2592 connectés
Conseils WaterCooling
n°2206599
Maver77
Posté le 07-04-2012 à 01:40:56  profilanswer
B'soir à tous !
Heureux possesseur de la config suivante je souhaite mettre en place un WaterCooling CPU + GPU.
Ceci plus par curiosité et intérêt que par nécessité.
Boitier : Corsair Obsidian 800D
Alim : Corsair AX 750w
MB : Asus P8P67 Pro
CPU : i5 2500K
RAM : G.Skill 2x4Go PC12800 Ripjaws X - Cas 7
GPU : Gigabyte GTX560Ti SOC
SSD : Crucial C300 128Go
etc...
Actuellement, le boitier se paye en plus des ventilos d'origine, 3 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 en extraction au top.
Un BeQuiet! DarkRock C1 Advanced coiffe le CPU.
Ma tour ne fait pas de bruit en idle (heureusement me direz vous)
In-game, un léger souffle venant de la CG se fait entendre.
Rentrons dans le vif du sujet.
Je souhaite m'inspirer beaucoup de ce genre d'intégration :
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] titre2.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] CF0324.jpg
Un problème se pose d'entrée :
Ma CG a un PCB modifié, empêchant l'utilisation d'un waterblock full cover :(
Qu'à cela ne tienne, solution vite trouvée, je revends ma GTX560Ti à mon frère.
Je compte maintenant me prendre une 570 destinée donc à être W/C.
Quel modèle de GTX570 prendre?
Je vois régulièrement EVGA quand il s'agit de W/C.
Une EVGA GeForce GTX 570 HD fait-elle l'affaire ?
En allant sur http://www.coolingconfigurator.com, je lui trouve 1 modèle de full cover qui est compatible, mais seulement par confirmation visuelle de la part d'EK.
Doc micro signale aussi que le modèle EK-FC570 GTX SE (rev. 1.1) - Acetal+EN est bien compatible avec l'EVGA sus-mentionnée.
Voici un panier type que j'ai sélectionné en regardant ça et là :
WB CPU : EK-Supreme HF - Full EN (Nickel)
WB GPU : EK-FC570 GTX SE (rev. 1.1) - Acetal+EN
Res : XSPC - Réservoir Baie Plexi 5"1/4
Rad : HWLabs - Radiateur Black ICE GT Stealth 360 XFlow Noir Filetage 1/4"
Pompe : Laing - Pompe DDC-1 Plus 12 Volts / Swiftech MCP355
Concernant la pompe :
Qu'est-ce qui se fait de mieux en terme de rapport débit/pression/bruit ?
Vaut-il mieux une MCP655 ?
Quid de l'AquaStream XT Ultra avec sa gestion par logiciel/USB ?
Concernant le radiateur et la ventilation :
360, pourquoi s'en priver, y la place prévue pour en haut du boitier.
En revanche, j'ai choisi le modèle Black ICE GT Stealth 360 XFlow pour la disposition des entrées/sorties.
Y a-t-il nécessité de monter 6 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 en push-pull, ou 1 seule rangée de 3 NoiseBlocker BlackSilentFanPro PL2 suffit elle ?
Faut-il changer de ventilateur ?
Sachant que je veux du silence autant que de la performance.
Concernant les tuyaux et embouts :
Quel diamètre externe / interne ?
Quel type d'embouts sont les plus "safe" ?
Sachant que je veux allier esthétique et performance.
Mes attentes, mes termes :
Je ne veux pas que mes tuyaux se croisent!
Je ne veux W/C que le CPU et le GPU (en accord avec la phrase du dessus).
Je souhaite un réservoir baie 5"1/4.
Je veux respecter l'harmonie des couleurs ds ma tour (à savoir dominante de bleu et noir).
Voici à quoi elle ressemble actuellement
Dans les baies 5"1/4 se trouvent actuellement 1 graveur DVD, et 2 rack IcyBox pour disques externes.
