1699 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Conseils pour achat d'un watercooling
n°1855928
tfoutfou
Posté le 26-02-2009 à 20:57:13  profilanswer
moi j'ai une preference pour la silver sur le CPU et GPU , mais pas ailleur !
si t'est pas sur de toi n'en met que sur le CPU ! parceque le GPU ya pas de protection dessus et si tu deborde c'est pas cool !
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1855986
FIFFY58
Posté le 26-02-2009 à 22:46:58  profilanswer
Merci tfoutfou pour tes réponses sympa je te tiens au courant...
Autre chose, j'ai fabriqué une réhausse (planche en bois avec 4 pieds de 30 cms montés sur des roulettes) sur laquelle j'ai posé mon UC. Je compte placer mon RAD 360 sous cette planche donc sous l'UC..
Comme ventilos j'en ai pris 3 comme ca: http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html
Tout d'abord est ce un bon choix??? et dans quel sens dois je les placer??? En soufflant vers le rad ou en extraction vers le sol??? pour info je vais mettre des entretoises de 5 cm entre mon rad et ma planche pour faire rentrer un peu d'air...
Merci pour tes réponses.  ;)  :hello:
Message édité par FIFFY58 le 26-02-2009 à 23:36:49
n°1856062
tfoutfou
Posté le 27-02-2009 à 01:07:03  profilanswer
pas trop mal les ventillos , j'en ai 5 sur mes 2 rad , par contre a pleine puissance ca fait du bruit par rapport au reste du PC ! faudrait ptetre penser a les sous volté !!
photo de la planche :)  ?
alors je dirai soufflerie a travers le rad en direction du sol , entre le rad ailettes et la planche , 8 cm devrai faire l'affaire ! 5 me paraisse un peut juste !
-----------------------    planche
|ventilloventilloventillo |
|radddddddddddddddd |
|        sens du vent    |
Message édité par tfoutfou le 27-02-2009 à 01:07:52
n°1856274
bucheron9
Walk
Posté le 27-02-2009 à 17:36:34  profilanswer
si tu hesites encore,moi j ai une laing 18W et franchement niveau bruit je me plains pas,comme disait ketakwet les ventilos seront toujours plus l element le plus bruyant de ta config donc je ne vois pas pourquoi se priver de plus de puissance et de debit....
Message édité par bucheron9 le 27-02-2009 à 21:27:19
Yesterday don't mean shit
n°1856321
FIFFY58
Posté le 27-02-2009 à 19:13:07  profilanswer
Merci tfoutfou pour le shéma super clair...Sur un autre fofo un gars m'a dit de les placer comme tu me dis mais en extraction vers la planche car la chaleur monte, mais je pense que dans ce cas elle va buter sur la blanche et revenir vers le rad car il n'y aura pas beaucoup d'espace pour évacuer l'air, alors que avec ta solution il va me rester 25 cms entre le RAD et le sol et la je pense que c'est suffisant pour évacuer correctement l'air...
Je te tiens au courant pour l'évolution ok??
merci bucheron9 mais la 18 W ca yest, j'ai franchi le pas je l'ai acheté...
Message édité par FIFFY58 le 27-02-2009 à 19:13:37
n°1856322
ketakwet
Posté le 27-02-2009 à 19:22:31  profilanswer
très bon choix ;)
n°1856325
tfoutfou
Posté le 27-02-2009 à 19:38:42  profilanswer
+1 la pompe tres bien , meme dans un circuit surchargé comme la mien elle tiens encore de bon debit ! 6 waterblock et plein de tuyo en 10mm
pour le rad ouais tu peut aussi les mettres en dessous , j'y avais pas penser , le truc pour ce sens de montage c'es la poussiere , si ta tour est posé a terre faut peut etre mieux souffler vers le sol ! si ta tour et posé sur un meuble tu peut soufler vers le haut , dans tous les cas je pense que la chaleur qui monte est negligable sur un montage en exterieur , par contre dans une integration en sommet de boitier ca a surement plus son importance !
n°1856326
FIFFY58
Posté le 27-02-2009 à 19:46:36  profilanswer
Pourriez vous m'indiquer la meilleure technique pour remplir le circuit, faut il remplir le réservoir et faire tourner la pompe puis dés que le reservoir se vide faire le complément et ainsi de suite jusqu'a remplissage complet???
