1579 connectés
wc a depression ?
n°1788684
vigor650
Posté le 29-08-2008 à 00:56:46  profilanswer
salut a tous ,je vais bientot  me faire une config wc et pour eviter toute fuite a l'interieur la solution ne serait elle pas de monter la pompe en aspiration apres donc le cpu et gpu? parce que debit refoulé = debit aspiré non ? merci pour les réponses (surtout ceux qui ont deja essayé) :jap:
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°1789795
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 01-09-2008 à 20:11:33  profilanswer
y a rarement des fuites si tu fais correctement ton montage
n°1789901
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-09-2008 à 07:45:20  profilanswer
C'est un circuit fermé .... tu aura des fuites si il doit y en avoir forcement en entrée de bloc
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1795425
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 00:24:14  profilanswer
sinon a quelle pression peuvent resister les wb cg et cpu?merci
n°1795426
Moz007
Posté le 18-09-2008 à 00:31:19  profilanswer
Pour éviter les fuites, évite le plexi. :D
n°1795454
t0xine
Force et honneur
Posté le 18-09-2008 à 07:57:12  profilanswer
Si t'as peur des fuites fait pas de w/c  :o
Mais en meme temps si tu fais ça bien, tu n'as pas de risque de fuite... donc CQFD!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1795689
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 20:22:32  profilanswer
je compte bien m'appliquer et faire un truc nickel avec un gros radia de moto ou voiture pour eviter au max les ventilo
n°1795691
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 20:26:26  profilanswer
est ce que vous pensez que cette pompe peut faire l'affaire(prix et caracteristiques interessantes pressions et debit)couplée a un variateur ?
n°1795721
theonlyunr​eal
Posté le 18-09-2008 à 22:20:08  profilanswer
moi j'ai utilisé un radiateur de clim. les embout sont plus "standart" plomberie qu'un radiateur de voiture ou se sera plus embetant
si je peux te donner un conseil
ne demarre jamais un pc avec un watercooling sans l'avoir testé avant. en cas de fuite les degats seront plus important si c'est pendant que l'ordi est en route plutot qu'a l'arret (arret + cordon alim debranché bien entendu)
je fais cela apres chacune de mes modifs de circuit. je le fais tourner 2h au moins et je ne tolere absolument pas la moindre trace d'eau
y a pas de soucis à se faire. si tout est correctement mi, y a pas de probleme
n°1795724
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 22:27:37  profilanswer
n°1795725
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 22:28:35  profilanswer
adresse pour la pompe (pardon!)http://www.energiedouce.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=pom008&num=5&type=25&code_lg=lg_fr
n°1795726
vigor650
Posté le 18-09-2008 à 22:28:52  profilanswer
Plus de sujets relatifs à : wc a depression ?
