1617 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseil] il faut un début à tout
n°2384834
erym
Posté le 14-02-2015 à 17:25:23  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai décidé il y a peu de me lancer dans l'aventure du watercooling custom  :pt1cable:
Ayant décider de changer de config dans un avenir plus ou moins proche, c'est sur celle-ci que ce WC sera effectif  :)
Le boitier sera le H440 de NZXT, je compte refroidir le CPU et la CG, qui je pense sera une GTX 980  :sol:
J'ai lu et vu plusieurs topics et tuto, cependant quelques questions demeurent, j'en appelle donc à votre aide :)
Voici les compos que j'ai repéré (dans la n00bitude la plus total  :( ) :
waterblock CPU : EK-SUPREMACY EVO - Nickel / Acetal http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11941.html
tuyau Masterkleer rouge 10/16 http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9315.html --> jai lu sur plusieurs topic que la marque était fiable
pompe: DDC-1T 10w http://www.docmicro.com/watercooli [...] _4642.html -->j'ai pris celle la par défaut, si vous avez des propositions, elles sont les bien venus :)
reservoir: je pensais partir sur un reservoir en top de la pompe, du coup avec cette pompe j'avais pensé à celui la http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10684.html
radiateur : la je ne sais pas si il me faut 1 ou 2 rads, je me demandais si un 360 était suffisant pour le CPU+CG, de plus je ne sais absolument pas vers quel référence me tourner, la aussi j'attends vos conseils :D
LDR : je ne sais pas quoi prendre, mais jai lu qu'il fallait éviter les liquides colorés
waterblock GPU: la je suis bloqué car les waterblocks dépendent du modèle de 980, du coup je pensais me tourner vers la 980 la moins cher compatible avec ce waterblock http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11991.html (quitte à overclocker moi-même la carte après), vos avis sont la aussi les biens venus ;)
pour les fittings : http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9714.html + des coudés http://www.docmicro.com/watercooli [...] _9711.html cependant j'ai lu que les bitspower était les meilleurs mais ils sont un peu cher mon avis , et je ne sais pas combien en prendre
ventilateurs : je pensais à ceux-la http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11699.html parce qu'ils sont noirs et rouges (le cadre rond est interchangeable) et qu'il semble être efficace, mais ils sont cher je trouve
A cela s'ajoute quelque questions,
Le mode push-pull est-il indispensable ?(pour la place dans le boitier) si non, vaut-il mieux le push ou le pull?? :??:
Est-il mieux de rajouter un robinet?
et d'autres qui viendront au fur et à mesure sûrement...
je n'ai pas forcément de budget mais le moins cher possible c'est toujours mieux, même si je préfère la qualité  :)
Je vous remercie beaucoup pour vos futures reponses  :jap:
n°2384836
zendb
Posté le 14-02-2015 à 17:31:16  profilanswer
alors rapidement :
- waterblock CPU : ok
- tuyau : ok
- pompe : ok
- réservoir : seul ou sur la pompe, comme tu le sens
- LDR : pas de soucis avec les LDR colorés mais tu as des tuyaux opaques donc la couleur se verra que dans le réservoir.
- fitting : ok, les EK sont pas mal aussi. Les bits bah c'est cher, c'est un peu la rolls des embouts ... mais grosso modo t'as : les noname à éviter absoluments, les bons embouts dans la gamme de prix des EK et alphacool qui sont très bien, les monsoon et bits super beaux mais cher ... à toi de voir en fonction de ton budget.
- ventilateurs : ok
- Pour les radiateurs faut surtout voir en fonction des capacités d'intégration de ton boitier, de la conso de ton GPU et de ton CPU.
- Pour le block GPU si tu n'as pas acheté encore de GPU prend un modèle stock sans rad custom que tu paiera moins cher et tu t'en fout d'avoir le dernier système avec 19 ventilo et une soufflerie intégrée vu que tu le démontera et tu t'assurera de la compatibilité avec les waterblock.
- robinet : ça facilite la purge, c'est pas indispensable, il te reste toujours la méthode : enlever un tuyau au niveau d'un embout, récupérer le LDR avec un bol et bien nettoyer le bordel après  :D
Pour la ventilation : push/pull si tu peux sinon fait comme tu le sens, la différence est minime.
