3077 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour ventilo sur rad 240
n°2477915
ser-jo67
Posté le 08-10-2017 à 12:31:09  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai actuellement un rad 240 (AIO deepcool captain 240) a l'avant de mon boitier(Corsair 350D) avec 2x120 et j'aimerais faire du push pull.
Je vais mettre les 2x120 a l'arrière du rad en aspiration, mais pour l'avant j'aimerais savoir si je peut mettre des 140mm(x2) ou s'il faut mettre des 120mm (x2) (question d'homogénéité) ? et du coup si les 4 ventilo qui vont refroidir le rad doivent être tous de la même marque/débit d'air etc...?
Merci  :jap:
Message édité par ser-jo67 le 08-10-2017 à 12:51:50
 Mes Achats/Ventes
n°2477917
Hellion666
Posté le 08-10-2017 à 12:55:37  profilanswer
salut; pour les 140mm sur le rad240, tu veux les fixer comment? un adaptateur te coutera aussi cher que les ventilos.
4 ventilos feront plus de bruit que 2... je viens d'enlever mon pushpull sur un corsair h105...
n°2477919
ser-jo67
Posté le 08-10-2017 à 13:05:24  profilanswer
Ben en faite je pensé fixer mes 140 sur l'avant du boitier, ensuite derrière, le rad fixé sur le boitier, puis des 120 fixer sur le rad ... ou plutôt des 120 a la place des 140 ?
Après je suis contient qu'il y aura peut être plus de bruit de ventilo, mais j'ai envie d'essayé  :D
 Mes Achats/Ventes
n°2477929
lagaffe67
Posté le 08-10-2017 à 13:49:05  profilanswer
Useless...
Topic Vente Hardware
n°2477930
ser-jo67
Posté le 08-10-2017 à 13:56:12  profilanswer
Donc comme hellion666, tu me conseil pas le push pull ?
 Mes Achats/Ventes
n°2477933
luttymiix
Posté le 08-10-2017 à 15:02:54  profilanswer
Disons que pour mettre des 140 il te faut des adaptateurs de ce type : https://www.overclockers.co.uk/medi [...] 00x800.jpg
Ensuite, pourquoi mettre des 140 ?
Pourquoi vouloir un push/pull ? Tu n'as pas donné la raison de ta volonté de faire un push/pull
personnellement je pense que c'est un peu gâcher de l'argent inutilement. Après ça dépend de la raison derrière
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2477935
ser-jo67
Posté le 08-10-2017 à 15:13:56  profilanswer
Ma question était surtout si on peut mettre des 140 et 120 pour refroidir un rad 240, sachant que je n'aurais pas besoin de cette adaptateur puisque j'ai un emplacement dédié au 140 sur le boitier, ou s'il vaut mieux mettre que des 120  :D
Et la raison du push/pull, c'est pour refroidir au mieux mon 3770k @4.4 que j'aimerais o/c plus...
voila voilou  :D
 Mes Achats/Ventes
n°2477985
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 09-10-2017 à 00:56:34  profilanswer
Dans l'absolue ce que tu rentres comme air tu dois le sortir en même temps quelque soit la taille des ventilos (c'est le débit qu'il faudrait mesurer/estimer par rapport à la vitesse, ça va permettre à l'air de ta tour d'être renouvelée et donc de refroidir l'ensemble), ça peut poser problème quand :
- tu rentres plus d'air que tu ne sors (pression dans la tour)
- tu sors plus que tu n'entres (dépression dans la tour)
Le risque est plus pour les roulements de tes ventilos qui peuvent à la longue prendre un coup en étant obligés d'être ralentis ou accélérés.
Si tu n'as rien pour mesurer le débit entrant sortant, tu peux c'est :
- mettre en route les ventilo qui font sortir l'air (seuls) voir le bruit qu'ils font et la vitesse (la noter)
- faire de même avec les autres ventilo en entrée (seuls) et en faire de même
Ensuite mettre l'ensemble en route et voir les variations et corriger la vitesse (et donc débit) en conséquence.
Normalement les ventilo vont faire plus de bruits s'ils sont freinés et risquent d'accélérer leur vitesse par moment s'ils sont trop entraînés ...
