2796 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour debut WC dans une nouvelle tour
n°1908386
kenpazar
Posté le 10-07-2009 à 15:35:02  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai actuellement un Boitier Antec Nine Hundred
Donc refroidi par aircooling (ventilateur pour la ram, rajout pour la carte graphique, remplacement de rad sur le chipset)
Ma configue est simple
Proco: Q6600
CM: Asus p5n-e sli
Ramm: DDR2 4x1go refroidit avec un ventilateur )
GPU: Ati HD4850 Vapor-X
Je voudrai changer de boitier, et par la meme occaz changer la carte mere (pour passer au crossfireX) pour profiter du CrossfireX a la sortie des carte graphique compatible Directx 11 (bien sa ??)
J'ai pour idée de changer mon systeme de refroidissement, et de passé au WaterCooling ou encore le Grand frere su Nine Hundred le Twelve Hundred
Pour refroidire, proco, et carte graphique.
Quel Boitier me conseillerez vous pour pouvoir faire un bon watercooling
Je pensser a un un NZXT Tempest, car il a l'air d'y avoir de la place ou un Cool Master
Donc je sais qu'il faut
une pompe
un waterblock CPU
De Raccord droit
De Raccord 90°
De Radiateurs
D'un liquide
De tuyaux Tube watercooling
J'ai un budget de 450€-500€ (plus si il faut ^^ )
Le tout est que le systeme soi eficace, et puisse duré un momment (si je change de proco, que je puisse le garder juste ne changent le waterblock CPU)
et avez vous un site pour tous acheter
[EDIT]
J'ai regarder sur materiel.net
http://i80.servimg.com/u/f80/13/40/26/28/th/wc10.jpg
Juste sur les embout que je suis un peu perdu ^^
Tous conseille est le bienvenu
Message édité par kenpazar le 10-07-2009 à 18:14:13
n°1908944
kenpazar
Posté le 12-07-2009 à 16:14:32  profilanswer
up =D
n°1908961
Farore9301
Posté le 12-07-2009 à 17:04:19  profilanswer
kenpazar a écrit :
1/ Bonjour a tous
Proco: Q6600
CM: Asus p5n-e sli
2/ Je voudrai changer de boitier, et par la meme occaz changer la carte mere (pour passer au crossfireX) pour profiter du CrossfireX a la sortie des carte graphique compatible Directx 11 (bien sa ??)
3/ J'ai pour idée de changer mon systeme de refroidissement, et de passé au WaterCooling ou encore le Grand frere su Nine Hundred le Twelve Hundred
une pompe
un waterblock CPU
De Raccord droit
De Raccord 90°
De Radiateurs
D'un liquide
[EDIT]
4/ J'ai regarder sur materiel.net
1/ Salut :hello:
2/ Bonne idée, le Nine Hundred n'étant pas un modèle d'ergonomie ...
3/ Bof, un Cooler Master HAF932 est bien plus adapté (possibilité de mettre un radiateur de 360 sans soucis en haut, les trous pour les vis étant prévus)
4/ Ta CG possède un pcb modifié, aucun waterblock complet n'est compatible avec. Pour les embouts ... ben, y'a rien de difficile, tu prends ceux qui correspondent au diamètre de tes tuyaux (dans ton cas, du 10/13) :D Préfère les embouts droits, les embouts coudés augmentant les pertes de charge. Le watercooling, ça se commande au pire chez docmicro, pas chez materiel.net :D Au mieux, à l'étranger, mais v'là les fdp ...
Message édité par Farore9301 le 12-07-2009 à 18:22:57
n°1908992
mswann
Posté le 12-07-2009 à 18:17:35  profilanswer
Sur le Nine Hundred tu peux fixer un 360 mais à l'extérieur! Sinon dans ta config il te manque plus que le liquide, un réservoir ainsi que des ventilos. Le système Vapor-X de ta CG ne te satisfait pas? ( Economise toi un waterblock qui n'existe pas et laisse la tel quel!)
n°1908994
Farore9301
Posté le 12-07-2009 à 18:24:41  profilanswer
Bennn ... quel boitier -ATX, bien entendu- ne permet pas de fixer le rad 360 à l'extérieur ? :D C'est quand même bien plus esthétique de l'avoir intégré dans le boitier je pense. (Sans doute pas plus perf, mais plus esthétique ...)
n°1909320
kenpazar
Posté le 14-07-2009 à 09:52:41  profilanswer
Merci pour vos reponse
il est vraie que le refroidissement de la Vapor-X et deja pas mal (63° avec 3 WoW ^^)
Pour le Cooler Master HAF932, il a l'air deja beaucoup plus pratique pour un WC qui sors pas du boitier.
Mon Premier Projet WC sur CM Cosmos Black Label Ed.Besoin d'un chti peu d'aide
Trouvez le filetage de son WC et système de purgeWC bi xeon néhalem sur Mobo Supermicro
[WC] Demande d'info avant de me lancer[MoD - X] By Lanimal WC Stacker 832
[Mise à jour] 1er Watercooling - Tour Stacker 831 - EVGA X58Aide Overcloking
Cherche WC Bj = 1800€ i7, SLI GTX275, El Diablo Advance
Plus de sujets relatifs à : Aide pour debut WC dans une nouvelle tour
Hit-Parade
