1910 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour un 1ER watercooling
n°2176565
waguiz
Posté le 09-12-2011 à 16:56:55  profilanswer
Bonjour!
Je vous solicite aujourd'hui pour mon projet de 1er watercooling.
Je compte watercooler que le proco pour l'instant mais je pense watercooler ma carte graphique par la suite, il faut donc que sa soit évolutif! J'aimerais savoir dans un premier temps si les composant du water que j'ai choisit n'on pas d'incohérence entre eux.
Question matériel voila se que j'ai:
- CPU: Core i7 920
- Tour: CoolerMaster Cosmos S
- 3 ventilos noctua NF P12 pour le futur rad
Je pense que le reste n'a pas d'importance dans le water.
Eléments choisit pour le water:
- Waterblock CPU: Swiftech Apogee HD http://www.watercooling.fr/swiftec [...] 3j6kjvr6q2
- Réservoir: EK-BAY Spin Reservoir - Acetal http://www.materiel.net/reservoir- [...] ncedrivers
- Pompe: Swiftech MCP35X http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] ncedrivers
- Radiateur: XSPC RX360 http://www.watercooling.fr/xspc-rx360/pv-72450/
- Tuyaux: 2 Mètres de Tygon en 13/19mm
- Embout à coiffe (je vais voir avec vous pour sa en autre [:kryten] )
- Liquide: 2 Litres EK Water Blocks Ekoolant UV Rouge http://www.watercooling.fr/water-b [...] /pv-73222/
Voilà, j'attend vos réponse concernant ces éléments pour vous en posez plein d'autres par la suite!  [:kryten]
Merci d'avance pour vos réponses!
n°2176697
lemugeekie​n
Posté le 10-12-2011 à 10:50:48  profilanswer
Salut, prends les tous nouveaux F12 de chez noctua pour ton rad (ils sont prévus pour avec une pression statique de malade)!
n°2176703
waguiz
Posté le 10-12-2011 à 11:32:17  profilanswer
Le truc c'est que j'ai déjà 3 NF P12 à la maison donc au prix des ventilos je vais les réutiliser!
n°2176708
lemugeekie​n
Posté le 10-12-2011 à 11:53:29  profilanswer
forcément dans ce cas...
n°2176721
waguiz
Posté le 10-12-2011 à 13:10:13  profilanswer
Je me permet un petit UP!
Et aussi une petite précision sur la pompe en particulier. Je me demande en effet si j'ajoute par la suite un rad de 240 et un waterblock pour la CG si elle suffirait sachant quel developpe un débit de 1050L?
n°2176722
lemugeekie​n
Posté le 10-12-2011 à 13:16:06  profilanswer
A l'aise!
n°2176730
waguiz
Posté le 10-12-2011 à 13:46:03  profilanswer
Ok sa c'est cool, sa me permettra une évolutivité futur.
Sinon je peut m'attendre a quoi comme gain de température sur mon projet actuel sachant que j'ai pour l'instant un Noctua nhu 12p se2 qui me donne 70° sur le core le plus chaud au max avec la carte graphique au max aussi à côté? I aurra t-il une grosse différence?
n°2176732
lemugeekie​n
Posté le 10-12-2011 à 13:56:08  profilanswer
tu peux facilement gagner 10° sur le proc et 20° sur la carte graphique à nuisance sonore égale voire réduite.
Exemple mon pc cpu+gpu full charge:
http://tof.canardpc.com/preview2/f4780836-9b1a-4ac9-a84a-fe9931ed1dcf.jpg
matos: core i5 750@4ghz, geforce gtx580 @stock
WC:
wb cpu apogee xt 2.0,
wb gpu ek fc-5x0gtx,
pompe: laing ddc 1+,
rads: xspc rs240 avec noctua F12 x2 en push, cape cora 1042 (passif)
tuyaux: 10/16
Message édité par lemugeekien le 10-12-2011 à 14:02:40
n°2176761
waguiz
Posté le 10-12-2011 à 17:42:55  profilanswer
Ok mais dans un premier temps j'aurais que le proco de branché sur le rad 360 donc je peux donc gagner 10° en ayant des nuissances sonores plus faibles?
Et je vois que tu a déjà les nouveaux Noctua F 12! Il y a-t-il une grosse différence avec les P12?
Sinon j'ai remarqué aussi ton logiciel de contrôle qui a l'air vraiment top. Tu peut choisir les sondes que tu veut c'est sa?
n°2176842
lemugeekie​n
Posté le 11-12-2011 à 00:03:08  profilanswer
le logiciel va avec la carte controleur:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aster.html
mais ils viennent de sortir la version 2.0:
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9977.html
avec la carte tu as 3 sondes de fournies mais j'en ai pris une spécialement pour la température de l'eau:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8239.html
sinon hw monitor (à gauche sur le screenshot) est disponible ici:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
n°2176858
waguiz
Posté le 11-12-2011 à 02:33:36  profilanswer
Ok. Je connaissais pas. HW monitor jutilise deja et ses géniale
n°2176960
waguiz
Posté le 11-12-2011 à 17:58:20  profilanswer
J'aimerais bien en savoir plus sur la facon de proceder pour le remplissage!
n°2176966
redblinds
Tunak tunak!
Posté le 11-12-2011 à 18:30:10  profilanswer
Tu mets le liquide dans ton réservoir, tu démarres ton alim (pas le pc, risque de fuites etc...), le liquide va descendre assez rapidement donc tu éteint. Et tu refais ça jusqu'à que tu es un niveau de liquide qui te convienne.
n°2176974
waguiz
Posté le 11-12-2011 à 18:50:13  profilanswer
Merci pour la reponse! Sa parait stupide mais je prefere être sur.
