1528 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
[Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eau
n°2438483
matinazl17
Posté le 28-06-2016 à 17:48:09  profilanswer
Et maintenant y a plus qu'à monter le mécano :lol:
n°2438485
Yarrick10
Posté le 28-06-2016 à 17:54:30  profilanswer
Je vais attendre l'arrivée de la commande Docmicro pour le déballer.
Je pense installer l'ensemble avec le ventirad noctua dans un premier temps.
Ca + le rad avec ventilos Thermaltake sachant qu'on est sur un boitier ouvert Ca devrait tenir le temps de finaliser le projet WC non?
Car sinon je perds ma station de jeu et ca c'est dur pour le moral... :sweat:
VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO
n°2438489
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 28-06-2016 à 18:16:18  profilanswer
Sans souci :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2438493
matinazl17
Posté le 28-06-2016 à 19:08:02  profilanswer
n°2438497
Yarrick10
Posté le 28-06-2016 à 19:39:04  profilanswer
Merci :) Je me voyais pas patienter 2 semaines sans jouer ni 2 semaines sans déballer et commencer le montage  :D
Concernant les tubes je me suis presque engagé sur le forum pour des EK 10/12.
Par contre le kit de pliage Monsoon tu sais si avec du 10/12 ça fonctionne ?
Il est complet ? Tu as un tarif (mp si besoin).
Je pensais prendre l'outil de pliage XSPC sur docmicro qui a l'air simple d'utilisation mais je reste ouvert au reste :)
Amic.
n°2438528
Yarrick10
Posté le 29-06-2016 à 01:25:33  profilanswer
Pour rebondir sur ton post quels sont vos avis sur la marque PrimoChill ?
Je partais sur du EK car j'en ai lu du tres tres bon.
Je me suis peu renseigné sur les autres marques.
n°2438570
Yarrick10
Posté le 29-06-2016 à 14:12:27  profilanswer
Question de fainéant très certainement mais à midi j'ai testé un des ventilateurs Thermaltake Riing RGB sur mon installation actuelle.
J'ai pu voir que mes ports FAN sur ma CM ne sont que de 3 pins.
Or les fiches des Riing sont en 4 pins.
Quelle est l'incidence que cela peut avoir en fonctionnement? Sachant que le test était concluant. Le ventilo a bien fonctionné (pilotage au boitier de contrôle pour ce test rapide).
***Edit : pour le plaisir de voir que ca démarre  :D
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_235299image181.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_517894image359.jpg http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_933067image696.jpg
Message édité par Yarrick10 le 29-06-2016 à 14:20:36
n°2438571
valdus_her​esi
Posté le 29-06-2016 à 15:21:05  profilanswer
Pas d'incidence :)
C'est juste une question de signale qui passe dans le câble électrique.
n°2438573
Yarrick10
Posté le 29-06-2016 à 15:27:47  profilanswer
La gestion PWM est faite malgré la différence de pins entre la prise ventilo et la prise CM ?
Je suis en train de réfléchir au câblage/tubing et je me rends compte que je vais très certainement devoir passer par la case achat de rallonges en tous genres.... :cry: le cable du ventilo le plus haut n'ira jamais jusqu'en bas je pense... Elle est pas finie l'histoire je sens ... :sweat:
n°2438613
Yarrick10
Posté le 29-06-2016 à 21:45:37  profilanswer
Egalement est ce que vous connaissez des vidéos youtube ou chaîne qui donne des tutos sur le tubing et WC en general en francais? J'ai l'impression qu'il n'y a que de l'anglais... :sarcastic:
n°2438681
Yarrick10
Posté le 30-06-2016 à 17:34:21  profilanswer
Les cadeaux continuent à arriver :D
La taille du radiateur est juste :pt1cable:
L'ensemble est malgré tout très basique. Difficile à comprendre les prix parfois haut :??:
2 commandes en cours via le fofo, une à docmicro pour finaliser et ce sera bon (j'espère...)
