1906 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [conseil] AIO Fractal Design Kelvin T12 en promo, worth it?
n°2471253
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 18:29:42  profilanswer
Bonjour, en tant que gros débutant en la matière, j'aurai besoin de vos avis quand à une offre que j'ai vu sur LDLC : http://www.ldlc.com/fiche/PB00198963.html. Je sais que de manière général, en matière de rapport qualité prix puisqu'en concurrence avec le air cooling, les AIO 120mm sont déconseillés. Mais pour le coup, grâce à la réduction de prix, ça m'a l'air tout à fait compétitif, cependant je pourrai me tromper et c'est pourquoi je me tourne vers vous.
En ce moment je tourne sur un i5 3570k @4.2Ghz 1.200V sur le Vcore et cet AIO est sans doute complètement overkill (quoique, mon système tend plutôt vers le chaud = 40-45°C idle et 75°C under load). Mais je me demandais si ce n'était pas une bonne idée pour gagner quelques centaines de Mhz aujourd'hui et contenir l'upgrade que j'effectuerai sans doute d'ici 1 ou 2 ans. En gros, cet AIO vous semble-t-il un bon investissement de long terme ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés.  :)
Message édité par DefinitelyNotMe le 04-08-2017 à 18:31:17
n°2471257
vendal
Posté le 04-08-2017 à 19:01:23  profilanswer
Salut, tu utilises quoi actuellement pour refroidir ton 3570k? Parce que 75°c@4.2ghz c'est raisonnable et pas dangereux pour ton cpu au pire.
n°2471259
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 19:14:20  profilanswer
Je suis sur le hyper 212 evo, classique. Je pourrai sans doute monter un peu, mais l'idée c'est quand même de faire tenir mon cpu le plus longtemps possible. D'ailleurs, nuance importante : le 75°C est obtenu sous prime95 (version ancienne, sans le power virus) avec le test small FFT.
Effectivement, je pourrai me contenter de ce que j'ai maintenant, c'est pour ça que je cherche plutôt à réfléchir à dans 5 ans (plus un boost appréciable aujourd'hui).
n°2471262
vendal
Posté le 04-08-2017 à 19:16:36  profilanswer
Et quand tu joues, les temps ça donne quoi? Parce que Prime c'est gentil mais c'est juste un soft surtout utilisé pour regarder la stabilité d'un o/c au final (comme occt) et qui ne représente pas vraiment la réalité d'une utilisation normale d'un pc. Personnellement plus le temps passe moins je les utilise ces softs, si j'oc, je test en jeux, type bf1 ou gw2, des jeux bien jourmands en cpu, si au bout de 3/4h de jeu j'ai pas d'écran bleu, je considère que c'est bon.
Message édité par vendal le 04-08-2017 à 19:24:52
n°2471263
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 19:25:11  profilanswer
Je n'ai pas proprement log mes températures, mais ça monte dans les 60-65°C si je me souviens bien. Mes températures élevées en idle sont elles dues à la tension fixe ?
En fait, je viens de changer la pâte thermique sur ma carte graphique, la msi r9 290 un vrai four, sur laquelle j'ai fait un gain de près de 20°C (ils se foutent de nous msi...). Du coup, mon CPU prend un peu moins cher on dirait. Je me demandais aussi si je pouvais espérer une diminution du volume sonore en passant sur du water cooling. J'avais toujours eu à l'idée que c'était vachement différent, mais ayant lu quelques commentaires en ligne, on dirait que la différence n'est pas si évidente.
Si je change de CPU d'ici 1-2 ans, ce serait pour quelque chose de plus haut de gamme je précise aussi.
Message édité par DefinitelyNotMe le 04-08-2017 à 19:29:22
n°2471264
vendal
Posté le 04-08-2017 à 19:29:00  profilanswer
Voilà, tu as tes temps normales d'utilisation, et pour un aircooling milieux de gamme elles sont très bien. Tu as un delta de +/- 20°c en jeu, c'est franchement très correct. Si tu restes à 4.2ghz, un aio 120 ne fera pas de miracles par rapport à ce que tu as, et il en fera encore moins si tu dépasses cette fréquence je pense.
