2917 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mes débuts dans le WC custom
n°2364775
CptCook
Posté le 17-09-2014 à 20:06:46  profilanswer
Sinon, reobus NZXT  sentry mesh !
Je viens de recevoir le mien, je le monte ce soir :-)
n°2364777
jc93170
Posté le 17-09-2014 à 20:26:41  profilanswer
J'ai hâte de voir le résultat :wahoo:
n°2364804
CptCook
Posté le 17-09-2014 à 23:47:16  profilanswer
http://puu.sh/bDez2/5eecea84c4.jpg
Uniquement pour les ventilateurs boitier (j'en ai 5, ça tombe plutôt bien !)
Les 6 ventilateurs rad seront gerés par la carte mère, j’espère que ca ne sera pas trop bruyant  :bounce:
n°2364836
jc93170
Posté le 18-09-2014 à 11:16:34  profilanswer
Très joli j'avoue. Cela me fait réfléchir...Réservoir dans le PC ou en façade  :whistle:
n°2364846
biohazdarx
Posté le 18-09-2014 à 13:16:26  profilanswer
Pour ton circuit fait
res>rad>cg1>cg2>cpu>rad>rad  intercaller un rad entre les CG et le cpu ça n'apporte rien en terme de perf (car la température est quasi la même partout dans le circuit à 1 degré près) et ça donne un résultat moyen esthétiquement du au longueur cg vers rad et rad vers cpu
Message édité par biohazdarx le 18-09-2014 à 13:19:27
FEED
n°2364856
jc93170
Posté le 18-09-2014 à 14:45:16  profilanswer
Ok merci. Je vais surement partir sur la solution la plus simple et esthétiquement plus jolie (donc celle que tu cites ^^).
n°2365610
jc93170
Posté le 23-09-2014 à 23:32:41  profilanswer
Bonsoir, mes cartes MSI GTX970 sont commandées (réception cette semaine j'espère). Du coup je me pose la question de mettre des WB vga universels :??:
Avez-vous des conseils sur l'utilisation de tels WB ?
n°2365628
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-09-2014 à 06:50:38  profilanswer
Tu attends pas que EK sorte des blocks ?
Mx Green !
n°2365645
jc93170
Posté le 24-09-2014 à 09:34:00  profilanswer
Les WB de GTX670 sont déjà compatibles mais je cherchais à économiser des soussous (30€ vs 100€). De plus je compte changer assez rapidement de CG, donc si je peux conserver mes WB VGA ça serait un plus.
Tu trouves les WB universels pas top ?
n°2365663
biohazdarx
Posté le 24-09-2014 à 12:01:16  profilanswer
Les WB universels c'est pas le top non puisque ils sont pas full cover du coup tu a les VRM a l'air, et d'autre compo ... autant laisser le rad d'origine j'ai envie de dire
FEED
n°2365671
jc93170
Posté le 24-09-2014 à 12:20:44  profilanswer
Merci pour ton avis qui du coup me fais pencher vers le WB dédié  :(
Cependant sur la MSI 970 les VRM + mémoire sont refroidis de manière passive (radiateurs).
D'autres avis ou retours d'expérience sur les WB VGA universels ?
n°2365700
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-09-2014 à 16:42:08  profilanswer
c'est soit tu mets un wb universel avec des petits radiateur pour ce qui est autour, sinon un block full-cover. Les petits radiateurs, c'est genre ceux-là .
Mx Green !
n°2365873
jc93170
Posté le 25-09-2014 à 18:58:29  profilanswer
Merci  :jap:
Je vais continuer à fouiner pour trouver des retours ^^
n°2387919
jc93170
Posté le 14-03-2015 à 17:45:33  profilanswer
Quelques nouvelles de mon projet...Que d'histoire, que d'histoire...Suite à la boulette de NVIDIA concernant la taille de bus et la mémoire, j'ai renvoyé mes 970 et j'ai pris des 980. Bref entre l'occase et les ristournes je m'en tire à bon compte (300€ de plus pour un SLI de 980 :D ).
J'ai fini de monter ma boucle ce jour (fermeture de la boucle et remplissage) et le test est en cours. Pas de fuite pour l'instant, j'espère  que ça restera en l'état. J'ai aussi reçu mon écran 4k et j'ai fait un test rapide sur Crysis 3 et là :pt1cable: :pt1cable: :love:
Je posterai des photos demain une fois que tout cela sera fermé.
n°2387955
CptCook
Posté le 14-03-2015 à 23:34:01  profilanswer
J'ai hâte de voir ça !
n°2387969
jc93170
Posté le 15-03-2015 à 10:18:36  profilanswer
Le leak test de cette nuit est OK :D
Ce matin je lance un petit OCCT pour voir le comportement de la bête et là bam 85° en 2 secs :heink: :sweat: :cry:
J'arrête tout et je me mets en mode panique...En fait sur ma pompe j'ai du molex et du PWM et je pensais que seul ce dernier pouvait être utilisé et ben :non:
Les deux doivent être branchés...Du coup cela va bien mieux, j'oscille entre 40 et 50°
Bientôt les photos.
 Page :   1  2
Page Suivante
[OC CPU] 3770k@4.6 ghz en 3 étapes / WC Kraken X60 -28° / decapsulageQuestions WC
Watercooling custom aideConseils WC AIO
Faire un venti-rad custom[EN COURS] WC custom 900D
Conseil pour WC sur CPU et GPUx2 (SLI)[Review] config WC + questions
[conseil] WC avant commande
Plus de sujets relatifs à : Mes débuts dans le WC custom