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_186736IMG4755.jpg
Ce weekend j'ai bon espoir de commencer à transférer ma config du Corsair 650D au Core P5 en tout cas. Ainsi que monter radiateur et ventilateurs :)
PS : J'ai pris 2 leds en 2 pins pensant les mettre sous le WB CPU. Mais question con, on branche ou les 2 pins.
n°2438682
matinazl17
Posté le 30-06-2016 à 18:41:11  profilanswer
Il faut que tu mettes une résistance d'environ 470 ohms sur le plus, et brancher sur le 3 volts 3 de ton alim.
n°2438697
Yarrick10
Posté le 30-06-2016 à 21:27:54  profilanswer
Va falloir que je creuse la chose car pas d'infos sur le net pour ces leds et branchement. Je suis pas électro pour 2 sous donc il est vrai que ta phrase ne m'est pas très parlante :lol:
Mais merci :) ;)
n°2438702
valdus_her​esi
Posté le 30-06-2016 à 21:58:49  profilanswer
je suis dans le même cas que toi, je suis pas trop electro :lol:
n°2438740
matinazl17
Posté le 01-07-2016 à 11:30:31  profilanswer
http://nsm08.casimages.com/img/201 [...] 345650.png[/IMG][/URL]
Pour comprendre
Message édité par matinazl17 le 01-07-2016 à 11:31:04
n°2438761
Yarrick10
Posté le 01-07-2016 à 14:48:30  profilanswer
Merci matinazl :) Mais je suis VRAIMENT une grosse quiche en élec.
Ton image me rappelle vaguement mes cours de Techno au collège mais je me suis arrêté là mdr. :pt1cable:
Sur ce sujet des 2 leds reçues (et ce n'est vraiment pas le plus important ni problématique à mon avis :lol: )
Voici le modèle : http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 11531.html
Sur DocMicro ils conseille cette ''station d'accueil'' qui me parait assez parlante : http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 11533.html
Je suis sur que les bidouilleurs/électro rigolent des gens qui achètent ça mais cela reste une solution plug & play :/
Sinon je regarderais ça prochainement.
Ce weekend on attaque [:loolacol]
n°2438763
matinazl17
Posté le 01-07-2016 à 14:53:06  profilanswer
J'ai  ce système. Très efficace, et simple d'installation. Plus besoin de "bidouiller", on branche et ça fonctionne. Là, tu peux mettre autant de leds que tu veux.
n°2438765
Yarrick10
Posté le 01-07-2016 à 14:57:26  profilanswer
[:roller and scratcher:4]
Ok donc je pense que je suis plus à 11,99€ près... :cry:
Au pire j'attendrais que d'autres leds du même type soit de nouveau dispo chez docmicro (je n'ai trouvé la station d'accueil 2 pins que là) A moins que tu vendes la tienne :lol:
Je regardais aussi le gainage de cable qui m'intéresse pas mal aussi. A voir une fois le WC en place. Va falloir prioriser les actions :D
n°2438873
matinazl17
Posté le 03-07-2016 à 07:22:21  profilanswer
Monte ton pc, et ensuite tu pourras faire ton gainage tranquille, et à bonnes dimensions.
n°2438905
Yarrick10
Posté le 03-07-2016 à 20:10:46  profilanswer
Une idée de comment faire courir les câbles proprement pour faire un joli radiateur/ventilo?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_185548image775.jpg
n°2438920
Yarrick10
Posté le 04-07-2016 à 00:27:30  profilanswer
Bon bin... J'en chie!  :lol:
Et je n'ai encore rien modifié.
Je me dis que je me suis attaqué à gros finalement :/
http://img15.hostingpics.net/pics/245971291.jpg  http://img15.hostingpics.net/pics/545129262.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/886657643.jpg  http://img15.hostingpics.net/pics/750408344.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/131955485.jpg  http://img15.hostingpics.net/pics/865078586.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/408549947.jpg
À voir si j'arrive à quelque chose... Il y a tellement de cable à cacher. Du de croire que c'est possible sans être un as de la bidouille.
