1510 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande d'aide pour mon premier WC
n°2363932
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 08:24:42  profilanswer
J'aimerai me lancer dans du watercooling, j'ai déjà fait quelques recherches mais je ne m'y connais pas trop.
Ce que je souhaite refroidir :
- CPU i5 k socket 1150
- 2 GPU GTX 760 en SLI
Je recherche un systeme efficace et assez silencieux (et si possible esthétique)
Ce que j'ai repéré pour le moment :
- Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240 12volts Universel - Version 6.0 (comprenant :
-1 WaterBlock EK-Waterblocks EK-SUPREMACY ACETAL
-1 Pompe Laing DDC1T
-1 Réservoir XSPC Plexi DDCRES
-1 Radiateur Alphacool UT60 240 Filetage 1/4"
-2 Mètres de Tuyau PVC 10/13mm Masterkleer Transparent Haute Qualité
-6 Embouts Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
-1 Litre de Feser Aqua Ultra Pure Water - Eau distillée non Conductrice Ultra Pure - 1 litre
-Visserie complète)
- 2 Alphacool - Waterblock VGA NexXxoS NVXP Nvidia GTX770 - Acier Inoxydable Poli - Noir
- 2 Alphacool - Plaque Arrière pour Waterblock VGA NexXxoS NVXP - Nvidia GTX760 - Noir
- Alphacool - Radiateur NexXxoS UT60 Full Cuivre 240
- 4 Be Quiet ! Shadow Wings SW1 120mm mid-speed
et changement de boitier pour avoir de la place, je pensais à un Corsair Carbide Air 540 Windowed.
Question :
1) Les composants sélectionnés sont ils bien compatibles ?
2) N'y a t il pas moyen de l'optimiser et/ou baisser le budget total ?
3) Ne faut il pas ajouter quelques chose en vu du SLI (un pont ou quelque chose)
4) Connaissais vous un bon tuto (vidéo je m'y reconnaitrais peut etre mieux) ? (j'ai lu des tutos / conseils sur certains site, je pense que ça m'aidera mais j'en ai trouver aucun de bien clair et précis)
5) Tous autres conseils et avis :D
Merci de toutes réponses !!!
n°2363968
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 12:30:51  profilanswer
UP
n°2363987
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 14:59:10  profilanswer
Si ton kit comprend un WB EK autant foutre du EK partout en WB nan ?
Sinon dans ta liste il va te manquer des embouts ,
niveau rad 2 de 240 ça va être juste , pour un résultat convenable compte une surface de 240 par GPU et un 120 pour le CPU minimum
Niveau liquide 2litres peut être je dirais ?
Niveau tuyau 2 mètres c'est peut être pas assez
pour reliez les GPU 2 embouts et un tuyau suffit après sa dépend du WB certaine marque propose des "ponts"
Dans un 1er temps il vaudrait mieux que tu fasse un schéma de ton boitier avec les compo pour voir l’implantation , car parfois tu est obliger de mettre des embouts coudé par exemple pour que ça passe
parfois en fonction de la place disponible il est préférable de prendre un réservoir avec la pompe intégré .
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 15:00:49
FEED
n°2363998
pierre242
Posté le 12-09-2014 à 15:55:28  profilanswer
pour commencer, ta pompe me semble légère.  Tapes plutôt sur du laing D5 ou autres mais avec un débit > à 600 minimum...
Évites les kits tout en un... C'est cher et tu auras plus de satisfactions à choisir ton matos en détail (performance, goûts, marques...) !
Ton budget c'est combien ?
Message édité par pierre242 le 12-09-2014 à 15:58:05
n°2364003
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 16:24:01  profilanswer
Déjà Merci de vos réponses !
Ok je vais revoir ça et essayer de faire sans le kit (je l'avais pris surtout pour m'assurer d'avoir tout les éléments et quelque chose de "cohérent" et compatible)
Après niveau budget je m'attendais pas à si élevé mais c'est sur qu'avec le SLI ça monte rapidement.
Je regarde ce que je peux faire pour remplacer le kit et pour les rads et je post ça.
