1589 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pièce premier Watercooling
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2380661
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 14:44:20  profilanswer
Bonjour ! :)
Je décidé de me lancer dans un bon Watercooling custom CPU/GPU, par contre je n'y connais pas grand chose donc j'espère que vous pourrez m'aider ^^
Tout d'abord, voici ma config : http://www.noelshack.com/2014-01-1 [...] g-2014.png
Je compte changer de boitier par un Phantek Enthoo http://www.ldlc.com/fiche/PB00172585.html et je changerais ma carte graphique (car pas assez durable pour le WC et surtout aucun WB compatible) par une 290X ou une des prochaines 3xx d'AMD qui sortira.
J'aurais donc voulu savoir comment ca se passait pour choisir sa pompe, réservoir, waterblock et tout le reste. Je sais déja qu'en rad je prendrais un 240 ou 280mm, en diamètre de tuyau du 10/13 et pour les raccords ceux à compressions. Le reste je ne sais pas comment choisir :(
Je recherche un bon refroidissement sans pour autant avoir un max de bruit, je voudrais un WC qui reste assez silencieux. Si le bruit augmente quand on monte à fond la pompe c'est pas grave mais faut que ca reste convenable.
A part savoir comment choisir mes pièces j'aurais voulu savoir si y'avait un sens particulier dans le WC à respecter (Pompe, reservoir, cpu, gpu... ou par exemple pompe, gpu, cpu, reservoir...), où monter la pompe (en haut ou en bas du boitier), idem pour le reservoir, et comment ca se fixe au boitier.
Niveau budget je compte mettre environ 1000€ en comptant le changement du boitier et de la carte graphique, donc environ 500€ pour le watercooling en lui même.
Merci d'avance :)
n°2380684
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 15:46:30  profilanswer
tout d'abord on sait pas encore quand la nouvelle génération d'AMD sortira, je pense vers Mai-juin et il faut bien compter un mois de plus pour avoir des waterblocks.
Un 240, mouais, je partirais plus sur un 360 en haut ou plus suivant la consommation qu'aura ta future carte graphique.
Avec du 10/13 il faut faire attention au pincement de tuyau, je recommande plus du 10/16 et si tu veux du gros tuyau du 13/19.
Pour le sens c'est Réservoir>pompe>le reste
Il n'y a que ces deux choses qui sont importantes à mettre dans l'ordre.
Avec ce boitier, tu as deux endroits c'est prévu pour mettre un réservoir ( http://youtu.be/dkRJsjuvQVY?t=1m29s ), soit à l'arrière, soit à l'avant avec une plaque qui est fourni avec le boitier. Et si tu veux le mettre à un autre endroit que ceux prévu, il faut faire des trous. Si tu préfères le style d'un réservoir baie, ben ça se met dans les baies 5.25" tout simplement :whistle:
Mx Green !
n°2380691
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 16:07:56  profilanswer
Merci de ta réponse :)
Donc plus partir sur un 360mm pour le rad, et pour les tuyaux du 10/16, c'est noté ;)
Pour le sens si j'ai bien compris ca ferait Pompe, CPU, GPU, rad, reservoir ? Et la pompe elle se fixe où sur le boitier ? Faut la mettre en haut ou en bas ?
Et pour le reservoir, t'aurais un modèle à me conseiller qui rentrerait dans l'emplacement du milieu ?
Désolé si mes questions te semble évidente mais je découvre un peu le monde du WC ^^
n°2380696
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 16:23:36  profilanswer
La pompe en dessous du réservoir ou au même niveau pour les réservoir baie par exemple.
Pour les réservoir que tu pourrais mettre à cet emplacement:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12023.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10689.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11426.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11320.html
et si tu veux tous les voir  http://www.docmicro.com/watercooling_reservoirs.html
Mais il faut garder en tête que tu ne pourra mettre un réservoir à cet emplacement que si la carte ne sera pas trop longue.
Mx Green !
n°2380712
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 18:31:43  profilanswer
Dac, t'facon en CG je prendrais un modèle stock donc niveau taille ca devrait pas dépasser beaucoup de la CM.
Et niveau pompe qui irait avec un de ces réservoir, t'en a à me proposer ? :)
n°2380717
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 18:50:59  profilanswer
n°2380726
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 19:36:05  profilanswer
Super :)
Donc si je prend celle ci par exemple http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html
La pompe est de bonne qualité, n'est pas trop bruyante et permettera de fournir une pression suffisante pour un bon refroidissement ?