Ah et deja trois câbles trop courts (le 12V et les alim des ventilateurs...)  :evil:
Et sinon pour les câbles des ventilateurs, je les ai fais passer entre les lamelles du radiateur et la face de celui ci (cela forme une sorte de goulot). Dérangeant pour le fonctionnement? Les câbles sont en contact avec les lamelles. Soucis ?
Message édité par Yarrick10 le 04-07-2016 à 10:14:01
n°2438927
matinazl17
Posté le 04-07-2016 à 08:26:34  profilanswer
Pour moi, tes liens ne fonctionnent pas. Tes ventilos tu veux les brancher où? Le 12 v c'est souvent le cas en particulier pour le P5.
n°2438933
Yarrick10
Posté le 04-07-2016 à 10:12:18  profilanswer
J'ai recréé les liens IMG. Est-ce ok pour toi? :jap:
n°2438936
Yarrick10
Posté le 04-07-2016 à 10:28:45  profilanswer
Concernant les ventilos en fait j'ai pris des Riing RGB de ThermalTake.
Ces ventilos sont vendus par 3 ou 1 et à chaque fois avec un boitier de contrôle (boitier de contrôle regroupant 3 ventilos).
Ni connaissant que peu de chose pour dénuder et regrouper des ventilos j'ai fais le choix d'en connecter 2 par boitier et d'installer les 2 boitiers.
Tu les verras sur la dernière photo.
J'avais prévu de les connecter sur les prises PWR FAN 1 et 2 de ma CM mais ces prises sont trop loin (même côté que la prise 8 broches du 12V de la CM :cry: ).
Je pense donc qu'il va falloir que je trouve des rallonges 4 pins de ventilo et dans les shops de ma petite ville je pense que c'est mort...
En attendant et pour tester j'ai branché un réseau de 2 ventilo sur la prise CHAN FAN 1 de la CM. La prise CHAN FAN 2 étant également trop loin...
Bref je suis dans tous les cas bloqué car la prise 8 broches du 12V est trop loin donc pas de jus dans la CM... Impossible de tester quelque chose :cry: :cry:
J'avais également une question importante. Lorsque j'ai installé les ventilos sur le radiateur je ne trouvais pas de solution ''propre'' pour les câbles.
Du coup j'ai pris le partie de les faire glisser dans la place entre les ailettes du radiateur et le retour ''pas de vis'' servant à visser les ventilos.
Dans les faits les câbles ne sont pas au milieu du radiateur mais ils touchent malgré tout les ailettes de dissipation. Ils sont logés dans le renfoncement qui cours de haut en bas du radiateur.
Soucis ou pas? J'en ai mis 2 de chaque côté et ça part derrière le boitier par le dessous (voir avant dernière photo je crois :) ).
**EDIT (Désolé pour les triples posts, l'évolution va avec mes réflexions qui sont - généralement - un poils désordonnées  :pt1cable: )
Du coup le constat du côté ''obligatoire'' :
- X1 Rallonge 8 pins 12V à acheter, (bitfenix Bleu gainé)
- X3 Rallonges 4 pins pour ventilateurs à acheter (X2 pour la tour radiateur + x1 pour un futur ventilateur supplémentaire) (générique mais gainé noir)
Ensuite pour le côté ''pas obligatoire mais ça ferait joli''  :lol: :
- X1 Rallonge 24 pins ATX à acheter (pas vraiment besoin mais au final achetons la même couleur que le 8 pins ça fera toujours de l'intégration ? (bitfenix Bleu gainé)
- X2 Rallonges PCIE pour la CGU (même réflexion que le 24 pins. Ma CG a 2 alim PCIE de connecté du coup je continue sur 2?) ? (bitfenix Bleu gainé)
- X1 Rallonge pour la future pompe (pour aller jusqu'à la prise CPU_FAN de la CM) Quel modèle?
Votre avis sur la couleur bleu Bitfénix svp ? :)
Cela fait beaucoup de questions j'en conviens désolé  :sweat:
Message édité par Yarrick10 le 04-07-2016 à 14:47:14
n°2438981
Yarrick10
Posté le 04-07-2016 à 22:04:47  profilanswer
He is alive! Aliiiiiiiiive !!!!
