1014 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils matériel watercooling CPU
n°2373503
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 21-11-2014 à 22:17:56  profilanswer
l'air ressort par l'arrière ou d'autre part si tu veux
Mx Green !
n°2373508
Tux67
Posté le 22-11-2014 à 00:12:16  profilanswer
Good, j'ai inversé le flux d'air haut et bas mais j'ai laissé celui de l'avant et de l'arrière comme d'origine.
Demain je démonte l'ancienne tour, place le matériel, fixe le réservoir et c'est parti pour rinçage et test :)
n°2373514
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 01:12:25  profilanswer
ceux du bas aussi ? mais ils vont souffler sur les filtres, ça va être le même problème qu'en haut
Mx Green !
n°2373519
Tux67
Posté le 22-11-2014 à 10:12:37  profilanswer
Oui, mais en bas je n'en ai qu'un pour le moment. Il faut quand même plus qu'un ventilateur (celui à l'arrière serait le seul si j'aspire aussi en dessous) pour extraire l'air non ?
n°2373529
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 14:01:25  profilanswer
je mettrais en extraction celui de l'arrière haut et l'arrière bas mais pas ceux du bas ils ont les filtres
Mx Green !
n°2373531
Tux67
Posté le 22-11-2014 à 14:10:00  profilanswer
Vu que je n'en ai pas pour l'arriere bas, mettre celui du bas (la où y a les filtres) a la place ? C'est pas bête !
n°2373532
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 14:11:56  profilanswer
mais il va souffler sur les filtres et forcer pour rien
Mx Green !
n°2373551
Tux67
Posté le 22-11-2014 à 16:56:33  profilanswer
Oui, je l'ai changé de place, je l'ai mis à l'arrière en bas.
Ce qui me fait 3 en haut en aspiration, deux devant en aspiration et deux à l'arrière en extraction :)
Petite question : tu as aussi les câbles qui poussent légérement sur la porte droite ?
Sinon il me reste plus qu'à rincer et vérifier l'étanchéité et tout est bon.
n°2373559
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 22-11-2014 à 17:44:53  profilanswer
ça me convient mieux pour les ventilateurs :jap: mais non j'ai pas les câbles qui gênent, c'est peut-être juste ton cable management :??: pourtant il y a deux centimètres.
Mx Green !
n°2373750
Tux67
Posté le 23-11-2014 à 21:04:22  profilanswer
Ok, je vais voir pour mieux placer ca :)
C'est normal que je galère à remplir mon réservoir par contre ? J'ai dévissé le bouchon du haut et je veux remplir avec ma bouteille et un entonoir. J'ai bien compris que c'est l'air qui n'arrivait pas à sortir mais y a une technique spéciale ?
n°2373751
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 21:12:13  profilanswer
je comprends pas bien ton problème
Mx Green !
n°2373753
Tux67
Posté le 23-11-2014 à 22:13:57  profilanswer
Bah j'ai un peu galéré pour le remplissage du circuit :D
J'ai voulu remplir par le réservoir tout simplement (à l'aide d'un entonoir) mais ça débordait tout de suite. J'ai donc débranché le tuyau de retour au réservoir et j'ai rempli par là. Une fois plein j'ai lancé une première fois la pompe puis j'ai arrêté une fois le réservoir vide. J'ai à nouveau rempli le réservoir mais cette fois par les deux bouchons du radiateur (un peu plus galère). Maintenant c'est bon ça tourne par contre je redoute le moment quand je vais devoir remplir avec le liquide mayehm :D
Si t'as des astuces (je m'y suis sûrement pris comme un pied) je suis pas contre !
n°2373765
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 23:10:28  profilanswer
j'aurai juste rempli le réservoir jusqu'au max, démarré la pompe jusqu'à vider le réservoir et recommencé jusqu'à ce que le niveau se stabilise. Je vois pas pourquoi ça déborderait de suite :??:
Mx Green !
n°2373805
Tux67
Posté le 24-11-2014 à 12:59:25  profilanswer
Bah moi non plus je comprends pas trop... L'air ne doit pas arrivé à s'échapper et donc ça déborder par l'orifice de remplissage...
Sinon pour purger (enlever les bulles d'air) j'ai ouvert le radiateur mais bon c'était la merde ^^ Tu as procédé comment toi ? J'ai lu qu'en laissant tourner elles partaient toutes seules apparement.
n°2373819
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 24-11-2014 à 15:44:37  profilanswer
Pour purger, moi j'ai laissé le circuit le faire tout seul d'abord. Puis en laissant le réservoir fermé (même tout fermé) j'ai penché à droite, à gauche, devant et derrière (dans tout les sens donc) le pc pour faire bouger les bulles récalcitrantes.
Mets des photos maintenant que c'est monté :)
Message édité par charles2404 le 24-11-2014 à 15:45:54
Mx Green !
n°2373843
Tux67
Posté le 24-11-2014 à 19:38:48  profilanswer
D'accord merci !
Oui oui les photos arrivent dès que je peux démarrer le pc ! :D
Tu me conseilles de laisser tourner combien de temps pour le test d'étanchéité ? Sachant que je vais jouer un peu avec les tuyaux.
n°2373998
Tux67
Posté le 25-11-2014 à 22:03:20  profilanswer
De retour du champs de bataille ! Bon j'ai dû chercher pendant deux heures pourquoi mon pc ne démarrait pas... J'ai fini par démonter le waterblock et le processeur puis ça a démarré... Entre temps je me suis appuyé sans faire gaffe sur un tuyau du WC fuite... C'est sous le réservoir donc bon je vais surveiller ça régulièrement mais pour le moment je n'ai pas de problèmes.
