2731 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Un dernier coup de main pour le kit avant de passer à la commande
n°1417468
mobydick1
Posté le 08-05-2006 à 20:25:06  profilanswer
Je me permet de créer un nouveau topic, plutôt que de continuer la discussion dans le topic photos 
Après avoir consulter toutes vos réponses et je vous en remercie, je vais donc m’orienter vers ce kit :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5398
Kit complet composé de :
1 WaterBlock AlphaCool XP AMD Socket 754 & 939 & 940 Cuivre
1 Pompe Laing DDC Ultra
1 Réservoir Cape Coolplex 10
1 Radiateur Alphacool Nexxxos Xtrem II Cuivre Filetage 1/4"
2 Ventilateurs Akasa Ultra Quiet Amber Fan 120*120mm AK-183-L2B 18dB, 45 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins + Vis
3m de tuyau pvc 8-10 transparent
Embouts 8-10, Visserie complète et liquide fourni
En ce qui concerne le  Waterblock VGA, j’avais sélectionné celui la, mais après avoir lu vos réponses, se pose quelques questions
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5075
WaterBlock VGA NexXxoS GP2X-NV40 GeForce 6800 / 7800 / 7900 & Radeon X1800 / X1900
Est-ce bien le bon pour une 7800GT ? je pense que oui
Comment refroidir aussi les MOFSETS ? ça je ne sais pas du tout
Le block VGA est-il livré avec les fixations pour la carte ? ce n’est pas indiqué dans l’annonce
Quels embouts rajouté pour le WB de la CG ?
 Si vous pouvez m’aiguiller pour ces dernières questions, après je go direct sur le site, je passe la commande, et dés réception et montage je prends tout en photos pour vous montrer ça.
Et encore une fois merci pour votre aide.
Message édité par mobydick1 le 09-05-2006 à 04:44:28
n°1417586
mobydick1
Posté le 09-05-2006 à 04:33:56  profilanswer
Personne pour me donner un petit coup de main s'il vous plaît? :bounce:
n°1419734
Wils
Posté le 13-05-2006 à 16:54:45  profilanswer
dans le kit que tu propose il y a des bon,laing, rad double, wb xp
mais il y a des moins bon, les fameux ventilateurs Akasa (vibre beaucoup quand ils sont sousvolté)
pour le wb gpu c'est le plus perf que tu as pris
il y a tout le nécéssaire pour le montage
si tu veux watercoolé les mosfets de la carte prend ca
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5142
mais bon ils peuvent encaisser de haute temp
sinon tu as ca:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5685
tu prends des raccord à coiffe 1/4 10mm si tu prend le nexxxos
le Cool Matic G70 est livré avec
n°1419816
mobydick1
Posté le 13-05-2006 à 18:47:55  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
c'est bon, j'ai reçu le kit, mais je ne me suis pas encore décidé pour le bloc VGA, entre celui que tu m'indiques:
et celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5141
Lequel des deux est le mieux?
Car autant en prendre un qui refroidit les MOFSET avec .
Dés réponse je passe commande du bloc.  :pt1cable:
n°1420327
Wils
Posté le 14-05-2006 à 12:43:36  profilanswer
mobydick1,
le NexXxoS NVXP-3 ne refroidit pas les mosfets mais il est trés perf mais il a un probleme, le wb n'est pas en contact direct avec les puces mem on passe par l'intermédiaire d'un pad
j'ai la version du Cool-Matic G70 (sans mosfet) et elle refroidis bien ma 7800gtx
n°1420429
mobydick1
Posté le 14-05-2006 à 15:48:55  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais donc prendre le Cool-Matic, peux -tu me dire si il est ok pour une 7800GT, ayant une machine avec une 7800Gt et une autre machine avec une 7800GTX, autant prendre le même si c'est possible.
Merci encore pour ton aide :)
n°1420614
Wils
Posté le 14-05-2006 à 19:57:12  profilanswer
si ta 7800gt a le meme pcb que les 7800gtx c'est bon
en général les 7800gt sont identique au 77800gtx seul le gpu est castré à 20 pipelines
o/c A64 3700+ / Gygabyte K8NF9 - 1 coup sur 2 ![RCH] Quelqu'un R/P commande pc look
une solution pour passer ma 6800 gs en gt[MOD] EnerMAX-Flaming UV - MAJ dernier post
premier OC CPU,un ti coup de main SVPPetite question commande pc look
passer en 1tje narrive pas a passer en dual channel :(
[64 3200+] > passer seulement de 2Ghz a 2.2 > syncro ou desyncro ?????
Plus de sujets relatifs à : Un dernier coup de main pour le kit avant de passer à la commande
