2843 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Dernier recours pour mon FX 9370.
n°2316575
R2medeu
Posté le 23-10-2013 à 22:01:55  profilanswer
Après lecture sur le web, ces cpu chauffent énormément.... donc idem, peut être une histoire de sav, si l'ihs n'est pas bien collé sur le cpu... le cpu est presque impossible à refroidir...
Mais ca reste des cpu difficiles à refroidir apparemment.. quand on voit le test de son grand frère sur hfr...
Message édité par R2medeu le 23-10-2013 à 22:04:13
n°2316577
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 23-10-2013 à 22:06:26  profilanswer
deja sur le fx8350 je fait avec un h60 80°
je suis passer sur du water comme toi je fais du 60
dans le future je serait plus vieux
n°2316582
toutoon59
Posté le 23-10-2013 à 22:26:34  profilanswer
Oui, c'est lamentable de galerer comme ça pour refroidir ces 8000/9000 :pfff:
C'est décidé, demain je remonte mon Noctua et ce Water va tout simplement finir dans un carton en attendant surement ma prochaine config ( 1 ans ).
Antec Isk 600M / Msi H81I / I5 4690 / Noctua u12s / 2x4 1600mhz / Asus GTX 770 DirectCU II.OC / Antec HCG 520W M
n°2316595
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 23-10-2013 à 23:39:05  profilanswer
je serais toi je laisserais le water... un an dans le carton pas sur que le matos apprécie
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°2316630
neolord
Posté le 24-10-2013 à 10:36:54  profilanswer
apres jai regarde sur le net amd fx serie 9 chauffe 2fois plus car tdp 225w que mon fx 8350
j'ai desendu mon fx 8350 avec un undervolt  essai de descendre tes volt par le bios
Message édité par neolord le 24-10-2013 à 10:47:29
n°2316645
toutoon59
Posté le 24-10-2013 à 11:40:37  profilanswer
J'ai déjà essayer et le mieux que je puisse faire c'est 1.47500
J'étais en train de préparer un sceau quand j'ai voulu retest le système et pour l'instant:
http://img18.imageshack.us/img18/7139/fbh6.png
J'hésite a rajouter des ventilateurs, combien une alim peut-elle en supporter sur un même port? et au total
Message édité par toutoon59 le 24-10-2013 à 11:43:44
n°2316646
neolord
Posté le 24-10-2013 à 11:44:08  profilanswer
je prefere toujour mon fx8350 a meme frequence avec moin de volt moin de chaleur
n°2316655
toutoon59
Posté le 24-10-2013 à 12:23:58  profilanswer
Oui, je suis du même avis que toi. Un FX 8350 aurait été plus judicieux ne serait-ce que pour le voltage mais par contre je comprends pas une chose.
Un FX9000 et un FX8000 OC d'usine, alors si toi t'atteint la même fréquence, tes aussi vers 200( si on enlève le vcore ). Comme ceux qui on OC le leur a 4.8 ou 4.9 là c'est encore pire !
De ton coté sa donne quoi tes temps et ton vcore? tu peux envoyer quelques photo de ton WC? :)
Message édité par toutoon59 le 24-10-2013 à 12:30:26
n°2316657
sherkeunan
Posté le 24-10-2013 à 12:31:40  profilanswer
60° c'est correcte de toute façon
n°2316663
neolord
Posté le 24-10-2013 à 13:17:04  profilanswer
mon vcore pour 5 ghz jai 1.55 et 1.4 pour 4ghz temps son 65°<water maison et je suis sur un 240 gros > en overclock la serie 9 est completement rate !!!!!
et sa explose l'etage d'alimentation de la carte en plus
jai aussi d'autre question ton chipset doit etre bouillant ?
ta pompe fais combien de litre/h ?
quelle liquid utilise tu ?
et jai vu ton vcore et plus grand que le mien avec la meme frequance !!!!!! a 4.4ghz je suis 1.45
et je suis environ a 180w
Message édité par neolord le 24-10-2013 à 19:35:29
n°2316762
toutoon59
Posté le 24-10-2013 à 23:05:58  profilanswer
Bon je viens vous dire au revoir.
J'ai démonté mon watercooling et remonté mon NH-D14. J'entreprend de modifier mon boitier pour en faire une soufflerie ! ^^
J'avais trop peur des fuites ( les yeux rivés sur les embouts pourtant bien mis --" ). De toute façon j'étais clairement déçu de mes températures pour un simple water CPU et effectivement mon chipset avait la fièvre.
