1364 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande d'infos pour mon futur kit WC :)
n°1731541
crazyshoot​er
Posté le 07-04-2008 à 18:06:08  profilanswer
Bonjour!
Je compte monter un kit watercooling pour refroidir mon CPU et CG le tout en passif.
Voici le matos que je compte acquérir :
- Waterblock CPU NexXxoS X2 PLUS HIGHFLOW Socket 775
- Waterblock VGA NexXxoS NVXP-G8 (GeForce 8800 GTS)
- Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts (4,7m de hauteur de refoulement et 600L/h)
- Radiateur passif MO-RA 2 Core (424x385x54mm)
- Tuyau PVC Souple 8/10mm Innovatek
- Liquide de protection (1 litre)
- Embouts droits/coudés/anti-pincement pour tuyau 8mm
- Embout avec sonde thermique pour tuyau 8mm
- Reservoir de 50cm de long avec une capacité de 580ml
Le tout se placerait dans un boîtier Thermaltake Armor+
Voici un schéma rapide de ma future installation :
http://crazyshooter54.free.fr/Temp/Watercooling.jpg
Mes questions sur cette installation sont les suivantes :
- Un radiateur passif suffit-il pour refroidir le dispositif?
- L'emplacement de la pompe est-il adéquat?
- La capacité en liquide est-elle suffisante?
Pour le réservoir, celui-ci a deux sections afin que le fluide se mélange et éviter les torrents d'eau car la pompe est assez puissante, donc l'autre question que je me pose c'est si je ne devrais pas mettre le réservoir couché.
Voilà merci d'avance de vos réponses :)
n°1731558
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 07-04-2008 à 18:39:42  profilanswer
pour la pompe c'est nickel en bas ! le réservoir juste avant parfait aussi !
pour le liquide LDR de voiture + eau déminéralisée
pour la config water ça me semble tout bon ! le réservoir n'a pas besoin d'être si grand ! un petit 10cm suffit amplement voire un 25 si tu veut !
enfin pour l'efficacité je ne m'y connais pas trop en passif ... je te conseille donc d'attendre les avis des autres ! (perso je mettrais un rad 360 genre doc pro + 3 ventilos noiseblocker sous-voltés)
n°1731577
crazyshoot​er
Posté le 07-04-2008 à 19:07:16  profilanswer
ouki dakor v attendre les autres avi pour le passif ^^
Merci encore!
n°1731588
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 07-04-2008 à 19:45:33  profilanswer
de rien futur watercooliste ^^
n°1731722
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 00:55:03  profilanswer
J'ai déjà fait du WC mais pas en passif :)
n°1731745
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 08-04-2008 à 07:43:21  profilanswer
ah ok mais pourquoi vouloir du passif alors ?
n°1731776
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 10:25:27  profilanswer
jm bien le 0db :) même si un docpro ou blackice avec un ventilo ssvolté ferait l'affaire ^^
n°1731795
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 08-04-2008 à 11:52:32  profilanswer
l'avantage des docpro c'est qu'ils sont peu denses at donc n'ont pas besoin de beaucoup de ventilation pour être perfs !
je verrai bien 3 nanoxia FX12-1250 à 5V sur une doc pro 360 :p
EDIT : je possède ces bentilos et je les entends pas du tout dans mon armor
Message édité par benmohaa1945 le 08-04-2008 à 11:53:31
n°1731813
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 13:03:14  profilanswer
Ski mnvr c'est ce put*** de ventirad de la cg, c'est horrible :/
n°1731828
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 08-04-2008 à 13:50:58  profilanswer
c'est quoi ta CG ?
n°1731831
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 13:53:23  profilanswer
MSi 8800GTS OC de base :/
n°1731837
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 08-04-2008 à 13:59:21  profilanswer
mmmmmmmmok !
si tu veut j'ai un échange à te proposer !
une carte 0dB qui roxxx : une geforce 4 MX420 64Mo ... elle fait même tourner mon deuxième pc avec le 22" en 1680*1050 ;)
ba quoi c'est de la balle cette carte !
n°1731867
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 15:20:43  profilanswer
:heink:  :lol:
n°1731880
crazyshoot​er
Posté le 08-04-2008 à 15:56:55  profilanswer
Bon personne pour m'aider sur le rad passif ?
Voilà des ptites photos :
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Cape_642_Noir.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Cape_642_Noir.1.jpg
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Cape_642_Noir.2.jpg
n°1732693
crazyshoot​er
Posté le 09-04-2008 à 23:56:40  profilanswer
Personne n'est en passif? :)
n°1736880
crazyshoot​er
Posté le 20-04-2008 à 23:29:37  profilanswer
UP?
n°1736992
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 21-04-2008 à 13:09:47  profilanswer
a croire que non ...
perso j'aime pas et je préfère largement un doc pro 360 avec 3 XL2 sous-voltés dessus c'est ultra silencieux ! et puis vu le prix et l'encombrement d'un rad comme celui_là ...
Message édité par benmohaa1945 le 21-04-2008 à 13:10:46
n°1742544
conargol
Posté le 04-05-2008 à 12:57:44  profilanswer
saluta toi
moi meme ayant un wc avec comme rad un nexxxos etreme 3 et 4 ventilo en tout, si tu veux te mettre en passif il faut savoir tout d'abord si tu compte oc un peut ton proco et/ou ton gpu si c'est le cas oublie le passif, ensuite le 2eme probleme du passif comme on peu le voir c'est la taille du rad donc il te faut une pompe bien puissant et dernier bémol c'estla température de ta piece ambiante si il fait chaud ton rad va chauffer sans pour autant pouvoir refroidir correctement ton systeme.
je crois avoir entendu y a longtemps qu'un systeme passif était aussi performant qu'un rad d'origine
donc voilà je t'ai dis ce que je pensais
moi je serai plus pour un nexxos 2 avec 2 vetillo à 5v et quoiqu'il arrive tu entendra tes disque dur et surtout le villo de ton alim
Demande de conseils pour mon systeme watercooling [ URGENT SVP ]Intégration LPDC dans un Lian-Li PC-7B plus II
Q6600 + 8800 GTS 512 + P5K-E + 2Go G-skill 800 Mhz : Demande d'aide OCCarte mère grillé (Problème résolu)
Demande conseils waterblock CPU + GPU (sans ram) en HPDCDemande de conseils
[INFOS] Commande groupée SilenX IXP 74-14demande d'avis
Infos sur kits ECODOC
Plus de sujets relatifs à : Demande d'infos pour mon futur kit WC :)