PS : pour les GPU je n'ai trouver que celà pour des 760... un peu dommage pour le manque de choix mais bon
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 16:25:51
n°2364008
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 16:47:32  profilanswer
tu devrais donnée le modèle de tes carte graphique certaine ne sont pas compatible avec un waterblock fullcover :(
et le modèle de ton boitier pour savoir comment agencer et combien de rad pourront rentrez :jap:
les 760 consomment 160w(180) si tu oc 160*2=320
ton cpu 100 watt oc
320+100=420w
donc 2 240 pourrait faire l'affaire
n°2364011
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 17:13:13  profilanswer
pierre242 a écrit :
Vu l'importance de son circuit je prendrais plutôt ceci ou mieux avec un top ceci  au lieu de la D5 qui a beaucoup moins de patate (moins que celle qui proposais d'ailleurs ...) , le débit c'est bien mais dans un circuit important comme le sien le débit va chuté si la pompe n'a pas assez de puissance
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 17:44:55
FEED
n°2364012
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 17:19:05  profilanswer
Le boitier je vais devoir le changer, je pensais comme j'ai dit au Corsair Carbide Air 540.
Pour les CG j'ai deux GTX760 :
   - MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB 2048 Mo
   - ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 - GeForce GTX 760 2 Go
Et la CM c'est une ASUS Maximus VI Hero
Au niveau de l'agencement je pensais à quelque chose un peu comme ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/339321air540WATER1.png
La pompe et le réservoir peut être de l'autre coté du boitier...
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 17:20:57
n°2364013
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 17:22:15  profilanswer
Pour l'odre je te conseille (pour l'estétique)
Pompe > CG1>CG2>CPU>RAD1>RAD2>RES
intercaler un rad entre les CG et le proco c'est inutile en terme de perf et esthétiquement moins beau a causse de la longueur de tuyau qui traverse la moitier du pc
sinon pour relier les CG petite astuce au lieux d'avoir qu'un seul raccord tu en mets 2 ça s’appelle un montage en parallèle , comme la photo si dessous
ça permet de moins altérer la circulation du liquide
http://img11.hostingpics.net/pics/274616DSC06227.jpg
mais sinon oui c'est bon
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 17:27:44
FEED
n°2364016
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 17:37:29  profilanswer
Donc au niveau matos j'en serais à :
 (le boitier (Corsair Carbide Air 540 Windowed))
  - 4 Be Quiet ! Pure Wings 2 120mm
  - EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - PLEXI
  - Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON S3 E-3603 - 10/13 (3 mètre)
  - 2L de Liquide de protection EK-Ekoolant TRANSPARENT
  - 4 Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-CSQ Fittings 10mm - NICKEL (je crois qu'il y'en a de fournis avec la pompe et autres non ?)
  - Laing - Pompe DDC-3.25 TP 12 Volts (comme recommandé au dessus)
  - 2 Radiateur EK-CoolStream PE 240
  - Et Réservoir Cape Coolplex Pro 10 LT
Qu'en pensez vous ? n'ai je rien oublier ?
Un moyen de l'optimiser sans faire grimper les prix (vois en les diminuants) ?
Total : 522.05€ (657€ en comptant le boitier)
Edit : Je viens de voir ta photo, c'est vrai que c'est pas mal ^^ je vais revoir mon schéma et voir pour un montage en parallèe ce qu'il me faudrait ajouter
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 17:41:55
n°2364020
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 17:47:16  profilanswer
Pour la pompe je viens d'édité je m'était planter dans un lien
prend celle ci http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
car tu a un top de fournis avec
pour les embout il en faut plus
2 par rad = 4
2 pour le CPU
3 par CG si tu fait le montage parallèle soit 6
2 pour la pompe
2 pour le réservoir
soit 16 au total
Pour les WB sinon tu a mis pour gtx770  c'est pas des 760 que tu a ? sinon c'est quoi exatement la ref de tes 760 ? si c'est pas des génériques attention! il ce peux que tu ne puisse pas monter les WB dessus
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 17:52:31
FEED
n°2364021
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 17:53:05  profilanswer
je regardais vite fait mais je pense pas que tu as des waterblock full cover compatible avec le pcb de tes cartes
http://www.alphacool.com/download/ [...] Nvidia.pdf
http://www.coolingconfigurator.com/
n°2364022
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 17:54:35  profilanswer
Ok j'ai changer la pompe, à quoi sert le top ? du coup pour une pompe comme celle-ci, un avec un réservoir intégrer n'est il pas intéressant ?
J'ai également changer les waterblocks GPU par des WaterBlock VGA EK-FC670 GTX ACETAL (j'ai lu qu'ils étaient compatibles avec les 760) mais n'ai pas changer les plaques arrières (je ne vois si elles sont compatibles pour le coup...)
et donc rajouter également un EK-FC Bridge DUAL Serial CSQ - Pont SLI Double Série (c'est bien celà qu'il faudrait ?)