Sinon au niveau de l'entretien, au bout de combien de temps faut-il purger le système?
Avez vous des système de purge dans vos boitiers?
n°2177212
4bsynthe
Posté le 12-12-2011 à 20:53:21  profilanswer
tu purges une fois par an voir mem plus, sauf si  t'as des soucis de dépot ds ton circuit. Ton réservoir, rempli le au 2/3 grd max, surtout pas jusqu'en haut ^^
"4bsynthe, n'est 4bsente que toi!"
n°2177389
waguiz
Posté le 13-12-2011 à 15:39:44  profilanswer
ok c'est noté. Et sinon pas besoin de prévoir de système de purge spécifique à l'avance?
n°2177403
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 13-12-2011 à 16:52:14  profilanswer
Salut :hello: ,
à moins de gros overclock prévu, le watercooling du CPU seul je trouve que c'est pas tellement justifié :
c'est à dire que les meilleurs ventirads sont perfs et silencieux, pour une facilité de mise en place bien plus grande.
si tu compte passer tes cartes sous eau, alors là oui, ça vaut vraiment le coup, les températures sont bien plus basses, non seulement pour le coeur mais aussi pour la mémoire et les étages d'alim.
Et surtout le silence !
ensuite :
un système de purge c'est pratique quand tu bidouille ta config de temps en temps, parceque sans ça, c'est plus compliqué à vider (faut pencher ton boitier quoi).
inconvénient : ça peut être moins joli visuellement ;) c'est pour ça que j'en mets pas.
remplissage : tu mets le liquide dans le réservoir, tu mets ta pompe en route et tu complète au fur et à mesure que le niveau descend (je ne procède pas par allumages/extinctions)
tchô !
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2177436
waguiz
Posté le 13-12-2011 à 19:16:04  profilanswer
ok merci pour ton avis!
Je pense passer sous eau ma CG par la suite, mais vue le prix des waterblock j'attends un petit moment. Ensuite Mon proco chauffe beaucoup trop actuellement (70° voir un peut plus en jeu sur le core le plus chaud) en étant qu'à 3.6ghz pour 1.20V de Vcore. Ma gtx 590 me chauffe le boitier à mort. Donc sa va bien m'aider et puis sa me permettra de mettre mais ventilos a 5V pour le bonheur de mes oreilles. C'est sur qu'avec la carte sous eau c'est royale, mais sa sera pour plutard.
n°2177628
ZARAKii11
Posté le 14-12-2011 à 18:44:41  profilanswer
sinon un kit ek 360 ne serrait pas mieux et moins chere ?
n°2177882
waguiz
Posté le 15-12-2011 à 19:22:19  profilanswer
Moin chere mais moin performant et evolutif.
Je vais pas tarder a poster des photo de ma tour pour que vous m'aidiez a choisir l'emplacement de la pompe
n°2177993
4bsynthe
Posté le 16-12-2011 à 08:23:55  profilanswer
et un suprem Hf à la place de l'Apogée? :p
oops déso j'avais pas vu le "HD"...go sur le HD alors ;)
Message édité par 4bsynthe le 16-12-2011 à 08:35:48
n°2178025
waguiz
Posté le 16-12-2011 à 13:12:14  profilanswer
Oui voilà pourquoi j'ai choisit se WB!
Sinon voilà les photos de ma tour pour que vous m'aidiez à trouver un emplacement pour la pompe!
http://img705.imageshack.us/img705/4527/img1552ue.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8696/img1555c.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/3145/img1557r.jpg
n°2178092
ZARAKii11
Posté le 16-12-2011 à 17:18:38  profilanswer
pour la pompe tu peux essayé d'installé une plaque dans les baies 5" pour la fixé dessus ;)
n°2178117
waguiz
Posté le 16-12-2011 à 19:28:05  profilanswer
Le problème c'est que je compte mettre un reservoir qui occupera 2 baies 5,25
n°2178118
4bsynthe
Posté le 16-12-2011 à 19:30:36  profilanswer
nan la pompe tu la cases en bas avec une mousse anti-vibration
n°2178334
waguiz
Posté le 17-12-2011 à 22:54:01  profilanswer
Ba avec le ventilo en plein milieu, j'ai peur que se soit juste!
n°2178363
Psychoney
Vivement le weekend!
Posté le 18-12-2011 à 06:24:42  profilanswer
Moi j'ai 2 Heatmaster dans mon boîtier, je voulais juste dire que ce contrôleur est vraiment très bien.
Il est un peu difficile à paramétrer, mais une fois reglé, c'est que du bonheur!
Tout se régule tout seul en fonction des temp!
Pc fixe: 5800X3D, TUF B550M-PLUS, Rtx 3070, 32Go DDR4 3600, SSD 1To Gen4 + RAID 0 SSD 3X 512Go, NH-D14 et Seasonic 760w dans un FT03B
n°2179375
waguiz
Posté le 22-12-2011 à 15:29:12  profilanswer
Le water avance, la commande est passé et devrais arriver d'ici une semaine!
n°2180954
waguiz
Posté le 29-12-2011 à 15:39:44  profilanswer
J'ai une petite question en attendant le montage, est ce quele PC reste t-il transportable une foi watercoolé?
Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpuConseil Watercooling 800d
[Conseil] watercooling d'un CF 6870Cherche conseil pour un watercooling
Besoin de conseil pour 1er watercoolingConseil pour mon 1er Watercooling
Besoin de quelques conseil watercoolingConseil/Avis Futur Watercooling
Aide et conseil pour débutant en watercoolingconseil config watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un 1ER watercooling