 :bounce:  :bounce:  :D  :D
http://img15.hostingpics.net/pics/602071image762.jpg
C'est dégueu il y a des câbles dans tous les sens ok mais ça fonctionne.
Le riser a l'air de tenir son rôle (beaucoup de bug avaient été rapportés).
Par contre bouton on/off du front panel qui ne fonctionne pas :/ une idée?
n°2438986
Yarrick10
Posté le 05-07-2016 à 01:17:42  profilanswer
Bon finalement commande passée chez DocMicro.
Tout etait de nouveau disponible en stock ce soir donc j'y suis allé Franco.
Voici le détail de la commande si certains passant par là se renseignent pour un projet similaire.
Alors il y a du nécessaire et du "pour faire joli" hein :)
http://img15.hostingpics.net/pics/968451image985.jpg
Surtout pas taper hein. Je ne suis pas un Jacky du tuning mais quand je fais quelque chose j'essaie de faire bien et sympa :)
Je pense grandement améliorer l'esthétique et le cable management avec cette commande.
Une fois cela fait je pourrais me concentrer sur le WC a 100%.
PS : le bouton on/off du front panel ne fonctionnait pas. Si cela vous arrive ouvrez le boitier et resserrez les vis du circuit imprimé. Apparemment cela a suffit pour moi :)
n°2439007
valdus_her​esi
Posté le 05-07-2016 à 13:05:45  profilanswer
Et bah voilà! ça avance bien!
n°2439403
Yarrick10
Posté le 07-07-2016 à 16:07:13  profilanswer
J'aimerais mais les envois c'est long :cry: :cry: :cry:
DocMicro depuis hier c'est expédié mais pas d'infos sur le suivi mondial relay :cry:
Du coup on s'occupe l'esprit comme on peut :
- achat d'une plaque d'acrylique
- achat d'une plaque d'alu lisse
- achat d'outils de découpe métaux (scie + cutter).
A voir si j'arrive à bidouiller des choses :/ C'est pas gagner (il n'y a pas beaucoup de tutos sur le sujet) mais en attendant ce colis :fou: faut s'occuper la tête... :pt1cable:
n°2439445
Yarrick10
Posté le 07-07-2016 à 20:47:24  profilanswer
Petit test (premier!) juste avant de partir en soirée chez des amis pour le match :)
Fallait que je le tente de suite  :D
http://img15.hostingpics.net/pics/844880image906.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/392168image891.jpg
Des ajustements à faire (une erreur de 2mm ça pardonne pas ^^) et surtout réussir à trouver de l'appret et peinture en bombe (si vous avez des références dans les grandes enseignes je prends ;) )
Message édité par Yarrick10 le 07-07-2016 à 20:47:51
n°2439496
55speed
Posté le 08-07-2016 à 12:31:17  profilanswer
Je te conseil de ne pas utiliser le riser et de remettre ta carte correctement avant de passer sous eaux car tu risque à terme d'avoir des soucis, moi ça fonctionnai très bien mais il me bridai ma bande passante (d'après GPU_Z il détectais comme du PCIE X1) et j'avais des soucis audio aussi. Une fois remis la carte normalement j'ai gagné 10-15FPS dans mes jeux
n°2439504
Yarrick10
Posté le 08-07-2016 à 13:52:53  profilanswer
Merci de ton retour sur l'installation avec riser :)
En temps normal j'ai une carton son à connecter également du coup je réfléchissais à la remettre en mode "normal" car pas envie de racheter un riser pour carte son.
De toute manière cela me paraît logique que cela marche moins bien (ou que le risque de soucis augmente) lorsque tu rajoutes un élément plutôt que d'être en direct.
Seul le côté "original" et esthétique à motivé mon installation comme cela pour l'instant. :)
n°2439505
55speed
Posté le 08-07-2016 à 14:19:48  profilanswer
Bah ouai ça claque bien comme ça, mais pas top niveau fiabilité
n°2439506
Yarrick10
Posté le 08-07-2016 à 14:23:01  profilanswer
De toute manière il y a deux leds rouges sur ma 970 qui ne vont pas avec la couleur souhaitée de la config...
