1843 connectés
Conseil 1er watercooling
n°2398925
julioclay
Posté le 05-07-2015 à 20:29:35  profilanswer
Avec ces températures qui n'en finissent pas d'être caniculaires, j'ai décidé de sauter le pas et de watercooler ma config à base de crossfire de 7970. D'où quelques conseils de votre part pour pas me planter pour une première!  :non:
Ma config :
Boitier : Cooler Master 690 II
CM : MSI P67A G45
Proco : i5 2500k @stock (95W)
CG : Crossfire 7970 (315W en moyenne cf. ici)
RAM : 2x4Go DDR3 PC-10700
Alim : Antec EDG 750W
Le but étant de watercooler le crossfire et le proco.
Merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par julioclay le 06-07-2015 à 09:43:00
[VDS/ACH]
n°2398926
koala331
Posté le 05-07-2015 à 20:33:55  profilanswer
Tu veut savoir quoi exactement... ? C'est un peu vague :??:
n°2398931
julioclay
Posté le 05-07-2015 à 21:08:32  profilanswer
ben dans un premier temps je voudrais savoir si c'est jouable de watercooler ma config avec mon boitier? ou vaut-il mieux en changer? (sachant que j'aimerais avoir tous les rads à l'intérieur au final)
Et puis par la suite calibrer les composants du wc :
- combien de rads?
- agencement des composants du wc?
- ou fixer la pompe? faut-il un réservoir?
- taille des tuyaux?
- plutot embouts cannelés ou à coiffe?
Message édité par julioclay le 05-07-2015 à 21:09:00
[VDS/ACH]
n°2398940
koala331
Posté le 05-07-2015 à 23:31:53  profilanswer
Je ne suis pas un expert dans le domaine mais déjà une moyenne tour qui contient un  crossfire pour un wc des GPU + CPU c'est tendu niveau place.Prendre une grande tour serait un mieux, mais bon c'est pas impossible je pense
Après, il faut un rad de 120 mm pour 100w à dissiper donc dans ton cas 1 360 en haut + un 120 à l'arrière, ou 2 x 240  sera suffisant. Si tu peut, prend les épais, c'est mieux.
Pour la pompe, il faut la choisir en fonction du type de circuit que tu as restrictif ou non restrictif, ( HPDC ou LPDC) dans le premier cas tu choisira une pompe à faible débit (> 300 l/h) mais a forte colonne d'eau (> 2m) et des tuyaux petits ( 8/10 mm) et dans l'autre cas ( celui qui je pense va te concerner ) une pompe a fort débit ( > 600 l/h) à faible colonne d'eau et des tuyaux plus gros (10/13 mini jusqu'à 16/19 mm , mais attention le prix des embouts ! :cry:
Le réservoir est quand même vachement utile pour remplir le circuit, il doit être placé au dessus de la pompe.
Et les embouts a coiffe sont mieux que ceux cannelés mais plus cher.
Voilà j'espère t'avoir été utile !
n°2398980
julioclay
Posté le 06-07-2015 à 16:08:52  profilanswer
Cool merci pour les conseils! :)
Je prend bonne note pour le boitier et je pense me tourner vers le 750D de corsair, apparemment c'est LE boitier pour le watercooling!
[VDS/ACH]
n°2398981
koala331
Posté le 06-07-2015 à 16:34:36  profilanswer
J'envisage de me l'acheter très prochainement :) on se tient au jus si on a des problèmes ;)
n°2399043
Tigrou
Sans accroc
Posté le 07-07-2015 à 02:58:46  profilanswer
Bonsoir ici :)
julioclay a écrit :
[...] je pense me tourner vers le 750D de corsair, apparemment c'est LE boitier pour le watercooling!
Il y en a quand même d'autres hein. Exemple: http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] -window-xl  ;)
Feedback - Stacy's mom
n°2399052
julioclay
Posté le 07-07-2015 à 10:24:32  profilanswer
apparemment le "Fractal Design Define S" fait le job en mid tower.
Il est à 90€ en version sans fenêtre... je suis tenté! :)
[VDS/ACH]
n°2399395
julioclay
Posté le 11-07-2015 à 09:26:10  profilanswer
Qu'est-ce que vous me conseilleriez entre un rad 420x30 et un 360x60? J'ai la possibilité de mettre l'un ou l'autre en position haute de mon boitier.
Message édité par julioclay le 11-07-2015 à 09:26:24
[VDS/ACH]
n°2399480
koala331
Posté le 12-07-2015 à 12:40:45  profilanswer
Le 420 si t'as de la place. Il faudra sûrement souffler plus fort sur le 360 épais donc plus de bruit.
n°2399491
julioclay
Posté le 12-07-2015 à 15:04:47  profilanswer
Ouaip dans le define S, il y a possibilité de mettre un 420! :)
[VDS/ACH]
n°2399629
julioclay
Posté le 14-07-2015 à 14:25:37  profilanswer
Est ce que quelqu'un a déjà utilisé des colliers de serrage pour embouts canelés?
Je compte utiliser ceux-là mais je ne connais pas les dimensions et du coup je ne sais pas s'ils sont adaptable sur ces embouts?
[VDS/ACH]
n°2399713
koala331
Posté le 15-07-2015 à 17:47:30  profilanswer
Les embouts sont pour du 10 interne et les colliers pour du 13 externe c'est marqué... Donc c'est pour aller avec du tuyau 10/13 :D
n°2399736
julioclay
Posté le 15-07-2015 à 20:03:04  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je suis passé au embouts à coiffe finalement! :D
Je monte tout le bouzin demain! :bounce:
[VDS/ACH]
Watercooling 780TAide et conseil pour mon premier watercooling
Aide et conseil pour mon premier watercoolingConseil pour watercooling
Conseil pour watercoolingBesoin conseil pour choix matos premier watercooling
Conseil WaterCoolingconseil watercooling
Besoin de conseil pour Premier Watercooling / ModdingConseil Kit Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil 1er watercooling
