Forum |  HardWare.fr | News | Articles | PC | Prix | S'identifier | S'inscrire | Aide | Shop Recherche
470 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Demande de conseil pour premier Watercooling
n°2460208
naingenieu​r1
Posté le 19-03-2017 à 23:52:44  profilanswer
Bonjour Alors voila, ca fait des années que je monte des bonnes config, et je me suis dis que je n'avais jamais fait de watercooling, donc j'ai envie de me lancer.
Voici la config qu'il y aura dans la bête:
I7 7700K
ASUS ROG STRIX Z270H GAMING
G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3600 MHz CL17
Samsung SSD 960 EVO M.2 PCIe NVMe 250 Go
Samsung SSD 850 EVO 1TO
2x HDD WD Caviar black 1 TO en raid 1
MSI GTX 980 GAMING 4G (qui sera changée pour une GTX 1080)
Alimentation Seasonic X-650 Full modulaire  650 W ATX 12 V Or
(tout le matos est commandé sauf la GTX 1080)
Voici le matos Watercooling que j'ai choisi pour le moment:
1x WaterBlock CPU EK-SUPREMACY EVO - Gold
1x Eau Distillée 1 Litre - Ultra Pure Water
1x Pompe LAING DDC-3.2 PWM 12 Volts
1x Kit de Fixation pour Pompe Laing DDC L STAND
2x EK Water Blocks Radiateur EK-CoolStream XE 240
1x Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm BLANC (Boite de 3.3m)
1x Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/16mm ROUGE (Boite de 3.3m)
6x Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16mm - EK-ACF Fitting 10/16mm - Rouge EK Water Blocks
6x Embout Métal Coudé 90° 1/4" Pour Tuyau 10/16mm - Alphacool - Argent
Purge:
EK Water Blocks - EK-AF FillPort 1/4" - Nickel
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/16mm - Noir / Nickel
Par contre je ne trouve pas de raccord T ¼" 13/16
1x Adaptateur de fréquence pour débitmetre ADT-FM03
1x DébitMètre Electronique - INS-FM16
Alors, vous allez me dire, pourquoi deux tuyaux de couleur différente, et bien pour avoir un rendu dans le genre:
https://www.google.fr/search?q=mass [...] o1W78T-QM:
Pour le nombre d'embouts, je dois vous avouer que j'ai mis un nombre au hasard, car je n'ai pas encore determiné ma tour et donc le positionnement de mon circuit.
Et il est bien la le problème.
Hormis le Waterblock CG et le reservoir(je ne sais pas quelle taille choisir), je pense avoir avoir une config WC assez complète.
Mais je ne sais pas quelle tour prendre pour que tout rentre dedans.
Je ne veux ni refroidir la RAM, ni les HDD, je n'en vois personnellement pas l’intérêt.
J'aime beaucoup la in win 805 infinity, mais elle me semble très juste pour la config.
Donc pour résumer j'ai besoin de vous pour savoir si ce que j'ai pris pour le moment tiens la route, et pour choisir:
- Le boitier
- Le réservoir (quoique si j'ai le boitier, le reservoir sera simple à choisir)
- trouver un raccord en T 10/16
- Une sonde de température
- Comment mettre ma CG Verticale
Pour la liste des boitiers, j'ai une très (trop) longue liste en tête, que je vais tenter de vous énumérer de par ordre de préférence décroissant:
In Win 805l Infinity
IN WIN 904 PLUS Black
Lian Li PC-O11WX (hormis sa taille le hic de se boitier est que si je rajoute des LEDs, ca va être chiant pour les contrôler simplement)
be quiet! Dark Base Pro 900 (Argent)
Phanteks Enthoo Primo noir/rouge
Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.
Mais j'aimerai un maximum de surface vitrée, le tout en étant fermé, pas comme le P5 ou autre, pas envie d'avoir de la poussière...
n°2460214
albertdici​95
Posté le 20-03-2017 à 02:23:22  profilanswer
Salut.
Les T en 1/4" 10/16 ça n'existe pas. Ou c'est filetage http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7570.html ou c'est embout cannelé http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] hverbinder sinon je ne vois même pas ce que tu cherches...
le nombre d'embout, autant que de trous et ça doit être bon... Le boitier ne va pas changer grand chose à l'affaire. Ca sera peut-être des coudes à la place des droits (et encore) mais le nombre ne varie pas...