D'ailleurs le led visualizer de nvidia ne fonctionne pas non plus :/
Je verrais bien comment j'arrange la chose. Pour l'instant quelques petits ralentissement au premier démarrage mais depuis pas vraiment de bug graphique. Le riser a l'air viable.
n°2439579
Yarrick10
Posté le 08-07-2016 à 23:51:23  profilanswer
Cache cable V1 ok.
http://img15.hostingpics.net/pics/705392image872.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/497264image202.jpg
À voir si je laisse comme cela. L'aspect de la peinture est un peu déroutant.
Elle est bien mate mais il reste une difference avec le boitier malgré tout...
Un peu déçu du rendu mais je verrais bien quand je remonterais les éléments...
Vivement le câblage pour faire quelque chose de sympa :/
n°2439583
valdus_her​esi
Posté le 09-07-2016 à 00:38:29  profilanswer
je trouve ça pas mal. J'aime bien la différence de rendu noir mat dans un montage.
l'alim et surement en alu anodisé, il faudrait un noir anthracite pour s'en rapprocher => http://aws-cf.caradisiac.com/prod/ [...] %20mat.jpg
n°2439629
Yarrick10
Posté le 09-07-2016 à 21:13:37  profilanswer
Faut que je regarde niveau peinture. Sinon faut trouver une autre pièce à ajouter :)
Sinon réception du jour :D
http://img15.hostingpics.net/pics/663970image189.jpg
On va pouvoir remonter le tout plus intelligemment
n°2439646
matinazl17
Posté le 10-07-2016 à 07:07:16  profilanswer
La peinture du boîtier, c'est sans doute, de la peinture poudre, vu la texture. Difficile donc de retrouver la même finition. Les boîtier seasonic sont en acier, comme toutes les alimentations.
Tu as de quoi passer de bons moments. Les photos en cours de montage ;)
n°2439932
Yarrick10
Posté le 12-07-2016 à 17:24:34  profilanswer
A la demande générale de matinazl17  :lol: voici les avancées des derniers jours en photo.
J'en profite pour te remercier pour ton envoi de matériel. Tout bien reçu (vive la poste  :D ) et pas de casse.
Merci pour le support réservoir qui est vraiment bluffant de qualité pour du homemade  :ouch:
Alors dans l'ordre :
 - Réflexion sur le ventilo alimentation avec de l'ancien
http://img11.hostingpics.net/pics/872264IMG4926.jpg
- On commence le re montage  :D
Je conseille à tous les peignes pour mettre de l'ordre dans vos câbles visibles! C'est vraiment un plus non négligeable! Ici je n'ai pris que des 24 emplacements pour 24 pins (de chez Phobya) j'ai simplement découpé pour les autres après. Avec un sachet on a ce qu'il faut :)
http://img11.hostingpics.net/pics/377346IMG4989.jpg
L'envers du décor (au début  :lol: )
http://img11.hostingpics.net/pics/682309IMG4990.jpg
Changement des ventirad (temporaire en attendant le WC prochain) Pilotable par boîtier et éclairage led. Ca fait un poil kéké mais c'est temporaire.
http://img11.hostingpics.net/pics/840444IMG4994.jpg
On attaque le radiateur. Je conseille également ce petit revêtement en mousse autocollante. Cela empêche la perte de flux qui peut se faire entre les patins ventilateurs et le radiateur. Cela permet également d'absorber les potentielles vibrations entre ces éléments (même si avec les Riing des patins sont intégrées). Même combat, pour l'investissement ce n'est pas ce qui fait le plus mal au portefeuille...
http://img11.hostingpics.net/pics/976991IMG4996.jpg
Ayant reçu une partie du matériel WC (merci Haaz pour cette partie), le trio pompe/top/réservoir est en place.
A voir si je le laisse à cette hauteur ou si je le descends au plus bas ?
A voir également si je laisse le réservoir 250 ou si je mets le 100 (j'ai les deux du coup)?