Encore merci des réponses ça fait bien plaisir des conseils et de l'aide :D
n°2364023
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 18:01:29  profilanswer
le problème c'est qu'il faut pas seulement un waterblock gtx 760 mais il faut aussi qu'il soit compatible avec le pcb de carte (circuit imprimée,placement des mémoires etc...)
donne nous le modèle exacte avec numéro de série de tes cartes pour savoir si il y en à des éxistants
Message édité par ccomesa le 12-09-2014 à 18:01:48
n°2364024
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 18:02:24  profilanswer
un top sert a améliorer les perf de la pompe (enfin parfois) , et tu peux foutre des embouts dessus , car bon les embouts sur le top d'origine c'est pas terrible et souder au top
Sinon oui il éxiste des top qui intègre un réservoir comme ceci http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
le res et la pompe font qu'un tu économise 2 embouts
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 18:15:01
FEED
n°2364030
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 18:24:15  profilanswer
CG 1 : ASUS CG geforce GTX 760 DirectCU II OC
CG 2 : MSI MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB
J'ai pas les boitiers chez moi pour les numéros de série
http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] cetal.html ils précisent compatible gtx 660, 670 et 760
n°2364033
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 18:35:55  profilanswer
C'est compatible si c'est des cartes générique ou pcb de reférence
hors les tienne ne sont pas des génériques
ça c'est une générique et du coup compatible avec tout les WB full cover http://www.materiel.net/carte-grap [...] 92673.html
Après avoir recherché chez EK aucun WB n'est compatible en version full cover
http://www.coolingconfigurator.com [...] _gpus=1098
http://www.coolingconfigurator.com [...] _gpus=1087
Tu est donc obligé de prendre des WB universel qui couvre généralement que le GPU et donc les VRM ne sont pas refroidit par le block
Message édité par biohazdarx le 12-09-2014 à 18:39:26
FEED
n°2364034
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 18:39:56  profilanswer
Niveau prix ça serait intéressant... Mais niveau performance, il n'y a pas trop de perte ? (dans quel cas je repartirai sur les premiers bloques (et seuls) que j'avais vu)
EDIT : a non la asus ne passe pas :/ si ?
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 18:42:48
n°2364036
biohazdarx
Posté le 12-09-2014 à 18:57:53  profilanswer
franchement je sais pas ce que ça risque de ne pas refroidir les VRM
Si tu veux repartir sur les 1er bloque tu doit changer de carte , par la zotac que j'ai mis un post plus haut par exemple
et non a asus ne passe pas
FEED
n°2364040
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 19:14:06  profilanswer
bah quitte a changer de carte je partirai sur une 780 voir une 770 (qui me suffirai je pense) et plus de SLI mais là ça me ferais exploser le budget ^^'
n°2364043
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 19:33:22  profilanswer
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10444.html
"Compatible ASUS GeForce GTX 680 Direct CU II &  GTX 770 DirectCU II uniquement" donc sa devrait passer pour l'asus non ?
EDIT : J'ai rien dit, no comment (770 pas 760)
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 19:35:09
n°2364048
Taylix
Posté le 12-09-2014 à 20:12:23  profilanswer
Pour la MSI:
http://www.alphacool.com/product_i [...] hwarz.html
(J'avais déjà cherché pour la mienne, EK ne la fait pas, mais Alphacool oui)
Pour la Asus, ni chez EK ni chez Alphacool, donc waterblock générique :)
n°2364051
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 20:17:08  profilanswer
il y à peut être moyen mais faut ce renseigner
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] x-760.html
contacter le revendeur  mais il te faudra la numéro de serie de ta carte
n°2364055
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 20:25:44  profilanswer
normalement sur les cartes il y a une étiquette avec les numéro dessus
n°2364066
vierlio
Posté le 12-09-2014 à 20:59:09  profilanswer
Ok je viens de regarder ça ^^ effectivement, je pensais que c'était sur le boitier qu'on le trouver...
