863 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC pour crossfire R9 290, aide
n°2353527
vipspike
The Last....
Posté le 04-07-2014 à 13:41:21  profilanswer
J'ai un crossfire de R9 290 de référence , j'aimerais "peut être" watercoolé les cartes ou alors passer au HG10 de corsair
Même si le budget n'est pas pareil
Comme je n'y connais rien en WC , j'ai toujours monté du aircooling
a savoir que je suis perdu avec les embouts et qu'est-ce qui est a éviter ? pomperéservoir obligatoire ?
Donc je pars sur deux waterblocks de R9 290
http://www.materiel.net/waterblock [...] 04997.html
Et prendre une pompe + reservoir
http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 23013.html
et un radiateur 360 (haf 932 comme boitier , donc fixation en haut)
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30246.html
déjà avoir un avis puis les embouts ?
Merci de votre aide
Message édité par vipspike le 05-07-2014 à 10:15:22
n°2353595
willyman21
Posté le 04-07-2014 à 23:47:17  profilanswer
Salut :hello:
Alors pour répondre point par point :
Waterblock : ok
Pompe + Reservoir : Non, il est conseillé de prendre plutôt une pompe et réservoir à part. Tu aura du matériel de bien meilleur qualité
Radiateur : 1 seul 360 pour 2 x 290x c'est short, tu as pas moyen de rajouter un 240 ? ou un 120 et de prendre un 360 plus épais (mais plus chère)
Ensuite les embouts, tu dois en mettre à chaque entré/sortie de chaque composant de ton wc. La plupart du matos wc est en Filetage 1/4", il te suffit de regarder ça dans les caractéristique.
Exemple : Ton rad est en Filetage 1/4", donc il te faut 2 embouts (1 entré, 1 sortie) en Filetage 1/4", ensuite ces embouts devront etre de la meme taille (diamètre) que tes tuyaux choisi.
Mon cas personnel : J'ai dans mon wc des tuyaux en 10 interne, 13 externe. Donc j'ai choisi des embout en 10/13, en Filetage 1/4" si le matos choisi est en Filetage 1/4". Le filetage est toujours spécifié donc aucun soucis
Voila si tu veux que je t'explique mieux n'hésite pas mais je pense déja avoir fait simple :jap:
PS : Oui la pompe est obligatoire, l'eau doit tourner :jap:
Message édité par willyman21 le 04-07-2014 à 23:48:47
n°2353608
vipspike
The Last....
Posté le 05-07-2014 à 10:19:24  profilanswer
merci de ta réponse ,effectivement j'ai vu que pas mal de filetage est en 1/4
par contre pour les embouts , les meilleurs ? cannelé ? a coiffe ? autre ?
j'ai fais une erreur dans mon texte , je me doute que la pompe est obligatoire :D , mais je parlais du reservoir
Parce que j'ai un HAF932 bien rempli , d'ou un combo pompe+reservoir ou alors uniquement la pompe sans reservoir.
Après un rad 360 plus épais me dérange pas, un rad 120 est envisagble en plus aussi. Mais j'aurai cru qu'un RAD 360 suffirais pour deux R9 290 (pas de cpu)
Pour relier les deux cartes en crossfire , tu me recommande quoi comme raccord ? tuyau+embout ? raccord spécial ?
merci de ta réponse précédente :jap:
Message édité par vipspike le 05-07-2014 à 10:20:45
n°2353614
zendb
Posté le 05-07-2014 à 10:54:43  profilanswer
C'est 275w une 290, ça fait 550w à dissiper donc pour des perf idéales entre 5 et 6 équivalent 120.
Tu peux te fixer à 5 ou même 4 mais elles chaufferont plus. Un seul 360 ça me paraît short.
Après tout dépend de ce que tu veux faire : gain de température et silence +++ ou juste passer sous eau ?
Pour le cf il y a normalement des fc-link chez Ek qui permettent de mettre les sorties vers le bas.