Message édité par SolidShark le 09-10-2017 à 01:05:43
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°2478008
ser-jo67
Posté le 09-10-2017 à 13:21:37  profilanswer
Ok, je prend note et m'en occupe dès que j'ai un peut le temp  ;)
Merci en tout cas a tous ce qui m'on répondu  :jap:
 Mes Achats/Ventes
n°2478021
luttymiix
Posté le 09-10-2017 à 18:39:54  profilanswer
C'est exactement mon cas enfait sauf que moi je garde des 140 à cause de grilles rgb sur mes ventilateurs que je ne veux pas changer (15€/u). Sinon j'aurais gardé du 120 pour du 240 ça c'est sur. Il faut rester homogène, inutile de partir dans tous les sens, le conventionnel marche très bien
n°2478040
albertdici​95
Posté le 09-10-2017 à 22:14:48  profilanswer
Attention, l'adaptateur donné par luttymiix ne sera pas bon pour ton application. Les 120 doivent être cote à cote et là, ce ne sera pas possible. Tu ne peux pas les mettre sur le rad (en tout cas, pas du même côté).
Il te faut un adaptateur 280 vers 240 et ça, c'est déjà plus compliqué à trouver...
Ensuite, pour ton ce qui est du débit, un bon truc (enfin un truc que j'aime bien faire...) c'est la fumée. Tu trouves bâtons d'encens. Ca fait une petite fumée très fine. Tu fais le tour de ton boitier et tu regardes par où rentre l'air. A priori, par les ventilos (ça c'est normal...) mais aussi les grilles un peu partout et le dessous. Quand tu as fais ça, tu c'est quels ventilos tirent plus que les autres. Si ça aspire là où il n'y a pas de ventilo, c'est que soit ceux qui sortent poussent trop dehors soient ceux qui entrent ne tirent pas assez fort...
Du coup, je ne crois pas que ce soit l'idée du siècle de mettre un 120 à la place de 140.
Voilà pour mon avis.
n°2478044
luttymiix
Posté le 09-10-2017 à 22:59:40  profilanswer
Par contre pas compris pourquoi les adaptateurs n'iraient pas
n°2478054
juan1972
Posté le 10-10-2017 à 06:38:02  profilanswer
Il est possible d'en mettre juste un, du fait que ça se déporte de l'axe.
Le second ne peut pas être monter.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2478076
ser-jo67
Posté le 10-10-2017 à 17:09:25  profilanswer
Bon là j'ai pas trop le temp de m'en occuper, mais je pense partir sur du 2x120 sur chaque coté du rad, question d'homogénéité...  Et l'idée de l'encens que tu donne albertdici95, et pas mal, j'y avais pas pensé  ;)
Maintenant j'ai une autre question, c'est le choix des ventilos ?? j'avais pensé partir sur des Corsair SP 120, mais vu les test, ils ne sont pas si terrible que ce qu'indique le papier... Avez vous d'autres éventuellement a me conseiller ?
 Mes Achats/Ventes
n°2478081
vendal
Posté le 10-10-2017 à 18:13:54  profilanswer
Salut, choisi tes ventilos en fonction du FPI de ton rad, si ce dernier est compris entre 10 et 20 n'importe quel ventilo pas trop cher fera l'affaire (10/15e pièce), si c'est au dessus il te faudra des ventilos avec une forte pression statique.
n°2478100
albertdici​95
Posté le 10-10-2017 à 19:24:54  profilanswer
+1 pour les ventilos.
Par contre, tu pourrais nous montrer l'adaptateur 120*240 -> 140*280 ?
n°2478105
ser-jo67
Posté le 10-10-2017 à 20:49:24  profilanswer
@vendal
ok je prend note, merci  :jap:
@albertdici95
ben je n'ai pas besoin d'adaptateur (a moins qu'il y a un truc que j'ai pas compris), mais je vais faire mon push/pull sur le 240 avec 2x120 de chaque coté  :)
Edit: je viens te trouver les infos sur le rad, et il a un FPI de 22 a priori :/
Message édité par ser-jo67 le 10-10-2017 à 21:39:09
 Mes Achats/Ventes
n°2478298
xineo
Posté le 13-10-2017 à 12:15:51  profilanswer
D'expérience (j'ai le smêmes ventilos que toi sur un 120mm), les ventilos sont plutôt très bons. Attention par contre, j'avais un push/pull avec en push un 140, c'est la catastrophe : la plupart de l'air pulsé partait en dehors du radiateur (cadre plus large et résistance des ailettes aidant).