Message édité par vendal le 04-08-2017 à 19:31:42
n°2471266
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 19:33:20  profilanswer
Est ce que tu pourrais expliquer ton raisonnement ? Je ne suis pas sûr de te suivre. J'aurais cru que l'AIO gagne en efficacité plus la fréquence/tension monte, et que au delà d'un certain seuil, les radiateurs/système de refroidissement à la résistance thermique insuffisante deviendraient caduques.
n°2471269
vendal
Posté le 04-08-2017 à 19:36:12  profilanswer
Pour faire simple (très simple), un rad de 120 va dissiper grosso merdo aux alentours de 100w. C'est le minimum syndical si tu veux, donc prendre un aio en 120 ne t'apportera presque rien en terme de perfs. Même les aio en 240/280 sont vites à la rue quand on titille la tension. Pour des perfs/silence/froid en oc il n'y a que le water custom de valable.
Message édité par vendal le 04-08-2017 à 19:37:43
n°2471270
vendal
Posté le 04-08-2017 à 19:41:34  profilanswer
Si tu veux mon point de vue, cet aio à son prix d'origine c'est franchement un joke, c'est pas pour rien qu'il est bradé. La notion de watercooling "extensible" c'est franchement risible. Si tu veux passer sous aio cherche autre chose.
Edit: et surtout pas se fier aux commentaires " J'ai acheté ce watercooling en promotion. Très bon watercooling, silencieux, facile à installer. Le pack est complet. Monté avec un i7 7700K. Le processeur ne chauffe pas du tout, CPU à 26° pour de la bureautique et max 55° degrés en jeu. "  :sarcastic:
Message édité par vendal le 04-08-2017 à 19:46:36
n°2471272
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 19:59:19  profilanswer
Oui, ça je m'en doutais et je ne l'aurais même pas envisagé au prix d'origine, et je me rends bien compte que les produits concurrents sont dans les mêmes horizons niveau prix. Et je n'avais pas non plus l’intention "d'étendre" cet AIO non plus, ce n'est qu'un marketing gimmick.
Cependant, il fait parti des plus épais des rad 120mm (46mm) et est livré avec deux ventilateurs plutôt performants de la marque donc je m'étais dit qu'il pourrait faire peut être un peu mieux niveau dissipation. Mais merci pour l'info, ça donne un bon ordre d'idée. Voilà ce que j'avais pu trouver un ressources sur internet : https://www.overclock3d.net/reviews [...] 2_review/6
Je m'étais dit que si je pouvais trouver quelque chose d'aussi performant qu'un dark rock pro 3 mais en AIO pour un prix compétitif ça pourrait être pas mal. Le water custom, c'est très clairement hors de porté (peut être dans 10 ans, sauf que je n'aurai pas le temps d'en profiter !).
Message édité par DefinitelyNotMe le 04-08-2017 à 20:00:36
n°2471273
vendal
Posté le 04-08-2017 à 20:02:59  profilanswer
J'ai envie de dire, fais toi plaisir alors, c'est sûr que pour 60 balles ça reste correct, 46mm et deux ventilos (certainement bruyants mais bon). Au pire tu revends ton aircooling et cet aio si ça te va pas et te tu prends autre chose après. Si tu ne fais pas le gourmand niveau tension, tu peux avoir un réel gain je pense avec un rad en push/pull.
n°2471276
albertdici​95
Posté le 04-08-2017 à 20:23:06  profilanswer
+1.
je pense aussi que vu le prix et les perfs que tu as, tu peux tenter. Dans un à deux ans, les puissances n'auront pas explosées et donc tu pourras réutiliser.
C'est une bonne tentative. Tu te familiariseras tranquillement au watercooling.
Par hasard, si tu tombes sur une très bonne occas ventilateur en 750tr/min, tu pourras légèrement pousser un peu plus ton cpu sans trop augmenter le bruit.
Voilà, @+
n°2471277
Definitely​NotMe
Posté le 04-08-2017 à 20:24:24  profilanswer
Merci en tout cas pour le temps passé aux explications. En push/pull, ça veut dire que les deux dirigent l'air dans le même sens ? Je pense encore me laisser un petit temps de réflexion, ce n'est pas le deal du siècle non plus :)
n°2471279
vendal
Posté le 04-08-2017 à 20:28:14  profilanswer
Oui :) Un qui "pousse" et un qui "tire" l'air.
C'est le prix d'un aio 120 en moyenne.
Message édité par vendal le 04-08-2017 à 20:29:59
Coneil pour le montage de mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : [conseil] AIO Fractal Design Kelvin T12 en promo, worth it?
