1185 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Conseil et aide : premier watercooling !
n°2412347
syuken7
Posté le 04-11-2015 à 22:59:26  profilanswer
boras, j'ai vue un watercooling sur un enthoo luxe, et au niveau du dessus le mec a reussi à foutre un 45MM, j'ai regarder de plus près, et si tu regarde bien, tu as un emplacement pour foutre t'es ventilateurs au dessus du rad, voir photo :
http://cdn.overclock.net/d/db/900x [...] _2693.jpeg
en espérant que cela t'aide !
n°2412370
boras
Posté le 05-11-2015 à 07:19:20  profilanswer
J'y avais pensé et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fais.. J'ai déjà renvoyé le 45 mais je te remercie tout de même !
Pour compenser  j'attends le remboursement de doc micro pour prendre un 240 plus épais (60 ou même 80 :pt1cable:)
n°2412407
aure47600
Posté le 05-11-2015 à 12:45:25  profilanswer
un 60mm devrait suffire vu que tu as une grosse surface de dissipation pour ta config ;)
n°2412789
boras
Posté le 08-11-2015 à 23:22:29  profilanswer
Sur pour le 60 mm ? Disons que j'ai pas envie de regretter :) comment ça se calcul ?
n°2412820
aure47600
Posté le 09-11-2015 à 14:21:04  profilanswer
ça se calcul pas, ça se ressent :lol: non ne t'inquiète du 60mm c'est très correcte, je tourne souvent avec ça et niveau dissipation c'est vraiment bien, le probleme du monsta c'est qu'il faut plus de vitesse/pression pour que l'air passe bien l'épaisseur ;)
Après un 240mm ne compensera pas un 360 même en 30mm la surface est plus importante que l'épaisseur mais un 360 + 240 c'est pour dissiper 500w théorique avec un delta eau/air de 10 donc tu es large avec ta config (tu dois être à  300w max, même un sli passe sur ta config  ;)
Message édité par aure47600 le 09-11-2015 à 14:21:48
n°2412836
boras
Posté le 09-11-2015 à 17:22:53  profilanswer
D'accord :)
Je vais changer pour un 60 alors :)
n°2412951
syuken7
Posté le 10-11-2015 à 22:51:41  profilanswer
J'attend toujours avec impatience les photos de ton montage dans le Enthoo Luxe, cela me poussera surement a passer au WC custom.
n°2412963
aure47600
Posté le 11-11-2015 à 00:23:57  profilanswer
Il a mis un lien pour une photo de son montage ;) :
http://img15.hostingpics.net/pics/246657image301.jpg
n°2413545
boras
Posté le 16-11-2015 à 13:12:26  profilanswer
Bon voilà le jour de remplissage est arrivé !
Il était temps..
J'ai tout bien serré, molletonné avec des chiffons (pas de sopalin..) et ça me semble ok !
Juste une question avant de me lancer : Es-ce que je branche les ventilos et la pompe sur le Réhobus pour la phase de teste de 24 h ?
n°2413570
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-11-2015 à 18:06:30  profilanswer
tu as quoi comme réhobus fais attention pas tout les réhobus permettent de réguler la pompe
n°2413571
boras
Posté le 16-11-2015 à 18:12:08  profilanswer
Phobya 630 30W par canal donc ça devrait être bon.
Et une pompe Alphacool VPP655 PMW Single avec deux connecteur : Molex et 4 Pins
n°2413576
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-11-2015 à 18:23:12  profilanswer
branche la sur la carte mère et règle la régulation ça sera plus simple
n°2413577
boras
Posté le 16-11-2015 à 18:37:17  profilanswer
OK, système Fan ou cpu fan ?
n°2413578
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-11-2015 à 18:41:44  profilanswer
cpu fan
après tu vas dans le bios et tu peux la réguler
genre
30% de sa vitesse a 30° 40% à 40° etc...
n°2413580
boras
Posté le 16-11-2015 à 18:48:44  profilanswer
OK merci :)
n°2413633
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 16-11-2015 à 21:35:43  profilanswer
si c'est pour la mise en route une fois le liquide mis regule la pompe a vitesse réduite si le liquide circule trop vite les bulles et l'aire auront du mal a partir
n°2413801
boras
Posté le 18-11-2015 à 14:07:29  profilanswer
Voilà j'arrive a la fin de de mon cycle de teste de 24h, aucun soucis mise à part une petite fuite car le boulet que je suis avais à peine vissé les bouchons du WB GPU..
Beaucoup de bulle d'air, j'ai du rajouter au moins 10 fois du LDR !