A terme je peux me séparer de l'un des 2, mais je conserve aussi mon graveur.
Merci aux courageux qui seront aller jusqu'au bout du pavé et merci à ceux qui me fourniront une réponse à la suite.
Cordialement,
Mav'
Message édité par Maver77 le 07-04-2012 à 01:51:49
n°2206807
Maver77
Posté le 07-04-2012 à 19:01:29  profilanswer
Petit up!
Quid des systèmes pour fixer la pompe ?
Puis-je me permettre de déplacer ma tour régulièrement sans avoir à faire la vidange du w/c ?
Je le déplace à chq période de vacances et occasionnellement pour des LANs
n°2206836
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 07-04-2012 à 21:45:34  profilanswer
Tu peux fixer ta pompe avec de la mousse isolante par exemple.
n°2207251
Maver77
Posté le 09-04-2012 à 20:00:50  profilanswer
Ok ça j'avais plus ou moins vu déjà, mais est-ce que ça supporterais des transports ?
petit up au passage pour mes nombreuses autres interrogations !
n°2207272
balrogmorg​oth
Posté le 09-04-2012 à 20:51:46  profilanswer
Maver77 a écrit :
B'soir à tous !
MB : Asus P8P67 Pro
CPU : i5 2500K
etc...
Tu peux prendre un peu n'importe quelle 570, fais juste attention aux modèles vraiment exotiques
Base toi plutôt sur ce que EK te confirme avec son coolingconfig
Si tu peux prends plutôt un Phobya triple/tfc xchanger, avec le 800D tu peux te permettre un rad triple bien épais en push-pull
MCP655 plus bruyante, mais si tu passe sur celle ci pense à du tube en 13 interne
Après je me répete t'es dans un 800D tu as de la place, et c'est dommage de s'en priver.
Aquastream ? te prend pas la tete avec ça je dirais
Typhoon scythe ! en push pull miam ! pour la disposition entrée sortie, tu as autant de place de connecter du coté cm, que baie 5.25
Si mcp355 10interne
SI mcp655 13 interne
Embouts à coiffe j'ai transporté mon 800D sur des centaines de km accroché par la ceinture dans la voiture ça n'a jamais fuit
Je te conseille juste de tout bien fixer (reservoir et pompe surtout)
Cordialement,
Mav'
Message édité par balrogmorgoth le 09-04-2012 à 20:57:35
n°2207294
Maver77
Posté le 09-04-2012 à 21:53:52  profilanswer
Merci pour cette réponse,
OK pour la 570
Quelle est la différence en terme de performance avec le Black ICE GT Stealth 360 XFlow qui est aussi un rad triple (3x120) mais qui a un emplacement pour tuyaux de chaque coté du rad rendant l'intégration plus simple / jolie
Avec un réservoir en baie, si je prends le Phobya, il y aura un tuyau qui traversera tout le boitier depuis la partie haut-gauche, c'est pas ce que je trouve de plus joli.
Par contre si tu me dis que ça me permettra de baisser la température de 5° ça me fera réfléchir  :jap:
Vraiment plus performants et silencieux que les NB que j'ai ?
Puis-je me limiter à en acheter 3 et faire du push pull avec 3 NB et 3 Scythe Gentle Typhoon ?
Va pour la MCP655, est-elle vraiment bruyante ?
On m'a conseillé de la prendre avec le top Acetal EK, sûrement pour pouvoir utiliser embouts filetage 1/4" ?
[Conseils] Nouvelle config et mon 1er watercooling !mon premier watercooling besoin de vos conseils
Need Conseils pour 1er Watercooling =)WATERCOOLING i7-2600K + 580GTX Conseils
Conseils pour un 1er watercooling complet[AVIS/CONSEILS] Premier Watercooling
Conseils pour un 1er watercooling completConseils pour Watercooling: Esthétisme avant tout!
Watercooling sur i7 2600K, besoin de conseilsbesoin d'avis et conseils en Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseils WaterCooling