Les peignes sont en places :)
http://img11.hostingpics.net/pics/384142IMG4998.jpg
Le Cable Management (je vous assure je me suis appliqué hein! En vrai cela ne parait pas si désorganisé...)
http://img11.hostingpics.net/pics/421737IMG5028.jpg
Gestion Leds/ventilateurs :
Je vous conseille ce petit boitier ''hub'' pour connectique leds 2 pins. Très pratique, pas très solide, mais diablement efficace. Gestion jusqu'à 20 connexions 2 pins.
http://img11.hostingpics.net/pics/818111IMG5029.jpg
Boitiers de gestion des Thermaltake Riing RGB. Encore 1 slot sur chaque de disponible. On aperçoit aussi les boitiers des ventirad temporaires.
http://img11.hostingpics.net/pics/208921IMG5030.jpg
Premier reboot hier soir. Mise en place des leds d'appoints en 5mm (l'emplacement peut bouger rien n'est fixé encore... je cherche des idées d'intégration).
Mise en place du code couleur souhaité.
A ce sujet grosse question : Comment retiré ces put#%n de leds rouges sur ma 970???
J'ai beau chercher partout sur le net impossible de trouver mieux que ''tu mets du scotch'' ou ''tu les peins''...
http://img11.hostingpics.net/pics/969482IMG5007.jpg
Bureau (temporaire en attendant le plan de travail final)
http://img11.hostingpics.net/pics/279306IMG5009.jpg
Mascotte (Le côté obscure du P5  :pt1cable: )
http://img11.hostingpics.net/pics/965715IMG5017.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/199452IMG5019.jpg
Réception du jour (matinazl17 sponsorisé par la poste :D)
Je crois que je n'ai presque plus d'excuses pour me lancer... Ah si il me manque des coudes!  :D
http://img11.hostingpics.net/pics/797409IMG5023.jpg
Les embouts en places
http://img11.hostingpics.net/pics/774311IMG5025.jpg
Photo du moment :
Selon vous quel chemin de tubage est le meilleur/plus simple (premier cintrage à chaud hein...) ?
Je n'ai (pour le moment car cela peut bouger) que des entrées sorties sur le côté du top. Pas de face...
http://img11.hostingpics.net/pics/177441IMG5027.jpg
PS : à mon collègue qui squatte le forum : BOSSE !  :lol:  :lol:  :lol:
Message édité par Yarrick10 le 12-07-2016 à 17:25:51
n°2439941
nagash87
Posté le 12-07-2016 à 18:34:36  profilanswer
C'est quoi ton boitier de contrôle LED et ventilo qu'on voit?
n°2439943
Yarrick10
Posté le 12-07-2016 à 18:38:54  profilanswer
Alors j'ai 2 boitiers différents (temporairement) :
- Boîtiers marqué Thermaltake dessus (LIEN ICI) il s'agit du boîtier de contrôle vendu avec les ventilateurs Riing RGB de chez TT. Ils gèrent mode d'éclairage/changement de couleur et 2 positions de vitesses des ventilateurs. 3 ventilateurs par boitiers et ils se branchent en série.
- Boîtiers noir il s'agit de boitiers de contrôles pour des ventilateurs enermax que j'avais dans mon ancienne tour. Je les ai mis sur le rad processeur en attendant de monter le WC.
n°2439972
geo1002
Posté le 12-07-2016 à 21:16:37  profilanswer
Bonsoir, je galère dans un autre post à me faire une liste pour du w.c dans un core P3 qui vient de sortir :)
et ton topic m'envie déjà :D
très belle réalisation :D
Petite question :
Est ce un câble complet ou un gainage pour les câbles d'origine de l'alim que tu à mis en bleu ?
 Page :   1  2  3  4  5
Aide pour un watercooling customAide OC i7 6700k Asus
Aide pour watercooling customAide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid
Aide Flash Bios EVGA 980Ti HybridAide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti
Aide Overclocking 3570KAide OC ASUS M5A97 + FX 6300
Aide branchement rhéobusAide configuration Aquaero 5 LT USB
Plus de sujets relatifs à : [Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eau