EDIT : Je viens d'envoyer un mail au revendeur des waterblocks, j'attend leur réponse
Message édité par vierlio le 12-09-2014 à 21:06:46
n°2364163
vierlio
Posté le 13-09-2014 à 12:19:50  profilanswer
en attendant j'ai refait un schéma avec des trajets plus courts comme conseillé. Voilà ce que ça donnerai :
http://img4.hostingpics.net/pics/503617air540WATER2.png
pompe + réservoir plutot de l'autre coté
n°2364166
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-09-2014 à 12:35:34  profilanswer
n°2364168
vierlio
Posté le 13-09-2014 à 12:43:56  profilanswer
C'est un peu dans ce genre que je pensais, ou avec le CG en parallèles. Et je voyais plus la pompe directement au fond du boitier plutot que sur l'alim. Mais sinon c'est à peu près ce que j'aimerai faire ouais !
n°2364400
vierlio
Posté le 15-09-2014 à 09:08:05  profilanswer
Je viens de recevoir le mail de réponse de EK et donc les les blocks complet ne semblent pas être compatibles... Il n'y aurait donc que les blocks universel mais je ne sais pas ce que ça vaut...
Je ne sais pas du coup quoi faire
n°2364413
vierlio
Posté le 15-09-2014 à 11:50:15  profilanswer
J'ai donc refait ma liste de matériel avec des block pour GPU universels :
  - EK Water Blocks - Pompe DDC-3.2 PWM 12 Volts Avec Top X-TOP CSQ Plexi                      1
  - EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3                                                         1
  - EK Water Blocks - Radiateur EK-CoolStream PE 240                                                         2
  - EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREME LTX CSQ - NICKEL - PLEXI                       1
  - Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm (Boite de 3.3m)            1
  - EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant ROUGE SANG 1000mL                       2
  - EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-VGA Supremacy HWBOT                                        2
  - Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - Noir / Nicke                                    4 (2 pour le CPU block et 1 par GPU block (j'ai pas trouver de ponts SLI pour ces blocks GPU)
  - Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - Argent                                                    10 (2 pour la pompes, 2 pour le réservoir, 2 par radiateur (4), 1 par GPU block (2))
  - Ventilateur BeQuiet Pure Wings 120mm        4 (2 par radiateurs)
 (- boitier Corsair Carbide Air 540 Windowed)
et peut être une rallonge pour le connecteur 3 pin de la pompe vu que je pense la mettre de l'autre coté du boitier (à brancher sur le connecteur CPUfan j'imagine pour un meilleur contrôle ?)
Suis je bien complet ? est ce optimisable ? (le schéma resterai le même que le dernier je pense)
Pour les ventilateurs, à brancher en MOLEX ou avec un Rhéobus (ou un cable adaptateur 1to4 http://www.ekwb.com/shop/accessori [...] nded.html) ?
Message édité par vierlio le 15-09-2014 à 11:53:55
n°2364418
biohazdarx
Posté le 15-09-2014 à 13:02:22  profilanswer
Sinon des pont pour des block gpu comme tu a pris ça n’existe pas je crois
La pompe oui sur le connecteur 4 pin  CPU vu que la pompe est controlable via un soft
Les ventilateurs rhéobus si tu veux les contrôler
Message édité par biohazdarx le 15-09-2014 à 13:02:50
FEED
n°2364482
vierlio
Posté le 15-09-2014 à 20:22:00  profilanswer
Commande passée, je vous tiendrai au courant !
En tout cas merci pour tous vos conseils qui m'ont été bien utile !!
n°2368033
vierlio
Posté le 13-10-2014 à 14:17:50  profilanswer
Commande enfin parti de chez l'expéditeur ^^
n°2368837
vierlio
Posté le 18-10-2014 à 23:31:54  profilanswer
Le tout est enfin monté, des progrès à faire en cable management ^^' comme d'hab pour moi... mais sinon 0 fuites, quelques bulles au début mais très vite parti.
Très bons résultats pour le CPU(35° au repos 39° le max atteint pour le moment)
Un poil déçu pour les CG surement du fait que ce ne sont pas des waterblocks full... (je monte aux alentours des 80°(voir 90) en game, et redescend rapidement autour des 55° pour la MSI et 45° pour la ASUS).
En toux cas, MERCI beaucoup pour vos conseils !!
Message édité par vierlio le 19-10-2014 à 00:18:29
[Watercooling][Aide] Passage sous eau[Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water
WC HD 6990 backplatte originalaide oc
Aide optimisation refroidissement watercoolingbesoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod
[Watercooling] Besoin d'aide pour un premier watercooling[ Mod bureau] Nuclear Wood
Aide OC sur QX9650
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide pour mon premier WC