Si je choisis une pompe en dehors du reservoir, ca se passe comment pour la fixation sur celle ci par exemple http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11813.html
n°2380730
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 19:51:05  profilanswer
tyreech a écrit :
Super :)
oui
avec des embouts et du tuyau:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10-16.html
- http://www.docmicro.com/watercooling_tuyau-10-16.html
Mx Green !
n°2380741
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 21:16:02  profilanswer
Ok donc en fait la pompe n'est pas rattaché au boitier, elle tient juste sur le circuit ?
En regardant ce topic j'ai vu que la D5 Vario n'était pas très silencieuse, les DDC ne serait pas meilleur pour un petit WC comme je souhaite faire (GPU/CPU) ?
Et niveau tuyau, réactif au UV ou pas ca reste la même qualité ? L'un est plus durable que l'autre ou pas ?
n°2380747
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 21:44:36  profilanswer
"Ok donc en fait la pompe n'est pas rattaché au boitier, elle tient juste sur le circuit ? "
euh non quand même elle vole pas :D, elle est soit juste posée, soit fixée avec des vis.
La D5 Vario a un potentiomètre qui permet de faire varier sa vitesse, on est pas obligé de la mettre à fond non plus. D'ailleurs assez peu de personne ont réellement besoin de la mettre à fond.
Il y a des pompes moins puissantes qui iraient mais je donne toujours les meilleures au moins c'est "upgrade-proof" au cas où tu rajoutes des éléments dans le circuit plus tard.
"Et niveau tuyau, réactif au UV ou pas ca reste la même qualité ? L'un est plus durable que l'autre ou pas ?"
ouais sûrement la même qualité
Mx Green !
n°2380748
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 21:50:30  profilanswer
Je recherche avant tout la qualité et le silence, le prix je m'en fiche un peu (m'fin j'vais pas vider mon compte pour un WC non plus ^^), mais si y'a mieux qu'une D5 pour un WC je suis preneur :)
Donc entre ces deux, laquelle tu me conseillerais ?
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11577.html (D5)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11885.html (DDC)
Pour le tuyau, celui la est donc pas mal si je vous suis : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7709.html
n°2380752
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 22:11:31  profilanswer
Franchement c'est kif kif une D5 et une DDC 3.2, donc prends celle qui te plait. J'ai une préférence pour la D5 non pwm (comme sur le premier lien) parce-qu'elle a un variateur de vitesse mais tu fais comme tu veux.
D5 normale: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10877.html
D5 pwm: http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12046.html
Le tuyau est bien oui
Mx Green !
n°2380753
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 22:23:25  profilanswer
Ok, donc j'vais m'orienter vers la D5 avec le reservoir intérgré :)
Ensuite niveau WB CPU, vu que je ne compte pas le changer je peux commencer à regarder maintenant ^^
Pour du 1155 sur une Z77 D3H t'en a un à me proposer ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] -1156.html
n°2380756
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 22:44:34  profilanswer
ça dépend ce que tu cherches, je te conseille un Supremacy EVO de EK, après je te laisse en choisir un parmi toutes les différentes sortes qu'il y a. Si tu te posais la question, ils ont les mêmes performances.
Mx Green !
n°2380761
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 23:02:14  profilanswer
Ca marche, donc par exemple celui la qui me plait bien niveau design sera bon ? :) http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11946.html
Aller j't'embête encore un peu ^^
En radiateur tu me conseillerais quoi entre un 360 et un 420mm ? Je compte mettre des Corsair SP120/140 dessus, c'est un bon choix ?
n°2380765
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 23:19:20  profilanswer
oui il sera bien ce waterblock :)
Plutôt un 360 pour avoir le choix de ventilateurs silencieux. Les SP120 sont un bon choix quand on se préoccupe de l'esthétique et des performances avant le silence.
Mx Green !
n°2380767
tyreech
Posté le 18-01-2015 à 23:28:35  profilanswer
Je metterais un rhéobus de toutes facon, donc niveau bruit je pourrais les réguler à mon gout (Comme pour la pompe car j'ai vu qu'on pouvais la règler grossièrement à la molette puis précisément avec le 3 pins) :)
En rad celui la est bien ou pas ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11564.html
Et sinon en ventilateurs 120mm t'en à d'autres à me conseiller ?
n°2380770
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-01-2015 à 23:55:19  profilanswer
J'ai des sp 120 high perf et ils sont à 950rpm, au dessus ça fait trop de bruit à mon goût.