Souhaitez moi bonne chance pour le cable management car ça va pas être de la tarte ..
n°2413803
aure47600
Posté le 18-11-2015 à 14:25:36  profilanswer
le cable management c'est vraiment chaud sur certains boitier ;) bonne chance ;)
n°2413805
boras
Posté le 18-11-2015 à 14:48:18  profilanswer
Bas c'est surtout que les 3 disques dur (enfin HDD et SDD) + le coups des câbles avec seulement 3 connecteurs et il t'en faut 4 .. Du coups tu te tapes un autre câble de 3 connecteurs ..
n°2413808
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 18-11-2015 à 15:24:33  profilanswer
Ça aurait bien de faire un schéma et le faire au fur à mesure parce que la ça va tous ce chevauchée
n°2413809
boras
Posté le 18-11-2015 à 15:30:27  profilanswer
C'est ce que je comptais faire mais avec le système de Y + robinet, je n'ai plus accès au branchement modulaire de l'alim, il fallait donc tout brancher avant d'installer le watercooling..
EDIT: 24 heures écoulées sans problème. J'ai commencé la cable management et c'est bien parti ! Me manque plus que mon rack de 3 HDD pour placer les disques sur les emplacement 5.25 !
Message édité par boras le 18-11-2015 à 18:30:24
n°2417062
boras
Posté le 23-11-2015 à 18:42:21  profilanswer
Bon voilà, j'ai redémarré le pc sans problème à première vue !
Seulement, j'ai noté des variations de températures étranges via HWMonitor..
Je me trompe peut être mais les remparatures de Core #X (de 0 à 3) varient d'une vingtaine de degrés à quarante très rapidement. (en gros ça varie de 22 à 24 puis 26 puis enfin 37 pour redescendre à 22 en quelques secondes à peine)
La temp Package est plus stable ( De 34 à 37) mais fluctuent rapidement aussi.
Je dois m’inquiéter ?
n°2417064
aure47600
Posté le 23-11-2015 à 18:53:12  profilanswer
c'est peut être le passage du mode éco au mode normale :/ regarde la fréquence du processeur quand la température monte ;)
n°2417103
boras
Posté le 23-11-2015 à 22:32:16  profilanswer
J'ai pas pu vérifier mais j'ai pas l'impression que c'est ça ..
n°2417108
aure47600
Posté le 23-11-2015 à 22:45:46  profilanswer
Si si j'ai vérifier chez moi c'est pareil enfin ça colle avzc ce que tu dis j'ai bien une grosse variation à un moment puis ça se stabilise ensuite. Si tu pense que cela vient d'un mauvais contact fais un occt de 25minutes et si les températures sont correcte pas de quoi s'affoler ;)
n°2417137
boras
Posté le 24-11-2015 à 01:05:48  profilanswer
Oui c'est plus stable :) avec quelques variations mais moins importantes.
Je ferais des batteries de tests dans la semaine, j'ai déjà de la chance de n'a pas avoir eu de fuite ou de problèmes en tout genre :) j'ai lu ici qu'un camarade avait grillé son GPU avec le waterblock..
n°2417149
aure47600
Posté le 24-11-2015 à 09:19:51  profilanswer
oui et ça m'est arrivé aussi :/ il faut faire attention a bien mettre les coiffe et ne plus toucher l'ordi (ça c'est pour moi :D). Après les fuites c'est rare si on prend son temps de le monter, il y a toujours un risque, moi je bouge mon ordi tout le temp du bureau au lieu de bricolage (environ 50cm de distance :lol:) et quand tu as truc pesant 35kg et que ton t'en fait 10 de plus, tu trembles un peu :)
Sinon pour ton problème le mieux est d'observer ça avec attention, mais comme je l'ai dit, si les températures se stabilise à moins de 65°c sous occt c'est bon ;)
n°2417186
boras
Posté le 24-11-2015 à 15:35:35  profilanswer
Oui je vais essayer. En attendant je viens de me faire avoir de 100 euros .. J'ai acheté un rack icy box pour mettre 3 HDD dans deux emplacements 5.25. Leur truc ne rentre pas.. J'ai essayé sur deux boîtiers, impossible d'enfoncer le bouzin.. Trop grand, il but contre les rails.. Quelle merde ! Je me retrouve avec 100 euros de moins et toujours aucun emplacement pour mes HDD.. Je peux même pas le renvoyer car c'est peint comme de la merde et en forçant la couche part..
Message édité par boras le 24-11-2015 à 15:36:39
n°2417353
aure47600
Posté le 25-11-2015 à 20:14:16  profilanswer
regarde si c'est pas les boitier qui ont des rails trop long au niveau du 5.25" va falloir raccourcir les rails je pense mais le icybox devrait passer, fais des réajustage ;)
n°2417360
boras
Posté le 25-11-2015 à 20:41:23  profilanswer
C'est pas une question de longueur mais de hauteur, de toute façon ça ne rentrait pas avec le rheobus donc bon.. Je vais le renvoyer faut juste que je pige comment ça marche car c'est un site allemand (mindfactory) donc bon ..
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Besoin d'aide watercooling maisonWatercooling - Crédibilité de mon projet
Recherche kit Watercooling[Workblog] Watercooling Phanteks Enthoo Primo SE
Besoin de conseils watercooling dans enthoo primo[1er Watercooling] Avis et conseils
Conseil d'achat Matériel WaterCoolingAide et conseil pour mon premier watercooling
Aide et conseil pour mon premier watercoolingj'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIO
Plus de sujets relatifs à : Conseil et aide : premier watercooling !
