1460 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Delta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k
n°2336233
zeno0
Posté le 20-02-2014 à 21:02:15  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de terminer l'install de ma nouvelle cm et de mon nouveau proc.
A savoir une Formula 6 avec un i7 4770k, je monte le proc a 4.2ghz pour 1.2 pour débuter.
Et la je me rend compte que le proc monte a 75-80 dégrée sous occt, hors au touché les tuyau ne sont pas chaud, et ma cg est a 44 dégrée.
Je démonte la pâte thermique est bien répartie pas de bulle donc il doit bien y avoir contact.
Ma conf (water) 2 rad 240 1 rad 360.
Je water 3 barrette de Corsair, une r9 290, la cm et mon cpu.
Je suis donc très surpris par ces températures, surtout le delta de 30-35 dégrée avec la cg.
Autre point important le cpu passe de 40 dégrée a 70 dégrée en 3-4 seconde sous occt.
Je pense donc qu'il y a un très mauvais contact avec mon wb qui est peut etre pas compatible (HF 12).
Si vous avez des pistes a me donner, je vous en remercie par avance.
Topic de vente
n°2336249
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 22:29:24  profilanswer
Tout est normal
n°2336252
creep's
Posté le 20-02-2014 à 22:33:26  profilanswer
J'ai un i5 3570K@4.5  & une R9 290 OC sous water aussi ( pas la CM ni les ram par contre ) .
C'est vrai que ca me parrait chaud , tu fesait combien de température avant en air cooling?
Le truc c'est que si ta R9 290 monte à 44 degrer ( elle est en idle donc à 300mhz, dans la logique tu devrai etre entre 29 et 32 degrer ).
Donc si elle monte à 44degrer en idle avec le cpu qui burn lui c'est que le cpu dégage sévere de la chaleur.
Bon voila pour le fun j'ai tester chez moi.
OCCT Linkpark CPU  ( 10 minute juste pour tester j'ai pas le temps ^^ ) -> core le plus chaud 64 degré
Ma r9 290 est passé de 32 a 33 degrer ( mais bon j'ai une une variation des Mhz légere sur la carte c'est peut etre ca aussi )
Ma température d'eau est passé de 26 -> 28 CPU Burn
Donc maintenant soit ta ram et bloc carte mere chauffe comme des malades, soit ta pas assez de refroidissement ( j'ai 1 *120 + 1*240 + 1*360 , donc +- comme toi )
Ta un cpu qui à plus de treath aussi, ca doit chauffer plus un 4770k^^
Mais bon ma théorie fonctionne que SI 44 sur ta carte graphique c'est bien R9 290 iddle + OCCT CPU only! ?
n°2336257
zeno0
Posté le 20-02-2014 à 22:48:19  profilanswer
Avant j'avais un i5 3570k a 4.5 ghz et je dépassais pas les 50 dégrée sous occt.
Dans le doute j'ai commander un autre nouveau wb cpu.
Topic de vente
n°2336258
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 22:48:54  profilanswer
J'ai répondu un peu vite :
Température du CPU dans la fourchette haute, mais c'est un Haswell (donc problème IHS que seule la décaps peut résoudre et instructions AVX2) avec Hyperthreading; et c'est OCCT
Par contre, la température du GPU idle est effectivement trop élevée  d'une dizaine de degrés au vu du nombre de rads.
Bon débit ? Pas de bulles d'air ?
Message édité par aster le 20-02-2014 à 22:49:52
n°2336259
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 22:51:31  profilanswer
Et un nouveau waterblock ne changera rien, les blocks pour socket 1155/1156 sont parfaitement compatibles avec le 1150. C'est le même excepté le nombre de pins
n°2336260
zeno0
Posté le 20-02-2014 à 22:58:43  profilanswer
Pas de bulle, le débit je sais pas j'ai pas de quoi le mesurer.
Sinon sous bf4 je suis a 62 dégrée. et la r9 290 au 60 dégrée aussi.
Topic de vente
n°2336262
thepilot64
Posté le 20-02-2014 à 23:11:30  profilanswer
OCCT c'est vraiment en dernier recours :o
Jamais ton pc n'arrivera à ce point in game.
n°2336268
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 23:44:38  profilanswer
Tes températures sont pas choquantes.
Certes, avec autant de rads tu devais t'attendre à mieux, mais je pense que tu en as trop, et que certains sont mal placés (ventilés à l'air chaud du boitier) et deviennent contre-productifs
n°2336272
creep's
Posté le 21-02-2014 à 00:16:34  profilanswer
C'est un peu mon soucis sur ma tour, j'ai
- le double tout en bas qui prends l'air frais et crache l'air chaud dans la tour
- le 120 qui fait +- pareil mais de face
- le 360 qui sort l'air "chaud" de la tour vers l'extérieur.
J'ai de bien bien meilleur perf tour ouverte, tout est dit ^^
Mais je suis quand meme assez surpris par cet température, surtout rapport au CPU burn et 44 IDLE sur r9 , sur la même boucle donc.
je trouve ca bizar que seul le cpu face chauffer autant, ta pas un FX pourtant :D
n°2336280
zeno0
Posté le 21-02-2014 à 00:34:41  profilanswer
Hum, j'ai un rad 240 au fond un autre en façade, et le 360 au top tous en extraction, je pense pas que ça vienne de la, par contre l'hyper threading ça suxx grave avec fb4.
La je test de ungine je monte pas a plus de 60 dégrée.
Vraiment énorme la chauffe de cet i7 4770k -_-
Topic de vente
n°2336281
zeno0
Posté le 21-02-2014 à 00:37:06  profilanswer
Je reste quand même surper pexplexe sur le delta entre l'eau et le cpu qui semble etre de 30 degrée malheurement j'ai pas de sonde mais je vais peut etre en acheter une pour la peine :p
Topic de vente
n°2336294
Posté le 21-02-2014 à 08:27:54  answer
Ca me semble pas choquant.
http://reho.st/i.imgur.com/BhzzEeH.png
Source : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ks-roundup
Certes ce graphe est à 4.5Ghz/1.295V et toi à 4.2GHz/1.2V.
n°2336316
zeno0
Posté le 21-02-2014 à 10:06:19  profilanswer
Merci pour les infos, ça peut expliquer mon soucis.
Une petite question comme ça pour la route les rad, et le wb ram il n'y a pas de sens de circulation non ?
Message édité par zeno0 le 21-02-2014 à 10:31:47
Topic de vente
n°2336442
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 21-02-2014 à 23:20:34  profilanswer
blabla
dans le future je serait plus vieux
[Aide OC] i7 2600k + maximus 5 extremeWatercooling Asus R9 280X DCUII Top
R 290 sapphire OC Pas terrible[i7 4770k] Impossible de dépasser 4.2 GHz
OC I7 4770kRad performant pour un I7 4770K?
Aide Crossfire R9 280X
Plus de sujets relatifs à : Delta de 30 Degrée entre r9 290 et I7 4770k