Il n'y a que la D5 pwm qui se règle par la prise fan, si il y a la molette c'est que c'est juste un retour de vitesse pour un rheobus.
Ce rad est très bien mais pas pour le silence, du fait de sa densité d'ailettes énorme. C'est pratique c'est écrit là, celui là a 38 fpi (fins per inch)
ces trois là sont "spécialement" pensés pour les ventilateurs à faible vitesse:
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9962.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11331.html
- http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9966.html
mais les autres fonctionneraient très bien aussi sauf que tu aurais un écart de quelques degrés en plus.
Ha, alors les ventilateurs, j'ai pour habitude (bonne ou mauvaise on verra) de dire de prendre des NF-F12 pour les perfs et le silence, de prendre des sp120 pour les perfs et l'esthétique.
Et en dehors de ça, parmi les plus courants il y a les BeQuiet! silent wings 2, les pure wings 2, les aerocool dead silence, les Noctua NF-P12 et j'en oublie sûrement.
Mx Green !
n°2380773
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 00:10:56  profilanswer
Oui c'est bien ce qui me semblait, sa densité est un peu élevé. Et si j'ai bien compris ce que j'ai lu ailleur, plus la densité est élevée plus il faut de force au ventilo pour pousser l'air à travers et donc il doit tourner plus vite, par contre ca refroidit mieux ?
Donc niveau silence et bonne perf celui que tu mis en premier serait bien ? http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9962.html
Mais avec son épaisseur + celle des ventilos ca ne risque pas de toucher la carte mère ? (C'est ptet prévu pour mais ca fait quand même 8cm dans le haut du boitier ^^)
Pour les ventilos je pense rester sur les Corsair SP, j'pourrais les mettres au mini quand je ne joue pas et puis quand j'ai mon casque j'balance le 12V ^^
n°2380781
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 08:22:30  profilanswer
Après vérification le Phantek Enthoo ne peut prendre que 65mm de rad dans le dessus, donc faudrait en trouver un qui fasse 4cm au max pour mettre 2.5cm de ventilo par dessus ensuite.
Du coup lequel serait le mieux entre ceux là (J'ai séléctionné ceux qui faisait - de 4cm ^^)
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7659.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10397.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5618.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5621.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _5833.html
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10800.html
C'est pour mettre des SP120 dessus mais je voudrais garder un minimum de silence donc pas de densité super élevé :)
n°2380803
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 10:46:34  profilanswer
N'importe lequel fera le taf à quelque degrés près de toute façon. Dans ceux que tu as mis il y a pas mal en pénurie, je prendrais le EX360 perso.
Et si il était pas en pénurie j'aurais choisi le ST30 d'alphacool
Mx Green !
n°2380868
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 18:09:11  profilanswer
Salut ! :)
Je pense m'orienter vers le ST30, je ne compte pas commander tout de suite dans il aura le temps de revenir ou je le prendrais sur un autre site. J'ai regarder quelques comparatif et il est devant de 2° par rapport au EX ^^
Mon WC commence à prendre forme c'est pas mal :)
En liquide j'ai trouvé celui la qui irait bien avec mon thème et mes tuyaux bleu http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9910.html
Avec du EK je devrais pas avoir de soucis ?
n°2380880
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 19:05:21  profilanswer
Je pense pas que tu aura de soucis particulier avec le liquide EK, juste que c'est conseillé de faire la vidange un peu plus souvent qu'un liquide incolore sinon tu auras des traces dans les blocks et le réservoir.
Mx Green !
n°2380881
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 19:11:20  profilanswer
Tout les combiens faut nettoyer son WC ? Et avec quoi ?
n°2380885
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 19:33:53  profilanswer
Tout les ans, et avec du liquide coloré tout les 8 mois me parait bien. Enfin ça c'est à l'appréciation de chacun, c'est comme les vidange sur les voitures il y en a qui font ça tout les 5000km et d'autres tout les 15000km :D
Comment le nettoyer ?
c'est assez simple, tu vides le circuit dans un bac. Puis tu le re-remplis avec de l'eau déminéralisée ou distillée et tu le fais tourner un peu histoire de nettoyer. Tu le re-vides et tu le remplis avec un liquide tout neuf.
D'ailleurs ça me fait penser que ça fait déjà 6 mois que j'ai changé de liquide ( ça passe trop vite :cry: )
Mx Green !
n°2380886
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 19:42:02  profilanswer
D'accord, donc coloré ou pas ca reste régulier. Sinon une fois qu'on à fait passer de l'eau déminéralisée dedans faut le sécher ou juste reremplir directement ?
