2758 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  core I7 surchauffe malgré watercooling
n°1909825
nicolasdu5​0
Posté le 15-07-2009 à 23:56:42  profilanswer
Bonsoir
J'ai acheté un Core I7 920 qui est watercoolé malgré cela la température est élevé en ce moment mon processeur est à 44 °C j'ai changé mon ancien WB du processeur d'origine par waterblock cpu eclipse full chrome pour sockets 775 et 1366 il est bien en contact avec le cpu avec un peu de pate thermique artic silver 5 j'ai laissé ma pompe d'origine qui un a débit de 400l/h apparement ps très efficace piur un core I7 car la flotte chauffe, donc je pense que la pompe n'as pas assez de pression, je pense la changer dans les prochains jours mais j'aurais besoin de vos conseil pour choisir une je sais pas du tout laquelle serait l'idéale
Merci de vos conseil
n°1909840
SynE
Woot
Posté le 16-07-2009 à 00:27:00  profilanswer
C'est quoi ton radiateur? Si la flotte chauffe faut chercher par la en premier je pense.
Feedback
n°1910252
nicolasdu5​0
Posté le 17-07-2009 à 00:00:56  profilanswer
En fait j'ai le radiateur de mon kit watercooling gigabyte 3D galaxy 2 et j'ai gardé la pompe il y a que le waterblock du cpu que j'ai changé par le ybris eclipse full chrome et j'ai changé de liquide de refroidissement sur internet je ne trouver plus le liquide de refroidissement qui était vendu avec le kit j'ai du Liquide de protection feser one cooling fluid réactif aux UV noir
http://images3.hiboox.com/images/2909/01ab389047a7d170b7c5f053206da875.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2909/34fac323423377d9699fe5b55c9165e4.jpg
Message édité par nicolasdu50 le 17-07-2009 à 00:39:01
n°1910333
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 17-07-2009 à 09:14:50  profilanswer
je serai toi
soit tu change tout le WC
soit tu mets un bon ventirad
le kit galaxy est pas fait pour refroidir un i7 , il faut un rad 240 au pire ou un 360 pour etre bien
n°1910336
Farore9301
Posté le 17-07-2009 à 09:20:09  profilanswer
ah, bah t'as des perfs de [mousse au chocolat] parce que ton kit, c'est de la bouse de vache ... :o
Pour un i7, c'est mini radiateur de 240, et de préférence un bon :o
n°1910363
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 17-07-2009 à 10:10:58  profilanswer
+1 rad sous dimensionné. mini 240 sans OC pour avoir quelque chose de bien correct.
n°1910444
nicolasdu5​0
Posté le 17-07-2009 à 13:12:29  profilanswer
Si je prend un radiateur de 360 vous en pensez quoi du magicool Pro III avec 3 ventilateur noiseblocker XL1 ?
n°1910449
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 17-07-2009 à 13:21:36  profilanswer
et puis y a pas de raison de paniquer, 44° c'est pas la mort du tout
regarde a combien monte un I7 en charge avec le rad box ..... intel juge que c'est un refroidissement suffisant, donc si tu est en dessous de cette T° tu a bon
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°1910717
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 18-07-2009 à 02:46:28  profilanswer
Ouais..ça dechire les commentaires.. :pt1cable:
Ce kit c'est pas pire qu'un Corsair "Nautilus"ou autre Swiftech tout en 1..avec Rad 120..
C'est trop faible pour un I7..
T'as juste besoin de virer le RAD en Alu 120 du Gygabite pour mettre un "bon" Rad 240 a la place au cul du boitier.
Un XSPC "RS" 240..c'est pas cher et c'est au dessus des doc pro ou autres magicool(sauf a prendre un Magicool "elegant" qui lui est au nivo des meilleurs rads genre RX ou Feser ou Thermochill qui coutent un rein)..
Si t'as des sous prends un XSPC "RX" 240 et t'auras des perfs aussi bonnes(sans doute meilleures) qu'avec des Triples basiques(Docpro et cie).. :jap:
ça c'est pour pas bidouiller ou decouper le boitier..
En plus,tu peux tjrs sortir le Rad 120 de sa "coque" et le recycler  qq part dans le boitier le cas echeant.
Le WB "ECLIPSE" de chez Ybris ne demande pas une pompe a gros debit et il est optimisé et tres tres perf entre 200 et 450l/h..donc ta pompe est OK.
C'est le meilleur WB du marché actuel(avec le HK 3.0 a egalité).
Ton "seul" probleme c'est ton Rad en "Alu" sous dimensionné pour un I7 et les ventilos Gygabite a tres faible debit d'air qui brassent rien du tout..
C'est tout..
Avec un vrai Rad 240..ton I7 se portera bien mieux..meme avec un Gygabite Galaxy.
Message édité par sennenmout le 18-07-2009 à 02:49:52
n°1910722
Wilfried28​_2
Posté le 18-07-2009 à 03:24:37  profilanswer
nicolasdu50 a écrit :
Bonsoir
44°C sa veut rien dire, passe lui un OCCT ou un CPUStress l'histoire de voir à combien il monte en Full charge !  :)
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
Conseils watercoolingQuel est le meilleur circuit pour refroidir juste 1 core i7 ?
nouvelle config WC pour Core i7 et GTX295Watercooling: Je débute, mais ça va saigner !
PC i7 950 totalement PASSIF, objectif Zéro DB,Quel watercooling je suis perdu... :(
Overclocking i7 920 sur asus P6T deluxeovercloking gigabyte ex58 extreme et i7 950
Plus de sujets relatifs à : core I7 surchauffe malgré watercooling
Hit-Parade