Message édité par zendb le 14-02-2015 à 17:32:34
n°2384837
erym
Posté le 14-02-2015 à 17:35:51  profilanswer
Merci beaucoup, le truc c'est que partout où je regarde les 980 stock sont souvent plus cher ou alors pas en stock :(
le proco ce serait le i7 4790k
pour le rad, dans le boitier ya deux fois 360 mm pour les emplacements
Message édité par erym le 14-02-2015 à 17:43:49
n°2384839
zendb
Posté le 14-02-2015 à 17:44:39  profilanswer
tu regardes ici pour les block GPU : http://www.coolingconfigurator.com/
pour le rad, un 360 ça passe oui, faut voir si tu peux le placer dans le top tout en sachant que les rad sont toujours un peut plus long que 3 x 12cm
n°2384840
erym
Posté le 14-02-2015 à 17:50:46  profilanswer
dac merci beaucoup :)
d'autres avis?
n°2384842
zendb
Posté le 14-02-2015 à 18:01:01  profilanswer
pour l'intégration et savoir si ça passe le premier truc à faire c'est ça :
https://www.google.fr/search?q=wate [...] 80&bih=924
n°2384843
erym
Posté le 14-02-2015 à 18:03:05  profilanswer
déja fait ^^
sa a l'air de passer :)
sinon des reference a proposer pour le ldr?
Message édité par erym le 14-02-2015 à 18:19:26
n°2384957
erym
Posté le 15-02-2015 à 12:41:14  profilanswer
personne??
n°2385039
johann_82
Posté le 15-02-2015 à 21:46:01  profilanswer
Marque distributeur ;) + eau démi :D
Message édité par johann_82 le 15-02-2015 à 21:46:19
n°2385076
erym
Posté le 16-02-2015 à 12:27:48  profilanswer
http://www.noelshack.com/2015-07-1 [...] cmicro.png
Je pense partir sur ça :) vous en pensez quoi ?
n°2385251
Sovietik
Posté le 17-02-2015 à 23:35:31  profilanswer
Un bon rad de 360 suffira pour CPU+GPU, tant que tu ne vise pas du top delta ou du dead-silent.
Tu veux utiliser les glidestream sur tes rad ? Parce que ce sont des ventilos pour free-flow et sur celui que j'ai eu en main les pales étaient assez souples, mais sur un SR-1 ca peut passer. Attention 1900 rpm, ce ne sera pas silencieux @12V.
La DDC-1T 10w est très bonne, gros +1 (silencieuse, ne chauffe pas trop).
Par contre, je déconseille le LDR 1er prix chez carrouf: ca m'a flingué un set de tygon crystal. Depuis je mets du LDR Renault et c'est bien mieux (et il ne mousse pas lui).
Bref Renault ou pas osef, juste éviter le noname.
n°2385332
erym
Posté le 18-02-2015 à 17:11:56  profilanswer
Merci de tes conseils :) tu prendrais quoi à la place des glidestreams ?
Du liquide de refroidissement de voiture ça passe dans du WC ??! ^^
n°2385335
R2medeu
Posté le 18-02-2015 à 18:27:44  profilanswer
Pour le liquide watercooling, j'ai toujours mélanger de liquide de refroidissement voiture avec de l'eau déminéralisée (j'utilise du matos watercooling depuis 2002 et j'ai jamais acheté de liquide spécial, après chacun son choix..)
Pour le mélange, ça dépends de la fluidité du liquide, mais en gros quand j'ai pas envie de me poser de question, c'est 1/3 liquide de voiture et 2/3 eau déminéralisée, je vidange tous les ans normalement...
Message édité par R2medeu le 18-02-2015 à 18:28:08
Mes Ventes / Mes Achats
n°2385414
erym
Posté le 19-02-2015 à 12:15:40  profilanswer
Ah ok, je vais peut être tenter :)
Et pour les ventilateurs ??
n°2385436
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 14:33:36  profilanswer
J'ai pas de réponse concernant les ventilos, vu que j'ai des noctua nf p12 depuis .... très longtemps (qui je l'accorde ne sont pas forcément beau à voir :whistle: ).
Mais sur le site de hfr, y'a un test de moultes et moultes ventilos pour te faire un avis.
Message édité par R2medeu le 19-02-2015 à 14:38:56
n°2385437
Sovietik
Posté le 19-02-2015 à 14:37:46  profilanswer
+1 pour le mélange eau démi + LDR.
J'ai diminué le % de LDR avec les années, je dois être à 10% LDR + 90% eau maintenant, avec vidange 8 -12mois.
Alors il faudrait que tu donnes plus de précisions sur ton "cahier de charges" les ventilos c'est clairement le composant avec le plus grand choix.
- Est-ce que tu veux quelque chose de très silencieux ? Ou accepte-tu un peu de bruit (en load par exemple, avec le casque pour jouer).
- Vas-tu utiliser tes ventilos @12V/100% tout le temps ou peux-tu les réguler ?
- As-tu besoin du PWM  ou un ventilo D/C suffirait-il ?
- Vas-tu monter tes ventilos a l'horizontale ? Certains font plus de bruit dans cette position.
Si tu veux le top du top sur un rad, c'est toujours et encore le Gentle-typhoon AP-15 le ventilo de référence (selon moi et beaucoup d'autres ;) ). La rolls du ventilo, clairement le meilleur entre 1000 et 1800 rpm.