Et dans le cas ou il y'aurait des dépots, le nettoyage se fait au vinaigre blanc si j'ai bien compris ? :)
n°2380891
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 20:18:11  profilanswer
"Sinon une fois qu'on à fait passer de l'eau déminéralisée dedans faut le sécher ou juste reremplir directement ?"
Faut bien bien le vider, mais comment on peut tout sécher sans tout démonter de toute façon :/ ?
Faut pas faire tourner un circuit avec du vinaigre.
L'utilisation du vinaigre c'est très peu et dilué et c'est pour nettoyer toute trace de colorant qui se serait collé aux parois au fil du temps. Je dis un peu et dilué parce-que l'acide attaque les métaux, assez peu mais quand même. Et c'est à utiliser sur les éléments démontés, un radiateur par exemple en l'agitant à la main. Je crois que c'est la technique de nettoyage la plus forte donc c'est à utiliser que si il y a pas le choix, genre un changement de couleur de liquide (bleu au jaune par exemple). Si tu reste sur la même couleur pas besoin d'employer la manière forte :D
Quand je dis qu'il est possible qu'il y ait des traces c'est pas non plus que le réservoir devient tout bleu, ça peut être un trais là où il y avait le niveau et quelque dépôt au fond.
Mx Green !
n°2380895
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 20:31:58  profilanswer
"Faut pas faire tourner un circuit avec du vinaigre.  " :d) C'est pas ce que je comptais faire :D J'entendais par la nettoyer ce qu'on peut démonter comme le reservoir, les WB (?) comme tu l'a expliqué ensuite ^^
T'facon c'est pas encore là, si j'ai un doute j'hésiterais pas à revenir ici :)
Donc si on résume, ça donne ça http://www.noelshack.com/2015-04-1 [...] er-wcc.png
Tout est bon pour l'instant ?
Et les WB et composants de WC ca change pas aussi vite que les composants de PC, les références restes les références, y'a pas de nouveaux modèle qui sortent toutes les 3 semaines ?
n°2380900
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 20:46:56  profilanswer
Oui un circuit de WC, c'est cher au début mais c'est un investissement. La seule chose à changer, c'est le waterblock gpu quand tu changes de carte ou le waterblock cpu quand les fixations changeront. ( actuellement les waterblocks cpu ont les mêmes fixations depuis pas mal de temps et ça a pas l'air de changer tout de suite parce-que Intel a prévu un socket 1151 pour skylake, donc 115x, et donc ce sera sûrement les mêmes que le 1155 et 1150.
Les seules choses qui évoluent sont les Waterblocks, toujours plus performant, moins restrictif, etc. Mais c'est tout les 2-3 ans ou plus que de nouveaux apparaissent ;)
Ouais tout est bon mais tu as prévu des embouts en plus à ce que je vois
Message édité par charles2404 le 19-01-2015 à 20:49:28
Mx Green !
n°2380902
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 20:50:16  profilanswer
"Oui un circuit de WC, c'est cher au début mais c'est un investissement." >> Ouai je vois ca, mais ca aussi une manière de faire plaisir dans sa passion :)
"La seule chose à changer, c'est le waterblock gpu quand tu changes de carte ou le waterblock cpu quand les fixations changeront." >> Yep ca j'ai compris quand j'ai vu que ma ptite 280 n'avait pas de WB compatible pour elle (T'facon c'est trop peu perf pour investir 100€ de WB dans cette CG) ;)
Donc si j'prend ca même en Mai/juin ca sera toujours au top ? Faudra voir si AMD se bouge un peu pour leur 3xx sinon j'prendrais une 290x, c'est quand même 50% de perf en plus d'une 280 ^^
n°2380904
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 20:56:11  profilanswer
yep dans 5 mois ça devrait toujours être bon :)
Mx Green !
n°2380906
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 20:57:41  profilanswer
Pour l'instant je crois que c'est tout pour mes questions ^^
Ah si ptet une dernière, sur la pompe que j'ai choisit j'ai 2 entrée et une sortie, je branche un In et un Out puis j'met un bouchon sur l'autre In, on est d'accord ? ;)
J'te remercie beaucoup pour tes explications et le temps que m'a accordé :)
n°2380909
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 21:01:36  profilanswer
Oui sur le réservoir tu connectes seulement un des deux In, et le Out évidemment ;)
Mx Green !
n°2380913
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 21:06:42  profilanswer
Oui voila, vaut mieux poser trop de questions que de se planter ^^
Et sinon est ce que tu sais si des coudes 45° peuvent passer au dessus du rad ? ( http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10412.html )
Car si ca passe pas je prend des raccords droit. Mais j'vais prendre des raccords en rab' t'facon donc au moins je serais sur de pouvoir monter mon WC quoi qu'il arrive :)
Message édité par tyreech le 19-01-2015 à 21:07:21
n°2380922
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 21:32:50  profilanswer
non ça passera pas sauf si tu mets les ventilateurs de l'autre côté.