Je le remonterais peut être l'année prochaine mais en attendant je scrute les nouveautés en aircooling qui m'a foi on l'air désormais d'être au maximum de l'architecture.
Néanmoins, merci pour vos réponses, cela a enrichi mes connaissances en Watercooling, et me rendra service pour une possible réinstallation.
Message édité par toutoon59 le 24-10-2013 à 23:07:19
n°2317031
toutoon59
Posté le 26-10-2013 à 17:47:14  profilanswer
Re Neolord,
Finalement j'suis revenu en Water ! :D j'pense que j'suis déjà accro :pt1cable:
Pour pas me prendre des fuites dans la figure, j'ai serrer comme un malade mes embouts a coiffes coté tuyau, j'suis au bout du serrage ! comme sa plu de soucis !
D'ailleurs en parlant de la tuyauterie, j'ai fais un test de solidité des embouts en dehors de mon boitier sur un bout de cable.
J'ai serré comme un dingue avec des pinces ( failli me peter les mains ), j'lai coincé et tirer, jlai tordu .. bref il a pris cher et miraculeusement en réussissant a le dévissé, le tuyau était encore étanches ^^ c'est du 10/13 vraiment costaud ! ^^ ( connais pas la réf )
Euh sinon y'a un risque de cisaillement avec du 10-13?
Sinon j'ai légèrement améliorer mon circuit et retirer quelques centimètres de câble inutiles, et je ne dépasse désormais plus les 60 degrés, utilisation classique 40 et 44 max en jeu.
Pour répondre a tes questions:
Liquide: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8441.html ( apparament c'est du bon )
Ma pompe est une Laing DDC-1T ( 420L/h ) <----- ( mon kit: http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] 11355.html )
Message édité par toutoon59 le 26-10-2013 à 18:04:25
n°2317033
neolord
Posté le 26-10-2013 à 18:04:48  profilanswer
sa doit etre a cause de sa  car la pompe est  420l moi ausi jai des news jai
fon fx qui bientot se metre sur croshhair v  !!! avec le meilleur etage d'alim du monde mdr  pour mon water sa va etre cool car la carte que jai la est afrreuse
n°2317039
Posté le 26-10-2013 à 18:21:33  answer
[:nightbringer57:1]
Ça demande tant que ça d'effort d'écrire de façon un minimum lisible ?
n°2317045
neolord
Posté le 26-10-2013 à 18:37:16  profilanswer
desolé
n°2317073
toutoon59
Posté le 27-10-2013 à 01:05:36  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me dire si il y a un risque de fuite ou de fissure si on serre les embouts a coiffe a fond coté sur le tuyau?
Parce que j'y suis aller plutot fort ! le tuyau est littéralement collé sur la partie de serrage !
Sinon pour être bien sûr, je suis même prêt a mettre de la colle en plus ! sa peut aider pour l'étanchéité ? sachant que je suis pas prêt de l'enlever !
n°2317088
neolord
Posté le 27-10-2013 à 09:20:34  profilanswer
non pas de colle :pouah:
  meme serer a 50% sa cool pas
le fuit sont pas grave car  le liquid  nest pas conducteur !!!
n°2317093
sherkeunan
Posté le 27-10-2013 à 10:35:23  profilanswer
ouai enfin bon le liquide pas conducteur.. dans la bouteille il ne l'ai pas ensuite dans le circuit ou lorsque qu'il coule si tu ne fais pas gaffe celui-ci va devenir conducteur, l'eau pure en elle même n'est pas conductrice se sont les impurtés qu'il y a dedans qui la rende conductrice.
au fil du temps l'eau du water deviendra un peu plus conductrice mais pas de quoi s'affoler non plus (a moins que ton res ne se vide dans le boitier ^^)
pour la pompe avant de la mettre a genoux tu peux y aller...
j'ai des embouts 10mm sur un tuyaux 10/13 et des collier 12.7 mini en serrage, mais collier ne serve absolument a rien car même serrer a fond il ne sert pas du tout le tuyaux.
