Auteur | Sujet : [Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eau |
Yarrick10 | Reprise du message précédent : --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
Publicité | Posté le 25-06-2016 à 00:13:13 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | En faite, c'est qu'elle doivent être construite dans le même centre de production, ensuite la société (laing, xspc etc..) ajoute sont petit autocollant.
--------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | 10 diamètre interne 12 externe.
Yarrick10 | Yes. Ok c'est noté. --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | ça peut être une solution économique oui --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | Ou est ce que tu trouves tes embouts en 10/12? Soit je cherche comme un pied sur Doc micro soit je suis pas sur la bonne piste
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | hop ici !
Yarrick10 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Quelques fois, les images sont plus efficaces que les mots!
Publicité | Posté le 25-06-2016 à 23:29:22 |
Yarrick10 | Donc embout à coiffe : tuyaux souples. ou plus globalement embouts droit ou coudé qui ''coiffe'' le tuyau (souple ou rigide).
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Faut que tu calcule ce qui te reviendrais moins cher en faite, si tu veux faire des économie. Le kit qui permet de mètre en forme les tuyaux rigide ( décapeur thermique - Scie à métaux pour les tube - tube siliconne pour éviter que les tuyaux se plie sur lui même - l'outil pour courbé les tube) Ou Les embouts 90°/45° etc... tu essaye de voir combien d'embout coudé/courbé il te faudrait, tu regarde le total et tu compare à la liste dit au dessus. Point positif, tu n'à pas à t'embêter a faire les courbes, même si, concrètement, c'est pas difficile. Point négatif, pas forcement esthétique, mais c'est une question de goût ça. ------------------------ Concernant les embout à coiffe, c'est pour tous type de tuyaux, comme tu as put le voir, il existe des embout à coiffe spécifique au tuyaux rigide. Car le bute premier de l'embout à coiffe et de serrer et donc "d'écraser" le tuyaux souple à la base du raccord, et ainsi éviter les fuites possibles. Comme on ne peut pas écrasé, concrètement les tuyaux rigide (qu'il soit en alu, acier, laiton, cuivre, plexy etc...) il existe des embout à coiffe, avec trois (ou moins) joins torique, pour prévenir un maximum des possibles fuites. Message édité par valdus_heresi le 25-06-2016 à 23:49:02 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | C'est noté et très concret/précis merci.
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | En 12mm en tube rigide tu as du EK/Nanoxia (et peut être d'autre, ailleurs sur d'autre site de vente, mais j'ai pas fait de recherche poussé.) Concrètement, sur Docmicro se sont les références les moins cher. Donc perso, par exemple, en tube rigide de 10/12, tu as les raccord rigide EK à 3.90 euros (tu peux voir pour les acheter sur leurs site officiel, si plus en stock sur docmicro), ça me semble bien. En comparaison au tuyaux en 13, avec des raccords entre 5.10 euros et 7.20 euros pour les plus cher, pour un seul raccord. Ca fait une différence, en terme de tarif brute de 1.20 euros/3.30 euros par raccord. C'est pas énorme, mais si tu fais le calcule, sur une base de 6 raccord (2 pour le CPU, 2 pour le radiateur et 2 pour la pompe) tu fais une économie qui se situe entre 7.20 euros et 19.80 Edit: le travail de courbe, quelques soit ça dimension, n'est pas un souci. Temps que tu met le tube en silicone à l'intérieur, que tu chauffe de manière contrôler, y à pas de différence avec un tube plus gros. Le tubing sur metal doux (laiton, cuivre) et déjà plus compliqué. Cela demande des outils spécifique à un prix plus élever pour être sur d'avoir un résultat concret (outils de plomberie.) Message édité par valdus_heresi le 26-06-2016 à 00:14:20 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 |
matinazl17 | A mon avis , le tube 16/12 est plus approprié pour ce genre de "boîtier". bien sûr, un peu plus cher, mais plus agréable à l'oeil. Tu auras les embouts avec? Message cité 1 fois Message édité par matinazl17 le 26-06-2016 à 11:50:49 |
Yarrick10 | Non cela fait parti d'un lot avec reservoir, top, et tube ek. --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
C'est ce que je disais quelques messages au dessus
10/12 - 13/16 : Aucun changement en termes de capacité de refroidissement, ça se joue à 1°c max. Donc c'est juste une question d'esthétisme et de tarif. Ek : 10/12 : 3.90 euros Nanoxia : 10/12 : 5.10 euros Alphacool : 10/12 : 5.44 euros En considérant seulement 6 embouts droits (2CPU + 2 RAD + 2 POMPE): EK : 3.60 euros d'économie Tuyau rigide: Ek : 12 (2x500mm) : 5.90 euros
Message édité par valdus_heresi le 26-06-2016 à 12:14:07 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | Lol bon pas pris de décision trop de données différentes Message édité par Yarrick10 le 26-06-2016 à 17:28:29 --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
Yarrick10 | haaaaaaannnn mais attends on parle de cette différence???
