1710 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
n°1999586
jobad
Posté le 09-04-2010 à 11:15:28  profilanswer
bonjour a tous !
Je suis a la recherche du matos ultime pour ma configuration sous water biensur, étant novice dans ce domaine, je me tourne vers vous les pro !
Ma config actuel
 http://img511.imageshack.us/img511/8240/photo0400o.th.jpg
Coté hardware je souhaite changer
Boitier : TJ07 ? avec ses compartiments et sa fenetre plexi difficile de trouver mieux non ?
Alim : Actuel corsair 750W modulaire, trop bruyante a mon gout, je sais pas quoi prendre arghhh du silence surtout ......
Mobo : P6t se look pas assez agressif, je pensais a DFI, ASUS ou EVGA pour leur look et perf
Je garde juste mon i7 920 et ma 295 gtx mono pcb
Du coté water :
i7  :  WaterBlock CPU EK-SUPREME HF
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_SupremeHFNickelPlexi.jpg
295 gtx mono pcb :  ?
Pompe : laing ou eheim ? je prefère une pompe externe (une qui trempe dans le liquide engendre forcement  un plus en température ? )
radiateur : 480 ?
Reservoir : aucune idée la dessus ...
Ventilo : ?
Si j'ai oublié des chose n'hésitez pas hihi
Je tiens a remercier tout ceux qui prendront la peine de m'aider, je mettrais a jour pour plus de clarté quand mes choix seront fait !
Message édité par jobad le 09-04-2010 à 16:59:34
n°1999613
qwrty
BFG!
Posté le 09-04-2010 à 13:35:16  profilanswer
n°1999620
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 09-04-2010 à 14:12:13  profilanswer
Boitier : Le TJ n'est pas sans défaut, l'obisian est une bonne alternative, l'ACTS en est une autre aussi.
WB CPU : le nouveau supreme d'EK est une très bonne solution.
WB GPU : ils sont tous bons, plus un choix de design
Pompe Laing le top pour sa taille?
Une pompe qui trempe : place perdue!
Rad, choix en fonction du boitier et tes capacités d'intégration.
Marque, les XSPC sont un bon compromis perf/prix/ventil low RPM
Reservoir: pure question de gout
Ventilo : a choisir en fonction du rad, les noiseblocker son bien en perf/prix
Comme le demande Qwrt; quel est ton budget?
Please Feed my Feed
n°1999655
jobad
Posté le 09-04-2010 à 16:38:43  profilanswer
Mon budget 500 a 700 euro on va dire  :)
n°1999692
qwrty
BFG!
Posté le 09-04-2010 à 19:38:16  profilanswer
Hum, sa va etre chaud 700 euros :/
Deja si tu prends un boitier a 250/300 euros.
Ensuite WB GPU = 110/120 euros pour une GTX295
WB CPU = 60 euros ( EK Supreme comme le souligne xtrem tweaker mais tu peux aussi prendre le Watercool HeatKiller pour 10 euros moins chere, bon ok c'est pas multi socket, mais quand tes sous 1366 ah mon avis tu vas pas passer sur du 775 ou sur du AM2/3)
Pompe+ top = 80 euros. pompe laing ddc 12w 60euros + top XSPC/EK 20 euros.
Reservoir question de gout comme la encore dit XTweaker environ 30 euros.
apres carte mere dans les 300 euros si t'en veux un qui roxxxx le chevreuil
alim la HX850 de chez corsair environ 140/150 euros ( anciennement mienne ne fessait aucun bruit, avec 3*HD4890 OC et un i7 OC)
mais la on est carrement hors budget... en plus il manque les rads, tout les embout, toyo...
si tu veux changer tout ça il va falloir revoir ce budget :/
Message édité par qwrty le 09-04-2010 à 19:40:10
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°1999713
jobad
Posté le 09-04-2010 à 21:19:32  profilanswer
700 euro juste le water, pour le boitier + DD + cm + ram  + dvd je compte dans les 1100  ;)
Rad pour watercooler i7 860 + CF HD5870Aide choix rad externe+ config wc
i7 920 & P6T Deluxe : Overclocking à la demande ?opportunité du WaterCooling (i7 860 + HD5770)
Water GPU ou pas ?T°C i7 920 et conseils overclock
Overclocking d'un i7 860, problème de stabilité.Projet pour l'été - Étape 1 - Conception - Boitier en bois
mon i7 920 co
Plus de sujets relatifs à : Aide ConfiG i7 GTX295 Pour Water