Pour retirer le tuyaux de l'embout c'est un vrai calvaire car ça tient extrement bien et pas de fuites, de toute façon si fuite il y a sa sera plus au niveau des éléments que du tuyaux (a moins que tu coupe ton tuyaux avec les dents)
lorsque tu visse l'embout sur le pas de vis il ne faut pas non plus le serrer comme un bourrin au risque d'aplatir le joints qui ne fera plus sont travail d’étanchéité.
n°2317104
neolord
Posté le 27-10-2013 à 13:06:40  profilanswer
je pense c est se quil a fait !!!
n°2319993
Dtox QQ
Posté le 11-11-2013 à 21:15:51  profilanswer
Alors sans vouloir te faire peur, actuellement j'ai un 8350 sous mon nhd14 dans un z11 qui tourne en mode silence, à 5.4ghz je tourne @ 61c en burn occt. <<' Tu doit avoir un problème, fait gaffe à un truc, parfois il arrive que les sondes soit défectueuse :/ j'ai eu le même coup sur un Q8300 intel :)
n°2320003
neolord
Posté le 11-11-2013 à 21:44:03  profilanswer
sa depend de la carte mere du procc et de la pate thermique et il a resolut son problemes !!
n°2320322
toutoon59
Posté le 13-11-2013 à 14:24:18  profilanswer
Je n'ai plus de problème de température.
Désormais elles sont stables a 58°c en AIR COOLING.
J'ai acheter un autre ventirad, le silver arrow sb-e, j'y ai mis 3 ventilateurs.
Un bon rhéobus ( même excellent ): http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 60726.html
Et sur la porte latéral sa passe a un poil de cul: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 95863.html
Casi inaudible le débit max n'est pas de 123 ( c'est le débit en silencieux 600RPM) mais plutôt de 209.77CFM avec un pression statique de 2.240mm-H²O en mode performance ( a fond quoi 1200RPM a 20db), autant dire qu'il est monstrueux.
Toutes ces modifs et j'ai des températures:
IDLE: 28
Full load: 58
De meilleures perfs que mon anciens Water.
J'posterais quelques photos demain de tout ça, les détails de l'amballage du ventilo et histoire de cloturer convenablement ce topic très passionnant ! :D
Message édité par toutoon59 le 13-11-2013 à 14:31:33
n°2320330
neolord
Posté le 13-11-2013 à 16:33:13  profilanswer
le water est passer ou
n°2320494
toutoon59
Posté le 14-11-2013 à 15:39:45  profilanswer
Le water est retourner dans son carton en attendant un éventuel repreneur ;)
Pour finaliser ce topic et comme promis:
http://imageshack.com/a/img703/1862/lux3.png
http://imageshack.com/a/img36/4647/n2fn.png
Rappel: Bug des valeurs de voltage après test au multimètre.
http://imageshack.com/a/img36/9736/sfl0.jpg
http://imageshack.com/a/img802/8541/x55v.jpg
http://imageshack.com/a/img46/9260/8ym6.jpg
http://imageshack.com/a/img843/5726/9wxd.jpg
http://imageshack.com/a/img59/1734/fgz2.jpg
http://imageshack.com/a/img46/61/doe5.jpg
http://imageshack.com/a/img191/636/6ql7.jpg
http://imageshack.com/a/img811/2635/z61p.jpg
http://imageshack.com/a/img29/1669/qcpz.jpg
MISSION ACCOMPLIE ! Le processeur est battu ! LONGUE VIE A L'AIRCOOLING !
Voila, merci a la communauté !  :)
Message édité par toutoon59 le 14-11-2013 à 15:42:47
n°2321929
kono70200
Posté le 23-11-2013 à 07:54:47  profilanswer
Salut même problème que toi je t'ai mp pour savoir comment ta fais pour résoudre le problème. Je viens de démonter et mon CPU est étrange on dirait qu'il a couler entre la jointure... je ferai une photo aujourd'hui
n°2321934
kono70200
Posté le 23-11-2013 à 09:21:48  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_435490IMG20131123080123.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_724514IMG20131123080156.jpg
n°2321955
jo_rel
Posté le 23-11-2013 à 14:12:20  profilanswer
ça doit pas être grand chose , la colle du die qui à baver
Btf1 : J0orel
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils d'OC pour un FX 6300Le FX 6300 est il efficace une fois OC ?
Dernier avis panier watercooling svpAMD Fx-8320 8 core
[Avis] OC @ 4,21Ghz FX 6100 Ok ?Aide pour OC mon FX-8320 sur Asus M5A99X Evo R2.0
Oc mon processeur Fx-6300Ventilateur pour OC un FX-4100?
Frequence bus qui fait le yoyo (FX 8120)[WorkBlog] Stormy le petit circuit (Photo sur le dernier post)
Plus de sujets relatifs à : Dernier recours pour mon FX 9370.