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Oui, c'est tout se foin sur les tuyaux 10-12 / 12-16 Ta pas besoin de forcé quand le tube et à bonne température. Message édité par valdus_heresi le 26-06-2016 à 17:37:34 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | Je me lancerais on verra bien
Yarrick10 | Bon pour fêter ce weekend à bosser je viens de craquer la première commande sur DocMicro... (mais dans quoi je m'embarque )
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Et bah c'est bien tout ça --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | Merci --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
matinazl17 | Dommage que tu ais commandé. J'ai une D5 très peu servie, un waterblock suprémacy evo, je t'aurais fait un bon prix, vu ta motivation. Si cela intéresse, c'est à vendre.
Message cité 1 fois Message édité par matinazl17 le 27-06-2016 à 13:01:05 |
Yarrick10 | Ahhhh --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
matinazl17 | Tu ne peux plus annuler? |
Yarrick10 | La commande est partie ce matin
Yarrick10 | Je vais faire ma commande pour ma 970 KFA2 sniper édition alors --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | En gros.. En watercooling pour GPU tu as deux modèle qui existe. Les waterblock complet (qui recouvre tout le GPU, refroidissant ainsi le GPU, la mémoire autour et l'étage d'alimentation avec l'eau du circuit) et tu as les refroidissement universel (soit avec un waterblock simple, soit avec un aio comme sur les processeur.) La différence avec les waterblock complet, les waterblock universel ne refroidisse pas la mémoire ni l'étage d'alimentation avec le liquide du watercooling (se sont des composant qui chauffe beaucoup, comme pour l'étage d'alim). On met donc en place des dissipateurs de différente taille, et un ventilateurs pour refroidir. (généralement, ça : https://images-eu.ssl-images-amazon [...] UL115_.jpg ou des plus complet, de se genre là : http://www.aquatuning.co.uk/media/ [...] 0x600.jpg) Le point positif, les waterblock universel, comme le nom l'indique, sont adaptable sur tous les GPU et coûte entre 20 et 70 euros, donc, quand on achète un GPU ou un nouveau GPU on à pas le waterblock a acheter, contrairement au waterblock complet qu'il faudra changer à chaque nouvelle génération et qui coûte entre 90 et 130 euros. La seul chose qu'il y a, à dépensé avec un waterblock universel quand on change de GPU sont les dissipateurs qu'on place sur la mémoire et l'étage d'alimentation du GPU (mais les performances ne sont pas top). Et moi, dans toutes cette histoire, je crée cette interface de dissipation pour la mémoire et l'étage d'alimentation. Je me contente pas de simple dissipateurs, mais j'essaye de crée tout un ensemble de dissipateur, d'interface thermique, efficace et performant pour se rapprocher au max (en termes de refroidissement) que pourrais donner le waterblock complet, mais en moins cher (tu peux voir sur mon site les différents modèles crée jusqu'à maintenant. Avec review et résultat de température en jeux et bench). Là, dans la dernières version que je veux/vais réaliser, je vais mètre en œuvre (avec l'aide d'une personne du forum qui à une CNC) la réalisation d'une plaque en cuivre avec un ensemble de dissipateur qui sera possible de vissé, dévissé (upgradé), un waterblock intégrer pour l'étage d'alimentation et un waterblock universel de mon crus. voilà le modèle en 3D pour l'instant: Comme tu peux le voir, tu as: - Les dissipateurs qui se charge de la mémoire et pourrons être démonter à l'aide de visserie standard (les ailettes sur le dessin) Beaucoup de personne me demande si ca sera possible d'acheter. Peut être pourquoi pas, une boite avec mousse, et tout à l'intérieur, ça pourrais être pas mal Je mettrais ça sur les petites annonces du forum et pourquoi pas eBay Message édité par valdus_heresi le 27-06-2016 à 18:08:43 --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
Yarrick10 | Je suis en train de voir pour acheter un lot avec des tubes EK de 10/12.
matinazl17 | Rien de plus. Je suivrais ton avancée. Bon courage. |
Yarrick10 | Les accessoires de pliage ça peut m'intéresser en tout cas. --------------- VENTE HARDWARE.::.VENTE JEU VIDEO |
Yarrick10 |
valdus_heresi *\ Chirurgien GPU /* | aaaaaaaaaaaaaah! Good news! --------------- HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/ |
matinazl17 | Et maintenant y a plus qu'à monter le mécano |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Aide pour un watercooling custom | Aide OC i7 6700k Asus |
Aide pour watercooling custom | Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid |
Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid | Aide Watercooling i7 4790K Sli 980Ti |
Aide Overclocking 3570K | Aide OC ASUS M5A97 + FX 6300 |
Aide branchement rhéobus | Aide configuration Aquaero 5 LT USB |
Plus de sujets relatifs à : [Débutant - Aide]Envie d'un P5 et d'eau |
