1607 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Corsair H115i et Fractal Define R2 XL
n°2479062
gambacchus
Posté le 22-10-2017 à 16:01:16  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai voulu passer au watercooling en remplaçant mon Noctua NH-U9 par un corsair H115 i.
Seulement voila , même si a priori mon boitier est compatible avec des WC avec radiateur de 280 mm, pas moyen de le fixer au boitier, les entraxes ne correspondent pas.
J'ai pris une photo pour être plus explicite.
Pour information , l'installation d'un radiateur 280 mm est aussi possible en façade et le constat est le même.
L'entraxe qui pose problème est l'espacement entre les deux ventiateurs 140 mm ( 15mm sur mon boitier et 20mm sur mon WC )
Du coup j'ai 3 questions :
- 1) Pouvez vous me confirmer que l'entraxe de mon H115 i est correct ?
EDIT : En décollant les étiquettes du marchand , je me suis aperçu que les côtes du H115i sont sur la boîte et correspondent ....
- 2) Pouvez vous me confirmer que l'entraxe du boitier est correct ?
- 3) Mon WC est mon boitier sont ils tout simplement incompatibles  :cry: ?
Merci d'avance pour votre aide
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/7/1508680650-mesures-wc.png
Message édité par gambacchus le 22-10-2017 à 16:38:19
n°2479066
Winpoks
Posté le 22-10-2017 à 16:52:11  profilanswer
Normalement sur la face avant ce n'est pas compatible. Par contre sur le dessus, ils annoncent une compatibilité avec le 280mm. T'as essayé en mettant les ventilateurs en premier ? Enfin, les trous des radiateurs c'est assez standard quand même.
Et d'après des photos sur internet ça passe facilement. :o
Cooling system
    Front: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed); 1 - 120/140mm fan (not included)
    Rear: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
    Top: 2 - 120/140mm fans (not included) – positions also support 240/280mm slim radiators
    Bottom: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed)
    Side: 1 - 120/140mm fan (not included)
    Fan controller: 1 - Integrated fan controller for up to 3 fans (included)
    Water cooling compatibility:
        Front – 240mm radiator when HDD cages are removed or repositioned
        Top – 240 and 280mm when using slim radiators
        Bottom – 120mm radiators
        Rear – 120 and 140mm radiators
n°2479068
gambacchus
Posté le 22-10-2017 à 17:04:27  profilanswer
Merci de ta réponse , j'avais regardé sur les photos sur internet avant de commander ce qui m'avait "rassuré" .
Effectivement ça passe large , c'est juste la fixation qui m’embête. Si je veux tenter de le fixer par les ventilos je dois les fixer sur le dessus du radiateur car actuellement ils sont en dessous et retourner le radiateur n'est pas possible à connexion des flexibles vers le bas.
Je ne pense donc pas que ça marchera car l'entraxe ne devrait pas changer, cela dit je vais essayer quand même , on est pas à l'abris d'un coup de chance.
n°2479071
Winpoks
Posté le 22-10-2017 à 17:25:43  profilanswer
Non ça ne devrait pas changer, mais c'était seulement pour voir si deux ventilateurs sans le radiateurs passaient bien.
n°2479072
gambacchus
Posté le 22-10-2017 à 17:31:56  profilanswer
Excuse moi je t'avais mal compris , oui ça passe , simplement ils sont collés l'un à l'autre.
n°2479090
albertdici​95
Posté le 22-10-2017 à 20:00:59  profilanswer
Ben sur la doc c'est assez clair: The key to fast, efficient cooling is maximizing cooling surface area. If your PC case has dual 140mm fan mounts spaced for a 280mm radiator, the H115i lets you take advantage of your case’s full cooling potential.