Je te conseille tout simplement de rester sur les TF120, qui sont excellents pour leur prix.
Personnellement, à part les GT (gentle Typhoon), je n'ai pas encore trouvé mieux. Les Silent Wings 3 sont excellents mais plus axés silence que performance.
FLICKR
n°2478349
ser-jo67
Posté le 14-10-2017 à 09:31:17  profilanswer
Merci pour ton retour xineo, c'est exactement ce que je voulais savoir  :jap:  Et effectivement les deux TF120 sont nickel, je vais voir pour m'en trouver deux autres dans ce cas :D
 Mes Achats/Ventes
n°2478582
xineo
Posté le 17-10-2017 à 15:12:31  profilanswer
Ravi d'avoir pu t'aider. Ne cherche pas trop fort, je cherche en occasion moi aussi :p
A noter en alternatives :
- EK Vardar, mais bruit très aigüe hyper déplaisant
- Swiftech 120, j'en reçois un demain, je vais tester
- BitFenix Spectre Pro, ils ont l'air bons, mais impossible d'en trouver des pas trop chers...
FLICKR
n°2478583
luttymiix
Posté le 17-10-2017 à 15:16:55  profilanswer
Pour les EK Vardar, j'ai reçu mes EVO 120ER (mode 0dB en dessous de 25%) et je peux dire que le bruit est loin d’être déplaisant. Certes si on colle l'oreille au moteur, il y a un grincement qui provient de ce dernier mais hormis ça, seulement le bruit basique d'un ventilateur plus ou moins fort suivant la vitesse. Si on est pas en boitier ouvert et qu'on ne passe pas son temps collé au boitier, c'est juste inaudible !
Sinon pour les bitfenix : https://www.caseking.de/bitfenix-sp [...] f-032.html tu en as sur caseking !
n°2478598
vendal
Posté le 17-10-2017 à 18:59:14  profilanswer
Un FPI de 22 ca va encore.
n°2478638
xineo
Posté le 18-10-2017 à 16:19:31  profilanswer
Reçu les Swiftech hier : assez silencieux mais décevants niveau débits d'air.
Après le bruit c'est subjectif, et ça dépend de la vitesse de rotation.
Je compare aux alentours des 1000 à 1400 tr/minutes, et les Vardar sont un bruit aigüe, tout en poussant le même air que les TF 120.
Cela dépend aussi de l'orientation verticale ou horizontale.
Globalement pas conquis par ces ersatz de GT.
FLICKR
n°2478641
luttymiix
Posté le 18-10-2017 à 17:17:15  profilanswer
Tu parles de quels vardar aussi ? Moi j'ai les évo 120er et ils sont clairement silencieux. Peut être que tu parles des f4 et la je pense que c'est plus cohérent
n°2479086
ser-jo67
Posté le 22-10-2017 à 19:49:43  profilanswer
Plop!
toujours rien changé de mon coté :/ le seul truc que j'ai fait, c'est regardé si je peut trouver des TF120 (les mêmes que j'ai dessus) mais la c'est mort malheureusement... :(  A moins que tu me vends les tiens  :lol:
 Mes Achats/Ventes
occt +85°C 7700K avec aio master liquid 240conseil water AIO or not AIO
Upgrade PC gaming - besoin de conseil !Ventilateur pour ryzen avec un boitier Corsair Carbide Air 240
[NOOB] Conseil pour achat de matos pour une première loopi3-7100T : Fanless ou ventilo silencieux ?
[Conseil] question composant et led[conseil] AIO Fractal Design Kelvin T12 en promo, worth it?
Meilleur RAD 240 & 360MM en dessous de 100€avis et conseil sur water
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour ventilo sur rad 240
