1997 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pour embout Watercooling
n°2460248
terry_h
Posté le 20-03-2017 à 16:29:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila, je débute dans le watercooling mais j'ai de gros doute sur l'achat d'embout.. Après de nombreuses recherches sur le web, je n'arrive pas à déterminer ce qu'il me faut exactement comme taille. Voici mon tube :
http://fr.thermaltake.com/products [...] _00002556. (J'ai acheté le kit RL 240 de chez Thermaltake)
J'aurais besoin de 4 coudes :
- 1 qui sortira du radiateur ( Vissé sur le radiateur, puis sortie tube)
- 3 qui seront répartis dans le système en "Femelle/femelle" juste pour faire des beaux angles droits. (tube en entrée, et tube en sortie )
Une âme charitable pourrait elle m'expliquer rapidement comment fonctionne le nommage type 1/4, 3/4 etc... puis le nommage 10/13, 13/19mm etc.. svp?
Et, dans un élan de grande bonté, me conseiller les tailles adaptées pour mes besoins ci-dessus?
Merci d'avance,
Cordialement,
Terry
n°2460263
albertdici​95
Posté le 20-03-2017 à 19:31:49  profilanswer
Salut.
1/4" c'est le filetage... c'est un filetage standard. Tous les trous quasiment sont en 1/4". Les autres en plus petits c'est très marginal.
Pour les tubes, on donne la dimension interieure/exterieure. Du coup, plus la différence est importante plus le tube est rigide. Donc, pour tes tubes, tu prends du 13/truc et pour les embouts, c'est des 1/4" vers 13. Pour les coudes, ce sera des 13/13 et ça passera sans problème.
n°2460283
terry_h
Posté le 21-03-2017 à 09:42:49  profilanswer
Merci pour ta réponse. Je vais pouvoir m'en sortir je pense, avec tes éléments de réponses et ceux des autres topic.
Cordialement,
Terry
Demande de conseil pour premier Watercoolingwatercooling sur base lepa aquacharger
Aide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigideMon Premier WaterCooling :)
[Projet] Watercooling grosse config !Watercooling Complet 1080TI
Conseils pour 1er montage WatercoolingAide Embout Watercooling custom
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour embout Watercooling
