1080 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  faut il demonter la carte mere?
n°1166816
radi
Posté le 05-01-2005 à 18:03:57  profilanswer
Salut a tous
Je vais acheter sa http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4212
Faut il que je demonte ma carte mere (abit ic7) pour l installer?
Pour enlever le ventirad d origine (j ai un p4c 3ghz), y a t il des difficulté?
Merci A+
n°1166895
bizzybizoo
Posté le 05-01-2005 à 19:21:01  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4321&vu=0 .. aparament nan .. si c'est comme le 1a hv2 bah il se fixe a l'aide du support intel qui est deja sur la carte mere !
n°1167003
radi
Posté le 05-01-2005 à 20:53:12  profilanswer
oki
d autre personne peuve confirmé?
n°1167215
The Prophe​t
Posté le 06-01-2005 à 00:51:10  profilanswer
oui tu dois, tu dois mettre des écrous avec une gomme de l'autre coté...
n°1167999
radi
Posté le 06-01-2005 à 22:07:46  profilanswer
oki
j ai jamé fé sa, jesper ke je vas pas trop galéré
n°1168294
The Prophe​t
Posté le 07-01-2005 à 11:52:45  profilanswer
c'est easy mais oublie pas les gommes sinon... :D
n°1168411
radi
Posté le 07-01-2005 à 13:25:31  profilanswer
les gomme c est se kon met entre les vis et la carte mere? un peu comme une rondelle?
Probleme avec carte mere K8N NeoOverclocking, Comparé la votre à une carte Sup'
Carte Graphique Agp ou Pci-Ex ?Quel ventilo pour une carte mère sans trous de fixation??
mise en marche alim sans carte-mèreQuel Waterblock pour ma carte mère sans trous de fixation ??
Plus de sujets relatifs à : faut il demonter la carte mere?
