1820 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  air cooling necessaire si watercooling ?
n°2024441
ThomasCMoi
Posté le 30-06-2010 à 15:10:09  profilanswer
Bonjours a tous,
je me renseigne pour intégré un système de watercooling dans mon pc sur le CPU et le GPU.
puisque le reste du pc n'est pas refroidi (ram DD ...) faut t'il installer un système d'air cooling en plus ?
Vu le prix d'un watercooling je pense l'installer plus tard sur mon pc. quel type de boitier me faut t'il pour pouvoir faire l'ajout?
n°2024446
stokos
Posté le 30-06-2010 à 15:33:09  profilanswer
il est pas clair ton titre :heink:
Même si le cpu et le gpu sont watercoolés, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de passage d'air dans le boitier.
Donc prévois au moins un ventilateur à l'entrée et à l'arrière du boitier ;)
n°2024448
loic_1715
Posté le 30-06-2010 à 15:43:43  profilanswer
Oui c'est nécessaire d'après le dernier Canard PC (HS N°5) qui contient un dossier de 20 pages sur le WC. Suivant ce que tu watercooles par exemple CPU + GPU, il faut ventiler le chipset, la RAM et les HDD. Une ventilation légère suffit.
n°2025955
ThomasCMoi
Posté le 05-07-2010 à 12:52:51  profilanswer
ok merci beaucoup pour l'info
n°2025956
Alis_70
Posté le 05-07-2010 à 12:55:24  profilanswer
oui une ventilation légère suffit, si tu as un bon boitier bien ventilé, ça suffit.
n°2026173
thegyufi
Posté le 05-07-2010 à 17:57:01  profilanswer
faut bien des ventilos sur le rad nan ?!
G5-yufi - Apple Cube
n°2026174
Alis_70
Posté le 05-07-2010 à 18:05:06  profilanswer
le rad du WC ? ben oui ...
Watercooling premeir achatResolu a supprimer
avis config watercooling...plaque de refroidissement watercooling + peltier pour pc portable
Watercooling et conseil :)Watercooling core i5 750 ou i7
Air cooling CPU, GPU et boitierWatercooling + CG
Aide watercooling carte graphiqueWatercooling MOSFETS cm
Plus de sujets relatifs à : air cooling necessaire si watercooling ?