Par contre quelques questions :
-J'ai un ventilateur dont les leds s'allument au démarrage puis s'éteignent. Une idée ? (C'est l'un des deux aerocool que j'ai commandé)
-Où brancher le gestionnaire de ma pompe ? Sur une prise fan du PWM ?
-Mes LEDs 3mm deux pins, je peux les brancher où ? Je les avais branché sur des prises "fan LED" du boitier mais ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas trop.
Quelques photos du boitier pendant le test d'étanchéité :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/48/1416948974-img-20141124-222325.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/48/1416948990-img-20141124-222428.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/48/1416948977-img-20141124-222518.jpg
J'en reposterai d'autres quand tout fonctionnera parce que là de toute façon on ne voit rien tellement il fait sombre  :sarcastic:
n°2374002
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-11-2014 à 22:14:53  profilanswer
"-1) J'ai un ventilateur dont les leds s'allument au démarrage puis s'éteignent. Une idée ? (C'est l'un des deux aerocool que j'ai commandé)
-2) Où brancher le gestionnaire de ma pompe ? Sur une prise fan du PWM ?
-3) Mes LEDs 3mm deux pins, je peux les brancher où ? Je les avais branché sur des prises "fan LED" du boitier mais ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas trop. "
1) si tes deux ventilateurs sont alimenté avec la même tension c'est qu'il y en a un que tu dois retourner au sav je suppose
2) oui c'est censé donné la vitesse de la pompe
3) tu avais bien branché le molex 12v input en même temps et le bouton était enfoncé en haut ?
et c'est plutôt joli :)
Message édité par charles2404 le 25-11-2014 à 22:15:36
Mx Green !
n°2374003
Tux67
Posté le 25-11-2014 à 22:22:56  profilanswer
Et ça permet de la controler aussi ? Parce que c'est une prise 4 pin alors que sur le PWM c'est une prise trois pin. Sinon je crois que j'ai une prise 4 pin sur la carte mère.
Pouaaah je sais pas si je vais avoir la force de tout redémonter tout de suite pour l'envoyer au sav... Je verrai ça ce weekend sûrement.
Euh oui j'ai bien les ventilateurs de devant et la bande d'allumée mais les leds ne s'allumaient pas :(
n°2374005
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 25-11-2014 à 22:46:33  profilanswer
Tu dois pouvoir la contrôler oui, du moins c'est ce qui est écrit sur la fiche produit.
Je pensais sincèrement que tu pouvais contrôler des leds par les prises prévues de base :( essaye d'en brancher une sur une prise fan 3pins sur seulement ces deux pins:
http://gyazo.com/9facae33b9facb34af2d873f87ea4592
pour voir si ça s'allume déjà
oublie ce que je viens de dire c'est des leds 3v
Message édité par charles2404 le 25-11-2014 à 22:50:15
Mx Green !
n°2374064
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 26-11-2014 à 14:59:05  profilanswer
LE PWM c'est 4 pin.
n°2374096
Tux67
Posté le 26-11-2014 à 19:16:45  profilanswer
@Urikain : Oui pour l'alimentation du pwm c'est du 4 pin mais après il ne me reste que des 3 pins (prises ventilateurs). Bon pas grave je l'ai branché sur une prise de la carte mère. J'ai bien la vitesse par contre je n'arrive pas à la réguler :(
Sinon j'ai installé fan Xpert et j'ai mis les ventilateurs sur stable (50%) et le ventilateur qui faisait des siennes est alimenté normalement à présent :D Pour les LEDs j'ai laissé tomber, je vais en commander des 12V ça sera plus simple !
Une photo du pc installé (désolé pour la qualité) :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/48/1417025716-img-20141126-190728.jpg
Bon il me reste plus qu'à refaire mon o/c, je l'ai perdu vu que hier en panique (le pc ne démarrant pas) j'ai fait un CMOS  :sarcastic:
En tout cas, merci pour ton aide et ta patience !
n°2374099
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 26-11-2014 à 19:30:28  profilanswer
il faut que tu remettes un peu de liquide, c'est bien de garder un niveau entre 70% et 80% :)
Mx Green !
n°2374792
Tux67
Posté le 01-12-2014 à 18:25:47  profilanswer
Ok good :)
Petite pause (ras le bol de tout démonter/re-monter) puis ce soir j'ai mis les led et j'ai mis le réservoir à niveau !
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/49/1417454704-cimg2167.jpg
n°2374793
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-12-2014 à 18:28:21  profilanswer
tu mis quoi comme led alors ? :)
Mx Green !
n°2374796
Tux67
Posté le 01-12-2014 à 18:47:31  profilanswer
Je me suis pris ça :
http://www.docmicro.com/tuning_lum [...] 10779.html
Sinon pour le moment je n'ai toujours pas eu de réaction avec les tuyaux. Croisons les doigts ! :D
n°2374799
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 01-12-2014 à 18:59:34  profilanswer
et tu peux les allumer avec le bouton du boitier ?
Mx Green !
n°2374853
Tux67
Posté le 01-12-2014 à 22:43:19  profilanswer
Non non. Toutes les leds que tu vois là sont directement sur l'alim donc je ne peux pas les allumer/éteindre.
 Page :   1  2
Page Suivante
CPU s'overclock tout seul (paramètre gestion cpu)Réglages et choix premier watercooling
Watercooling pour 4 GPU[MOD] boitier plexi maison quadfire HD7990
watercooling suffisant ???Besoin d'aide pour effectuer un watercooling complet
Comment fixer un réservoir pour watercoolingUpgrade watercooling soon(besoin de conseils)
Watercooling AIO pour mITX / i5 4690k ...
Plus de sujets relatifs à : Conseils matériel watercooling CPU