Des extensions peuvent peut-être te convenir:
- 25mm http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11059.html
- 14.5mm http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11057.html
Mx Green !
n°2380927
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 21:40:09  profilanswer
D'accord, donc j'vais rajouté 2 p'tit raccord de 15mm. Et niveau PDC y'aura pas de problème avec mon circuit, en tout j'aurais 4 raccord à 45° et 2 en 90°, le reste c'est tout droit ?
n°2380935
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 19-01-2015 à 21:49:54  profilanswer
t'as pas à te soucier de la perte de charge, c'est un vrai problème pour peu de personne et ton circuit est plutôt normal.
Mx Green !
n°2380937
tyreech
Posté le 19-01-2015 à 21:55:56  profilanswer
Ok, ce problème s'appliquerait (+) si j'avais 2/3 CG et 2 rad par exemple ? :)
Ensuite pour le remplissage ca se passe par le réservoir si j'ai bien compris, on met en route avec le shunt de l'alim, dès que ca passe au niveau mini on arrête puis on rempli et ainsi de suite ?
Après pour les bulles d'air ca part au fur et à mesure ou faut quand même aider un peu la bête et la secouant ? ^^
n°2381224
tyreech
Posté le 21-01-2015 à 17:25:32  profilanswer
Re !
Ptite questions sur le rad, vu que je le monterais en haut, c'est mieux de mettre les ventilos en push ou en pull ? :)
n°2381334
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-01-2015 à 19:18:33  profilanswer
push ou pull sur une rad peu restrictif tu vois pas la différence, et en plus il est fin donc c'est comme tu veux, théoriquement c'est comme tu veux mais je vais t'expliquer celle que je te conseille pour ton boitier après.
D'abord choisir le sens du flux d'air, soit tu le mets vers l'intérieur du boitier pour profiter du filtre à poussière de la grille du haut, soit tu le mets vers l'extérieur parce-que t'as envie de le faire.
Les configs par ordre de mes préférences. Comme j'ai dit, tu fais comme tu veux. Je préfère préciser parce-que c'est pas approuvé par tout le monde:
Légende pour les schémas: Bleu = frais, rouge = chaud, jaune or = moyen chaud, gris = optionnel, et orange = arrière plan et optionnel
1er: http://hpics.li/4ebb0f1
- tu profites du filtre à poussière en haut
- tu profites de l'air ambiant qui est forcément plus frais que l'air du boitier (sauf si il est à coté d'un radiateur ou d'une cheminée).
Dans cet config, que les ventilos soient au dessus ou en dessous du rad change rien.
2e: http://hpics.li/8e17199
- l’efficacité de la dissipation est un peu altérer dans ce cas parce-qu'on envoie de l'air chaud sur un rad chaud :/
Enlève le filtre à poussière en haut sinon les ventilateurs forceront pour rien pour faire passer l'air au travers parce-que ça sert un peu à rien un filtre sur une sortie d'air.
3e: http://hpics.li/c8860d0
- le même que le 2e mais avec les ventilateurs en dessous du rad, ce qui fait que l'air chaud s’emmagasine entre le haut du boitier et la grille au lieu de s'évacuer directement à l'extérieur.
Mx Green !
 Page :   1  2
Page Précédente
pompe watercooling aideaide montage de mon réservoir et ma pompe watercooling urgent
[PRESQUE RÉSOLU] Problème montage kit watercooling AiO sur Fractal R4Watercooling, résultat?
Question Watercooling très silencieu + idée pour nettoyage WC1er Watercooling besoin d'aide
Question watercooling AIO bruitWatercooling DK-04X - 3950X- 2080TI - Asrock Aqua - Odyssey G9
Projet montage watercooling!Watercooling Phobya, x2 rad
Plus de sujets relatifs à : Conseils pièce premier Watercooling
