2527337
prophet-pr​o
Posté le 20-11-2019 à 15:51:11  profilanswer
C'est de la micron e-die si tu as bien AES dans le référence du produit.
Suivant les cas, cette mémoire peut être ou non sensible à la température (compilation de plusieurs expériences).
Il est certain que les dissipateurs par défaut sur ce modèle sont très médiocres (si ça se trouve, c'est pire que de ne rien avoir...).
Pour ma part, je me suis contenté de ventiler en mettant un ventilateur 12 cm (qui tourne au ralenti) au dessus. Je ne sais pas si c'était indispensable...
En tout cas elles tournent à 3800Mhz en CAS 16 (au lieu de 3000Mhz CAS15 d'origine) sans soucis avec une tension de 1,44V mesuré.
n°2527339
mafia97160
Pas Com' Les Autres...
Posté le 20-11-2019 à 17:54:34  profilanswer
Salut la Team les max que je peut avec mon kit de 32go
https://nsa40.casimages.com/img/2019/11/20/191120055719337491.png
n°2527340
mafia97160
Posté le 20-11-2019 à 17:56:31  profilanswer
actuel 4000mhz 17-17-17-38 T2 1,35v
Message édité par mafia97160 le 20-11-2019 à 17:56:47
n°2527343
kiloutyg
Posté le 20-11-2019 à 18:42:21  profilanswer
C'est pas comparable poto, là ça parle Micron rev.E, pas samsung b.die. Et anyway le gars est pas revenu.
Prophet, j'ai beaucoup entendu qu'a partir de 1.4v ça se degrader pas mal, jusqu'ici tout va bien pour toi?
Message édité par kiloutyg le 20-11-2019 à 18:43:11
Retirer peintureCollage dissipateurs thermiques pour GPU
Overclock i5 4670k + Crusial Ballistix Tacticalretirer capot ou ajouter ventilateur?
[Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs[Conseil] Refroidissement CPU 1150 + Ram DDR3 avec gros dissipateurs
Recouvrement dissipateursRetirer un watercooling tout en un
[AIDE OC DDR3] Crucial Ballistix 1600@1866 problème timings
Plus de sujets relatifs à : Retirer dissipateurs Crucial Ballistix