Problème majeur, il n'est pas dispo facilement, donc il faut le choper aux USA et donc coûte cher. A noter aussi que c'est un ball-bearing, certains n'aiment pas trop le très faible bruit associé.
Si tu acceptes un peu de bruit en load, sous réserve que tu régule tes ventilos, d'autres options sont possibles :
  • Les EK-Vardar : copies des GT, forte pression statique mais un peu de bruit de roulement (ball-bearing)
  • Les scythes slipstream (génération d'avant le glide stream, mais pales moins souples). Les PWM sont particulièrement puissants et pas hors de prix. Les standards sont très bons également niveau qualité/prix.
  • Des noctuas (chers, et faut aimer le marron caca à moins de prendre des Redux)
  • Noiseblocker => Attention les E-LOOP font un bruit ultra-crado en pull, a réserver en push only. Les M12 sont pas mal, je suis en train de voir si je vais pas en prendre pour mon prochain build.
  • Be-quiet : très silencieux, perfs corrects mais ultra-chers.
Quelques liens anciens mais utiles pour compléter les reviews HFR
http://www.xtremesystems.org/forum [...] or-Round-6
http://martinsliquidlab.org/2013/0 [...] -round-11/
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] z2uYGzp8E5
Mon avis ?
Déja, ne te prends pas la tête avec du Push/Pull, sur un SR1 tu n'aura presque pas de gain (low-FPI ) et tu va quand même avoir du bruit vu que tu double le nombre de ventilos.
Ensuite, si tu peux le faire, préfère le Push qui reste globalement plus performant que le pull (pas de beaucoup, genre 1-2°C mais c'est gratuit)
Si tu détailles un peu plus que ce tu veux pour ton build, on pourra affiner. Ah oui, ne jamais prendre en compte les spécifications constructeur, c'est plus ou moins du maxi-flan.
Message édité par Sovietik le 19-02-2015 à 14:52:46
n°2385495
erym
Posté le 19-02-2015 à 18:43:22  profilanswer
mon but est la baisse des températures,  et le bruit dans la mesure du possible en gardant un budget raisonnable , cependant je suis pret a prendre un rad plus performant ...
je joue souvent avec un casque donc je prefererais mettre l'accent sur les temperature :)
n°2385541
Sovietik
Posté le 20-02-2015 à 00:24:23  profilanswer
Une excellente review de 22 rads 360 : http://www.hardwarecanucks.com/for [...] -rads.html
A comparer avec celle-ci : http://martinsliquidlab.org/2012/0 [...] t-summary/
Si tu veux mettre l'accent sur les températures, je ne te conseille pas le SR1. Ce rad est opti pour les ventilos low-rpm uniquement.
Un UT60 sera beaucoup plus versatile, avec un meilleur scaling avec la montée en CFM des ventilos.
Idéalement, le top reste le UT-Monsta, mais je ne pense pas que tu arrivera à l'intégrer facilement (en Push 86+25 =>111 mm  et 136 mm en P/P!)
Du coup, pour les ventilos, les EK-Vardar me semblent la meilleure option => beaucoup de pression statique, pas mal de CFM même sur en rad épais.
A voir suivant le niveau de bruit/perfs que tu veux obtenir, mais les F3/F4 me semblent les plus adaptés.
Si vraiment tu ne te soucie pas du bruit et que tu veux de la perf, c'est le furious Vardar qu'il te faut (attention, 3000 rpm ça siffle)
Comme ce sont des ventilos très récent, peu de reviews à ce jour :
http://www.xtremerigs.net/2014/12/ [...] rdar-fans/
Un meilleur ratio CFM/dbA que les GT équivalent , ce n'est pas rien !
https://www.youtube.com/watch?v=_8L-ea2dF7w pour te faire une idée du son des ball-bearing (pas top, beaucoup trop de bruit de fond mais je n'ai pas trouvé mieux)
Message édité par Sovietik le 20-02-2015 à 00:27:17
n°2385610
erym
Posté le 20-02-2015 à 17:59:58  profilanswer
je viens de lire les reviews...  je pense partir sur l'UT60 du coup
après les ek-vardar ont l'air pas mal... les shadow wings de be quiet ont l'air pas mal aussi, vous en pensez quoi?
 je pense partir sur du push :)
Un début à toutConseil ventirad silencieux
Conseil RAD pour SLI 970[Conseil] Amélioration refroidissent Fx8350
Conseil pour double system ou system renforcerconseil overcloking ecran portable
[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montéesMes debut dans le tuning, besoin de conseil :/
besoin d'un conseil c mes debut ... plz
Plus de sujets relatifs à : [Conseil] il faut un début à tout