Et pour ton boitier, la doc semble claire aussi: Front: 1 - 120/140mm fan (included is a hydraulic bearing 140mm Silent Series R2 fan, 1000 RPM speed); 1 - 120/140mm fan (not included)
Par contre, je suis assez étonné de ta photo. Sur mon Corsair 540 Air, j'ai aussi l'option 240-280. Pour ça, d'un coté il y a une patte en haut avec un trou, celle du milieu à deux trous pour fixer ou un 140 ou un 120 et ainsi de suite pour toutes les vis. Sur le tiens, je ne vois pas ce système. Du coup, il faudrait vérifier dans le carton du boitier si tu n'aurait pas un espèce d’adaptateur à ajouter en fonction de la taille des éléments à installer...
Sinon je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
edit: en y regardant de plus près, il est clair que les vis ne sont pas adaptées même au 240. Du coup, je persiste dans l'idée que tu doit avoir un espèce de plaque qui vient se visser sur les ventilos et ensuite tu viens la poser sur le front avec les vis actuelles.
Message édité par albertdici95 le 22-10-2017 à 20:06:12
n°2479106
gambacchus
Posté le 22-10-2017 à 22:00:18  profilanswer
Merci , aucun adaptateur ou autre dans la boite et ce n'est pas mentionné dans le "contenu" du carton. Par contre j'ai fait une demande ce matin au support de Fractal , donc si il faut un adaptateur j'ose espérer qu'ils me le proposeront.
Par contre si tu regardes bien la photo , les trous sont bien prévus pour les ventilos en 120 mm et pour le 240 du coup.
En tout cas, vos commentaires me rassurent , je pensais être passer a côté d'une info avant de commander mais c'est pas si évident.... Affaire à suivre !
Message édité par gambacchus le 22-10-2017 à 22:03:20
n°2479108
albertdici​95
Posté le 22-10-2017 à 23:13:30  profilanswer
Heu non, ils sont prévus pour un 140!
La distance nominale entre le bord et le centre du trou de fixation c'est 7.5mm. Donc pour un 140, on a 125mm. C'est bien ce que tu as donc c'est prévu pour un 280 mais pas pour un 240, à priori.
Par contre, j'ai l'impression que le rad est pas standard. Du coup, ce serait pas lui qui aurait un adaptateur dans le carton?
Message édité par albertdici95 le 22-10-2017 à 23:15:16
n°2479111
gambacchus
Posté le 22-10-2017 à 23:23:28  profilanswer
Je pense qu'il est prévu pour le 120 aussi regarde cette photo :
https://image.noelshack.com/minis/2017/42/7/1508707214-image1-1.png
Pour le rad je me suis posé la question mais ils en parlent pas dans la notice et j'ai rien vu dans le carton , je vais solliciter leur service technique demain après la réponse de fractal !
n°2479315
gambacchus
Posté le 24-10-2017 à 11:49:18  profilanswer
Bon a priori il y a deux normes 15 mm et 20 mm .
Chez Fractal ils me conseillent de le visser sur 4 vis au lieu de 8 j ai peur des vibrations !
Hello Frédéric,
15 mm spacing between the fans is the most common spacing and is used by most manufacturers of cases, fans and radiator. Some use 20 mm spacing instead though and apparently your H115i does just this. I'm not sure there is any real workaround for this problem. If you still want to use this combination of case and radiator I would suggest mounting it with the four screws on the side where the hoses are. That should probably be enough to hold the radiator properly in place. They are after all not that heavy.
If you have any further questions you are most welcome back.
Best Regards,
Fractal Design Support
Lennie
n°2479426
albertdici​95
Posté le 24-10-2017 à 22:25:22  profilanswer
Merdasse! Là, va falloir faire du modding...
Retour d'expérience Corsair H110i v2 sur 4930k OCAlimentation ATX RM Corsair
Ventilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240[RESOLU] Ryzen-Ram Corsair 3000mhz impossible au delà de 2100Mhz QVL
Remplacer ventilateurs Corsair AIO H100i V2[conseil] AIO Fractal Design Kelvin T12 en promo, worth it?
Nouveau WC CORSAIR CARBIDE AIR 540 HELP MEAide WC Corsair 900D
[Workblog][FIN] Corsair 600C Custom Loop + photosWatercooling AIO Corsair H55 défectueux ?
Plus de sujets relatifs à : Corsair H115i et Fractal Define R2 XL