Dans le reservoir y a t'il une hauteur d'eau à ne pas dépasser ou faut il remplir à fond????
Pour info j'ai acheté cela: http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6115.html pour mettre dans mon reservoir integré, pas d'objection??? C'est compatible avec mon reservoir??
Merci les gars pour vos infos indispensables je vous tiens au courant de l'évolution et je viendrais prendre conseil si je galère OK....
Message édité par FIFFY58 le 27-02-2009 à 23:45:13
n°1856371
tfoutfou
Posté le 28-02-2009 à 00:00:05  profilanswer
oui , pas vraiment d'autre solution pour faire le remplissage !
tu peux remplir presque a fond ! pense a remettre le bouchon entre chaque allumage pour remplir le circuit sinon ca en fou partout !
n°1856414
FIFFY58
Posté le 28-02-2009 à 09:00:37  profilanswer
Salut tfoutfou merci pour le bouchon j'avais oublié de poser la question..
Je commence la désinstallation de la CM aujourd'hui je vous tiens au courant avec mon 2 ème ordi ok ....
n°1856752
FIFFY58
Posté le 01-03-2009 à 12:07:59  profilanswer
HELP,
J'ai voulu faire un essai en direct avec mon alim pour démarrer en circuit fermé, j'ai relié un tuyau entre l'entrée et la sortie et j'ai rempli le reservoir pour faire un essai de pompe mais ca ne marche pas...
J'ai fait un essai avec un ventilo branché en direct et ca fonctionne pas non plus je ne comprends pas, faut il que le PC soit obligatoirement allumé pour que ca fonctionne???? J'ai rebranché le cable d'alim à la carte mère 24 pins j'ai bien la diode de la CM qui s'allume mais je ne peux pas allumer le PC car je n'ai pas encore de refroidissement CPU..
Le 3 ème fil bleu de la pompe est à brancher sur la CM mais ou????
Merci de me répondre je pensais q'une alim pouvait délivrer le jus en direct sans passer par le PC??? En fait je voulais faire un test de la pompe pour valider sa fixation car je l'ai montée sur silenc bloc en dehors du boitier ..
Message édité par FIFFY58 le 01-03-2009 à 12:09:25
n°1856754
Digaboy
Posté le 01-03-2009 à 12:14:53  profilanswer
Yop
normalement ya une manip pour faire démarer l'alim sans tout le pc derrière mais me rappel plus -_-
Moi pour m'éviter de me prendre la tête dessus j'avais ramené un autre pc à coté et je lui avais piqué son 12V :)
Sinon je suis en train de regarder les tensions de vieux adaptateurs de téléphone pour voir s'il fournisse pas du 12 V
n°1856786
FIFFY58
Posté le 01-03-2009 à 12:54:48  profilanswer
Salut c'est résolu j'ai shinté les fils et voilou ca marche
n°1856792
FIFFY58
Posté le 01-03-2009 à 13:00:21  profilanswer
pour info le reservoir il faut le remplir au 3/4 ou conplètement??
n°1856828
tfoutfou
Posté le 01-03-2009 à 13:45:35  profilanswer
ouais 3/4 c'est bien , ca depend si tu voi trop de bulles tu peut remplir + pour quelles aient moins de chance d'etre reaspirées
a vide la pompe doit debiter mechament donc ca doit tourbilloner grave !
n°1856846
FIFFY58
Posté le 01-03-2009 à 14:21:40  profilanswer
OUI j'ai fait un circuit fermé avec un bout de tuyau de 20 cm environ alors oui ca tourbillonne grave mais sinon ma pompe je l'ai montée sur silenc bloc et elle est silencieuse, la c'est le bruit des bulles et du tourbillon qui est genant , je pense que quand le circuit sera fini il devrait y avoir mons de tourbillon et moins de bruit aussi...
Pour la connection au RAD y a t'il une entrée et une sortie à respecter ou bien peu importe?????
n°1857580
FIFFY58
Posté le 03-03-2009 à 20:01:14  profilanswer
Salut
j'ai pu tester un peu le Q 9650 (seulement je ne l'avais jamais vu fonctionner car je n'avais pas encore remis en route la config après le watercooling) je l'avais mis en test d'étanchéité avec un vieux PC pour fournir le courant...
