il est possible de rajouter par exemple des blocks pour la carte graphique par la suite, cela ne diminue pas l'efficacité du refroidissement?
Si biensur, la temperature de l'eau augmentera et il sera plus difficile de dissiper la chaleur mais pour compenser ça tu dois aussi pouvoir rajouter un deuxieme radiateur.
je ne comprend pas le liquide de refroidissement qui passe par le block de ventilateur, cela fonctionne comment?
L'eau part de la pompe, arrive dans le waterblock (la chose qui dissipe la chaleur sur le proco) et va dans le radiateur. (puis elle reviens dans le réservoir et la pompe)
Ce que tu appelles le block de ventilateur est un radiateur surmonté de ventilateur. Donc l'eau passe dedans et est refroidi par dissipation. Le radiateur est en fait composé de plein d'aillette (comme les rad en airCooling) et on rajoute des ventilo pour forcer l'air et mieu dissiper la chaleur. Voilou
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
