Bonjour à tous ,
Je vais dans un futur proche, faire l'acquisition d'un PC Gamer comprenant ceci :
Boitier : Phanteks Enthoo Luxe
Processeur : i7 4790k
CM : MSI Z97 Gaming 7
RAM : 2 x 4Go G-Skill Sniper PC3-17066 CAS 9
CG : A voir, en attente des rendus de la R9 380, sinon GTX 970
SSD : Samsung série 850 EVO 500Go
Alim : Be Quiet ! Power Zone 650w
Voilà pour ma futur config.
Je souhaite pour cette config, faire du watercooling dans un premier temps pour le CPU. Je verrais en fonction de mon choix de CG si je doit le faire aussi pour elle ou pas.
Mais donc je souhaite m'orienter vers un système qui peut s'améliorer sans avoir à changer tous les composants.
J'ai regarder à droite à gauche, en essayant de prendre un max d'infos dessus.
Je souhaite aussi un équipement plutôt silencieux (étant fan de HI-FI et de Home-Cinema, il me faut un système silencieux pour mes session musique et film, et même pour les jeu, c’est plus agréable de ne pas avoir une turbine à côté de soit )
J'ai donc pris l'initiative de partir plutôt sur du hpdc
J'en ai donc sorti une première liste de composant et j'aimerais avoir vos avis dessus pour voir où je peux améliorer, si je vois trop gros ou pas assez et surtout si je part pas n'importe où
Radiateur 240, j'ai vu le NeXxos XT 45 qui à l'air pas mal qui vaut environ 50e, mais vu tout ce qu'il y a, je suis ouvert à tout.
Pompe laing DDC-1T, à peu près 50e.
Top KooLance Top Acetal pour Pompe Laing DDC, environ 40e.
Réservoir Koolance qui s'adapte sur le Top, facile à mettre en oeuvre. Y en a pour moins de 20e. Je pensais aussi rajouter peut être un autre réservoir dans une baie 5.25 juste pour le style genre celui là Alphacool - Réservoir Plexi 1 Baie Repack Single Bayres 5,25".
Mais bon c'est pas ce qui coute le plus cher donc bon.
Pour le WB CPU, je n'arrive pas à choisir, y en a trop et je vois pas la différence, surtout que c'est pas indiqué si c'est pour du lpdc ou du hpdc, donc si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas Je compte environ 50e pour ça.
Et pour les ventilateur, je pensais soit à des Corsair SP120 Quiet Edition ou des Be Quiet ! Shadow wings 2. Pareil, si vous en avez à me conseillez hein
Et le reste c'est eau, raccords, tube donc pas le plus cher et le plus complexe à choisir, je chercherais des avis plus tard pour savoir lesquels prendre.
Mais bon, avec tout ça j'en suis déjà à largement plus de 200e.
Ca pique
Que pouvez-vous me dire sur le choix des composants ? Et en avez-vous d'autres à me conseillez ?
Ps : je suis totalement ouvert à de l'occasion pour par exemple les radiateur ou WB.
Merci d'avance !!