Réservoir très fortement conseillé même si dans l'absolu tu peux faire sans mais c'est bien plus galère.
n°2353617
vipspike
The Last....
Posté le 05-07-2014 à 11:03:44  profilanswer
je recherche pas un truc de fou , quitte a mettre a 6 ventilateur en push pull pour un rad 360 cela me dérange pas :jap:
je recherche a passé sous eau , un gain de température mais pas extreme. De quoi être tranquille sans prise de tête
Pour le reservoir , je cherche un truc simple et non encombrant et donc avec pompe inclus , des avis sur sa ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10933.html
Pour le Waterblock de la R9 290 , ek le meilleur ? koolance ?
n°2353618
zendb
Posté le 05-07-2014 à 11:12:59  profilanswer
Tu double pas les perf en passant un rad en push pull.
Une seul 360 pour 2 290 j'ai peur que tu n'améliore même pas les perf comparé à l'air, par contre ça sera plus silencieux.
Quitté à investir autant essayer de mettre idéalement un 240 en plus ou alors un 120 bien épais.
Les Wb Ek sont bien, assez plébiscité des watercooler.
De manière générale, en dehors du "noname" tout le matos est de bonne qualité.
Sinon quelques conseils :
- prend du 10/16 et pas du 10/13
- prends des embouts "milieu de gamme" type tfc, Ek mais pas les noname docmicro les moins cher.
- prend 2L de liquide
- prend 3m de tubes
Ça t'évitera juste de devoir attendre 1 semaine et payer 6€ de fdp car t'as renversé une bouteille ou qu'il te manque 5cm de tube ! Et ça arrive de temps en temps.
n°2353623
Sprjnter
#2wheels
Posté le 05-07-2014 à 11:40:41  profilanswer
Un rad de 360 est largement suffisant pour le Xfire. Faut arrêter cette manie de vouloir toujours mettre 10 000 rads. :)
Tu devrais avoir les GPU dans les 50° donc ca sera très bien.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2353625
zendb
Posté le 05-07-2014 à 11:46:04  profilanswer
50 degrés ?!
Après c'est aussi une question d'investissement et rentabilité.
Bon la ce sont des versions non custom donc le gain au moins sur le bruit se conséquent.
Mais gagner 5 ou 10 degrés maximum parce que t'a pas assez de rad et que ça t'as coûté 400€, à part pour le plaisir de faire du Water les perf coûte cher.
Si il a la place ? Un rad 120 ou 240 ça lui coûtera, avec les embouts, entre 30 et 50€ de plus voir moins avec les occasions.
n°2353628
Sprjnter
#2wheels
Posté le 05-07-2014 à 11:58:16  profilanswer
Tiens pour te donner une idée : http://www.nokytech.net/forum/thre [...] 7%C3%A0...
Ouai mais ca sert un 360 et un 240 (120) a rien pour refroidir des CGs. :) C'est complètement overkill.
n°2353630
willyman21
Posté le 05-07-2014 à 12:10:37  profilanswer
Les embouts docmicro sont parfait je trouve, j'ai que ça et RAS :D
Ensuite les pompes dans les reservoirs c'est pas conseillé comme je t'ai dis plus haut déja pour leur fiabilité et leur puissance, mais pour un petit circuit comme celui que tu veux, tu peu y aller :jap:
Message édité par willyman21 le 05-07-2014 à 12:11:44
n°2353631
vipspike
The Last....
Posté le 05-07-2014 à 12:13:24  profilanswer
merci de votre débat , je cache pas que un radiateur 360 cela me suffirais
après que les cartes tourne a 70degré les deux, dans un silence/bruit correct cela me convient. :jap:
J'ai la posibilité d'avoir du liquide de refroidissement auto(enfin tracteur mais c'est pareil) de qualité et de couleur jaune en plus :whistle: a savoir si c'est recommandé ?
si voici mon listing provisoire de pièce
pompe+reservoir pour intégrer proprement au boitier et baie
radiateur 360
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7659.html
tuyau 3.3m
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9315.html
embout divers
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html
et
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9714.html
faut que je calcul les raccords nécéssaire
le raccord crossfire/sli
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _8035.html
rad R9 290
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11797.html
Backplate vraiment utile a par l'esthétique ?
le liquide je sais pas sinon LDR
n°2353632
vipspike
The Last....