Tout fonctionne à merveille et je suis très satisfait... Pas une seule fuite même pas une petite et du premier coup..
Voila les temp obtenues avec le watercooling...
Sous OCCT 30mm
TEMP MAXI CPU 36°
CORE 0/1/2/3 40° MAXI
GPU: en idle 28° EN FULL sous OCCT 32°
Qu'en pensez vous??? De bonne augures pour l'OC non????
n°1857664
tfoutfou
Posté le 04-03-2009 à 00:19:26  profilanswer
ouahou ! ! c'est bas ! je suis a 54 cpu full sur un E8500 non OC !
tu peut faire une liste de ton matos ?
et des photos :)
n°1859418
FIFFY58
Posté le 08-03-2009 à 18:09:50  profilanswer
Salut tfoutfou,
Excuse moi si je n'ai pas répondu plus tôt mais en ce moment j'ai pas mal de boulot...
Alors j'ai OC mon Q 9650 à 4.2 ghz FSB 467 Vcore à 1.35000 dans le bios..
Pour les temps sous OCCT 1h
TEMP CPU 56 ° Maxi
Core 0/1/2/3 56 ° maxi...
Voila j'ai tenté de monter le FSB jusqu'a 500 et le vcore jusqu'a 1.45000
mais OCCT s'arrete tout de suite (erreur sur CORE 0 ou 1 ou 2 ou 3) suivant les différents tests réalisés..
D'après vous si je décidais de rajouter sur ma CM http://www.pc-look.com//boutik/pop [...] ?pID=19699 un WB chipset http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7390.html et un WB moffset http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7727.html (au départ comme WB moffset je voulais prendre celui la http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _6683.html ) mais il est plus dispo...
Pouuvez vous me dire si d'après la réf de ma CM et la photo si ce que je compte rajouter comme WB (1 de chaque) c'est compatible et si j'ai besoin pour les fixer de redemonter la CM, ou si je peux les fixer sans démontage de la CM et si cela peut d'une part m'aider dans ma poursuite de l'OC (au niveau des temps du northbrige) ou si ca ne vaut pas le coup?????
Dernière question: Est ce que ma laing ultra AGB 18 W est capable d'alimenter tous ces WB en série et si mon RAD 360 va pouvoir ventiler cette chaleur en plus correctement??
Merci pour vos réponses...
Pour information j'ai fait un bench de mark 06 et j'ai atteind le score de 22825 points...
Qu'en dites vous??
n°1859429
FIFFY58
Posté le 08-03-2009 à 18:20:15  profilanswer
n°1859432
tfoutfou
Posté le 08-03-2009 à 18:21:24  profilanswer
laing en serie , ca ira ! rad 360 ca ira aussi , tu va prendre meme pas 1°
waterblock mosfet , je te conseil pas ... prend un truc sans eau , (moi j'ai de l'eau partout , 2Xmosfet ,northbridge,southbridge, mais ca devient compliqué a tuyauté)
waterblock northbridge ben vasy le NB SB5 est tres peu restrictif, tu le sentira meme pas dans ton circuit
pour les mosfet , prend ca (je t'en conseille 2 parceque les mosfet du dessus sont meme pas refroidit sur p5Q pro :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: )
http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7651.html
oui il faut demonter la carte mere pour monter tout ca !
n°1860435
FIFFY58
Posté le 11-03-2009 à 10:32:57  profilanswer
Salut à tous, voila enfin les photos comme promis...
http://img27.imageshack.us/img27/6465/p0303091519x.th.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/2796/p030309151901u.th.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/109/p0303091520v.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6609/p0303091521.th.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/6874/p030309152101.th.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/6592/p0303092249y.th.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/6578/p0303092250.th.jpg
Voilou...
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Démarrer pompe pour test watercoolingO/C Q6600 - DDR2-667 - 2 conseils suite aux tests svp :-)
[MOD] Tour en bois : demande de conseils[Aide] Projet watercooling dans CM Cosmos S
Avis sur config Watercooling (Antec P182/C2D/GTX280)ameliorer watercooling
Besoin d'aide pour validation watercooling ATCS 840[Aide] 1er watercooling
Bon choix de watercooling ?Recherche conseils achat watercooling !
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour achat d'un watercooling