Prévois un peu de place tout de même parce que rentrer tout ça, c'est pas gagné dans une mini-tour...
n°2460221
bozo13
Qui n'avance pas ,recule
Posté le 20-03-2017 à 08:58:26  profilanswer
bonjour
en premier je te déconseille les raccords en T sauf si tu est capable de bien equilibrer ton circuit d eau ( au quel cas une des 2 sortie serra sous alimente  ) donc brance tout en serie
en deux choisie des tubes opac pour eviter toutes formation  d algue et n oublie pas de contrôler souvent le niveau d eau
en trois le rejoint " albertdici95" et prend toi un grand ou maxi tour ( c est mieux tu verras )
n°2460228
Soridia-is​-back
Posté le 20-03-2017 à 12:56:50  profilanswer
C'est bien d'expérimenté ce que tu n'as jamais fais perso je suis adepte du single loop, un aio sur le cpu et une carte hybrid, c'est beaucoup plus efficace et moins cher au final...
Xeon x5660@4ghz*Rampage III Extreme*G-skill 3x4go @1700Mhz*EVGA 1080gtx FTW Hybrid*Fractal Kelvin S24*Predator xb241YU*SSD Kingston 250g*HDD SG 1To.
n°2460256
albertdici​95
Posté le 20-03-2017 à 19:18:48  profilanswer
La single c'est bien aussi.
Les deux boucles ou un single, ça sera bien tout de même. Après, c'est un look différent et un prix un peu différent...
n°2460257
naingenieu​r1
Posté le 20-03-2017 à 19:19:19  profilanswer
Merci pour vos réponses.
En fait le raccord en T me sert uniquement pour la purge, j'ai suivis un tuto ou la personne disait de mettre au point le plus bas un raccord en T, suivis d'un bout de tuyau, et d'un raccord avec un bouchon. Si vous avez un autre système, je suis preneur.
Pour la grande tour, je vais suivre vos conseils. Pour les tuyaux, oui j'ai bien pris un tuyau rouge, et un blanc, les deux sont opaques pour éviter la formation d'algues. Par contre les algues ne se sont pas aussi avec le réservoir? Autre question, pourquoi mettre de l'eau? Du liquide de refroidissement n'est pas plus caloporteur? (déformation professionnelle, je bosse dans l'indus lol)
n°2460265
albertdici​95
Posté le 20-03-2017 à 19:39:42  profilanswer
Vérifies les capacités thermiques de chacun. Tu verras que quand on en sera à être obligé d'aller chercher ce point, on aura ou des micro radiateurs ou des puissances terribles à dissiper.
La purge ça marche aussi avec un robinet...
n°2460272
naingenieu​r1
Posté le 20-03-2017 à 21:27:18  profilanswer
L'avantage du liquide de refroidissement, c'est que s'il est suffisamment concentré du n'a pas de problème d'algue...
Oui c'est pas faux pour le robinet, il suffit de prendre un Y et d'y coller un bout de tuyau avec un robinet au bout...
Merci pour vos conseils en tout cas.
n°2460273
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 20-03-2017 à 22:13:34  profilanswer
Tu peux aussi rajouter un biocide à ton liquide pour éviter des soucis :
http://www.docmicro.com/images/products/tag/Mayhems_Biocide.jpg
Ou utiliser un mélange à diluer qui contient déjà un biocide (et souvent un colorant également)
Par contre avec 1 litre de liquide t'ira pas loin, prévois plutôt un bidon de 5L d'eau pour nettoyer une première fois le circuit avant de le mettre en route.
Sinon ma méthode pour pouvoir purger facilement le circuit:
http://img11.hostingpics.net/pics/124366DSC0107.jpg
C'est pas super esthétique mais ça fonctionne bien :d
Et chez moi c'est planqué car le panneau latéral n'est pas ouvert sur toute la hauteur :o
n°2460280
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 21-03-2017 à 03:17:13  profilanswer
Si je peux te conseiller la meilleure solution de mon point de vue se trouve être un connecteur 3 trou avec une vanne et un bouchon pour sceller le raccord sera a garder de côté et servira aussi pour le remplissage.
Si t'as besoin d'explication je peux te faire une photo d'un circuit.
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°2460347
naingenieu​r1
Posté le 22-03-2017 à 00:32:34  profilanswer
Merci à tous pour vos infos ;)
Oui je veux bien une photo virrius.
Conseil modding débutantPremier OC I5 2500K + P67A-C45
watercooling sur base lepa aquachargerAide watercooling passage tuyau mou à tuyau rigide
Mon Premier WaterCooling :)[Projet] Watercooling grosse config !
avis , conseil, wc cpu gpuWatercooling Complet 1080TI
Conseils pour 1er montage Watercooling
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseil pour premier Watercooling
Copyright © 1997-2016 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Shop HFR