Posté le 05-07-2014 à 12:14:21  profilanswer
c'est surtout un gain de place , la pompe seul RAS , le reservoir je sais pas ou le mettre et je veux rien a l'extérieur
n°2353634
Sprjnter
#2wheels
Posté le 05-07-2014 à 12:17:05  profilanswer
Le LDR auto fonctionne mais faut bien le dilué quoi :)
n°2353639
zendb
Posté le 05-07-2014 à 12:38:53  profilanswer
Les embouts docmicro font l'affaire mais c'est une plaie à serrer, ils sont moches et super désagréable à utiliser comparé au reste
n°2353721
Jahplus
Posté le 06-07-2014 à 10:11:32  profilanswer
si c'est pour ne pas avoir de perf à quoi bon passer au water , dirige toi vers accelero ou alpenfohn ça te reviendra moins cher .... enfin je dis ça je dis rien hein
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2353739
vipspike
The Last....
Posté le 06-07-2014 à 12:05:42  profilanswer
en crossfire cela va poser problème :o
l'accelero 0 en refroidissement vrm et mémoire ,faut acheter des trucs a côté
le morpheus est trop gros et pas de fixe pour ventilateur slim
n°2353816
Sprjnter
#2wheels
Posté le 06-07-2014 à 22:43:52  profilanswer
Mais il les aura les perfs avec un 360..... Après si vous tenez vraiment a ce qu'il utilise un 240 en plus pourquoi pas mais c'est minimum 50 euros dépensé inutilement sans parler de la place que ca va prendre. :) Les GPUs peuvent supporter des écarts de temprature plus grand. Sans parler du silence qu'il aura.  :p
n°2354908
El lapin b​lanc
Je suis'en retard
Posté le 15-07-2014 à 12:41:30  profilanswer
Comparativement j'ai 2 x HD5870 (2x 321w en charge) + I7 2700k (176w) + CM M4E-Z (?)
J'ai en radiateur 6x120 (480 + 240), mes températures sont largement bonnes avec ventillateurs à 900tr/mn
Là vous lui conseillez quasiment le même nombre de rad que pour toute ma config...
Mod Tt Mozart Tx"/[url=http://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCool
n°2354980
Jahplus
Posté le 16-07-2014 à 00:37:24  profilanswer
depuis quand les 5870 sortent 321w ?? 190 d origine le tdp t es oc à combien
Je disais pas qu'il devait mettre automatiquement une multitude de rad mais juste que pour moi water rime avec perf excellentes après nul part j ai dis que ça suffirais pas^^ mais juste que si c'est pour débourser dans un water X euros et avoir des CG qui tournent a 70° quel intérêt
bref c’était que mon avis libre a chacun de le suivre ou pas
Message édité par Jahplus le 16-07-2014 à 00:38:34
n°2354995
tene92
Posté le 16-07-2014 à 09:30:33  profilanswer
Tu peux te tourner vers cette solution en terme de pompe/réservoir :
pompe : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10389.html
réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9039.html
C'est ce que j'avais et c'est très correct :jap:
Si t'as des questions ,n'hésites pas :jap:
Mes Ventes | Mod Prodigy
overclock non effectif crossfire hd7950+R9 280overclock non effectif crossfire hd7950+R9 280
Aide choix watercooling customQuestions en préparation d'un second WC
[AIDE] ~ Réalisation d'un Projet WC ~Projet WC FX9590
[AIDE] Liquide UV Rouge
Plus de sujets relatifs à : WC pour crossfire R9 290, aide
