2782 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WC] Demande d'info avant de me lancer
n°1906648
jojo2790
Posté le 05-07-2009 à 23:57:51  profilanswer
Bonjour a tous donc voila je débute dans le watercooling sa fait seulement 2/3 jours que je m'y intéresse fortement maintenant que j'ai les moyen :D
Donc tout d'abord je sais les différence entre watercooling passif et actif et j'aurais voulu savoir lequel était plus performant si il y a une grande diff de perf style 1ou2 degré ou carrément 5/10 degré ?? car je n'ai trouver aucun test mise a part 1
Et aussi est-ce que c'est possible de monter un watercooling dans une tour sa risque pas de chauffer le rad ??
Voila merci de me renseigner la dessus comme sa je pourrai choisir mes pièce par la suite
Sinon je pensais a de l'actif faire comme lui http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=309 vu que j'ai la meme tour mais est-ce vraiment performant comme config ??
n°1906652
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2009 à 00:24:06  profilanswer
Bonjour
Watercooling passif a oublier, sauf dans le cas de tres petites configs, mais dans ce cas le water se justifie plus...
Oui il est possible de tout monter dans un tour, c'est meme le but, tout integrer dans la boite.
Ton lien marche pas !
n°1906659
jojo2790
Posté le 06-07-2009 à 00:46:24  profilanswer
voila le bon lien
Donc je voudrais faire la même installe que lui en changeant le matos.
voici a peut pres a quoi je pensais
2 rad 360 : celui la ou celui la lequel est mieux a votre avis y a t-il une diff ?
pompe et reservoir : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 je pense que c'est suffisant je peut watercooler??(ça ce dit ? lol) combien de composant avec cette pompe ?
Wb cpu : Apogee GTZ
Voila niveau tube et autre accessoire je me suis pas encore décider mais est-ce que ce matos correspond entre eux ?? est-ce que j'aurai de bonne perf avec ce matos ?
Merci de vos réponses a tous :D mercredi je devrais commander mes rad si je me décidé de la marque ect lol
Message édité par jojo2790 le 06-07-2009 à 00:47:26
n°1906880
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2009 à 16:58:21  profilanswer
Salut
Je te deconseil une installation comme ca dans un nzxt lexa, ca manque trop de place et la moindre intervention se transforme en casse tete...
J'ai eu la meme instal dans le meme boitier donc je sais de quoi je parle  (http://watercoolingfr.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=600)
Avant de choisir des composants faudrais savoir quel config tu veut watercooler, quels composaants cm cg proc etc..?
Concernant les pompes immergés c'est pas terrible mieux vaut partir avec une pompe laing + reservoir top comme ca :
http://images.pricerunner.com/product/521x800/7336248/EK-Water-Blocks-R%C3%83%C2%A9servoir-Plexi-+-TOP-Acetal-pour-Pompe-Laing---120-x-50-mm---EK-DDC-X-RES-100.jpg
Edite : Lis bien la page 1 d ece topic tu y trouvera pas mal d'infos et idées interessante pour t'aider : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Message édité par filou901 le 06-07-2009 à 16:59:42
n°1906901
jojo2790
Posté le 06-07-2009 à 17:30:42  profilanswer
Donc le mieux pour toi serrai de mettre mes rad sur le coter comme tu la fait et la pompe + réservoir en extérieure ??
Ou bien tu me déconseille tout simplement le nzxt ??
sinon pour les composant a watercooler je voudrais faire lensemble du pc (cpu,cg,chipset,mosfet,...) mais je commencerai par le cpu et ensuite rajouter petit a petit donc je pensait mettre une robinet que je fermerai et grâce a la pompe je viderai l'ensemble du watercooling je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit lol
edit : effectivement avec le 1er montage sa a l'air d'être cho pour monter le tout alors que comme tu a fait sur les coter tout est bcp mieux reparti je pense faire comme toi plutôt ou bien essayer de trouver une autre solution
en tout cas ton boitier watercooler est magnifique :) bravo
et que pense tu de rad comme :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6034.html
http://www.docmicro.com/pieces/Mag [...] _7668.html
Sont-il aussi performant que 3 rad 360 ??
Message édité par jojo2790 le 06-07-2009 à 17:59:55
n°1906939
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2009 à 19:15:14  profilanswer
Le nzxt lexa ets trop petit pour une integration facil et pratique,  dirige toi de suite vers un boitier pourvu d'origine d'un emplacement pour mettre un radiateur 120 en haut.
La solution des rads sur le cote c'est a abandonné aussi.
Les rads de tes lien c'est des monstres, peu de systemes necessite un truc aussi gros. sion oui ils sont performants.
Pour tes composants faut dire quelles composants car il a y une grande difference de puissance d'un composant a un autre donc sans la liste exacte du matos impossible de definir la liste du matos watercooling necessaire.
n°1906989
jojo2790
Posté le 06-07-2009 à 20:49:56  profilanswer
Mais c'est possible quand meme car j'ai pas 300/400 euros a mettre dans une tour sinon adieu le water :(
donc je prefere garder cette tour et galere un peu pour mettre le water :D
donc si je prend ce rad par exemple je met sur le coter avec une pompe de 1000l/h c assez ou c juste >?
n°1907023
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 06-07-2009 à 21:51:29  profilanswer
Oui tu peut mettre ce rad sur le coté.
Pour le choix de la pompe c'est pas vraiment le debit en l/h qui nous interesse mais plutot la colonne d'eau les stars en la matiere sont les pompe laing : laing D5 ou laing  DCC, la colonne d'eau est meilleure.
[MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Demande d'avis sur temperatureQuel boitier WC 240 + 360
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010WC budget serré CPU + Chipset
Demande d'avis expert sur ma config[Conseils] 1er WC Novice
demande d'aide sur la ventillation d'un nzxt roguedemande d'avis sur ventilateur "twinstorm"
Plus de sujets relatifs à : [WC] Demande d'info avant de me lancer
Hit-Parade
