1687 connectés
Config Final Water cooling
n°2319701
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 13:29:50  profilanswer
Je me suis monter une config pour un water Cooling Custom est j'aimerais avoir votre avis avant de commander :
Ce Water Cooling est pour refroidir un i7 2600k OC et un GTX 770 Msi Lightning 2GO OC j'ai opter donc pour un système avec deux Rad un de 360 (45mm épaisseur) et un 280 (86mm)
Je voudrais installer ce système dans le boitier Corsaire Obsidian 750D
Voici mon Panier DocMicro :
1x Alphacool - Radiateur NexXxoS XT45 Full Cuivre 360
1x Alphacool - Radiateur NexXxoS Monsta 280
1x EK Water Blocks - WaterBlock VGA EK-FC680 LIGHTNING NICKEL - ACETAL
1x EK Water Blocks - WaterBlock CPU EK-SUPREMACY ACETAL
1x Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts
1x EK Water Blocks - Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 250
12x EK Water Blocks - Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/16 - EK-CSQ Fittings 10/16mm - NOIR / NICKEL
1x DOC Micro - Tuyau High Flex Transparent 10mm interne, 16mm externe (Au mètre)
1x EK Water Blocks - Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Reste juste les ventilateur je compte prendre les Cooler Master SicleFlow 120 2000RPM Blue LED qui ont une bonne pression statique : http://www.coolermaster.com/product/...-blue-led.html
OU alors je prend les SP 120 Corsaire ou encore les AF 120 quiet édition
Merci de me dire ce que vous penser de cette Config
Message édité par SplitX26 le 10-11-2013 à 13:30:29
n°2319783
Anthom
Posté le 10-11-2013 à 20:20:02  profilanswer
Sympa ta config, je vais avoir quasiment la même en faite !.. (Mais j'ai opté pour un i7-4770k et la R9-290)
J'attends de recevoir ma CM pour positionner le tout et voir si je peux mettre le UT60 sur le dessus avec un montage push/pull (idem en facade)
Par contre, pour les ventilateurs de 140, tu as pris quoi ?
Pour les 120mm, je vais finalement prendre les SP120 High Perf, et je les régulerai ..
Tu as une idée de comment tu comptes fixer ton réservoir ainsi que ta pompe ?
Pourquoi as-tu pris QUE des embout métal DROIT ?
Et enfin (dernière question ^^) tu as quoi comme CM ?
n°2319787
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 20:36:46  profilanswer
Mes 2 ventilateur sont en 120mm pour les ventilateur le 280 est utilisable avec des 120 et 140mm
Pour fixer le reservoir et la pompe je pense que je trouverais bien la place dans le Corsaire Obsidian 750 D (j'attend d'être livré)
Les embout je compte mettre que des droit sauf pour la carte graphique avec un léger coude mais se n'est pas le plus important de la config :p
Comme Carte mère j'ai un Alienware mais je compte la changer des que je peux pour une MSI Z77A-G45
n°2319794
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 20:58:57  profilanswer
pour ta config, prends un NexXxoS UT60 240 (voir un NexXxoS XT45 240) au lieu du NexXxoS Monsta 280 (les monsta sont généralement conçu pour du push/pull)  ;)
ca sera amplement suffisant pour ta config et mieux approprié pour tes ventilos en 120 .
n'oublis pas de prendre un top pour ta DDC1T ;)
Message édité par polomod le 10-11-2013 à 21:00:07
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2319795
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 21:08:24  profilanswer
Je compte justement mettre mon Mostra en Push / Pull
Et c'est quoi un top ? Pour la pompe ?
n°2319797
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 21:11:48  profilanswer
ca augmente généralement un chouilla les perfs de ta pompe et te facilite beaucoup le montage avec des embouts a visser :
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10427.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
mais il en a d'autres ... apres c'est plus un choix de design
Message édité par polomod le 10-11-2013 à 21:13:29
n°2319798
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 21:13:00  profilanswer
D'accord merci je ne connaissais pas
C'est dur a monter ?
Message édité par SplitX26 le 10-11-2013 à 21:13:10
n°2319800
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 21:15:39  profilanswer
4 vis a dévisser au cul de ta pompe, tu remplace le top noir d'origine et tu revisse ton nouveau top (notice de montage fourni dans la boite ;) )
n°2319801
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 21:16:57  profilanswer
si tu utilise des ventilos 120 prefere le monsta 240 alors ;)
n°2319802
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 21:21:17  profilanswer
Oui mais le Corsaire 750 D est fait pour un 280 en facade
n°2319804
polomod
www.polomod.fr
Posté le 10-11-2013 à 21:25:01  profilanswer
je te dis ca juste pour une question de prix/perf .
si tu veux mettre un 280 tu peux mais si tu le mets avec des ventilos en 120 tu ne gagnera pratiquement rien .... juste des euros en plus
Message édité par polomod le 10-11-2013 à 21:27:04
n°2319806
SplitX26
Posté le 10-11-2013 à 21:32:39  profilanswer
Merci pour cette information je vais peut être le changer mon 280 pour un 240 je vais y réfléchir ^^
Pour le top j'en ai prit un en plexis
Message édité par SplitX26 le 10-11-2013 à 21:35:39
n°2319849
split.evo
Posté le 10-11-2013 à 23:46:36  profilanswer
Joli config, la mienne est dans le même genre aussi
Message édité par split.evo le 11-11-2013 à 00:54:54
n°2319859
SplitX26
Posté le 11-11-2013 à 00:55:10  profilanswer
Si il n'y à rien d'autre à changer je pense passer ma commande sous peu .
Si il y à quelque chose qui va pas faite le moi savoir :)
Edit: La taille du réservoir choisit est elle assez grande ? (250ml)
n°2319954
Anthom
Posté le 11-11-2013 à 19:46:38  profilanswer
Très bonne question pour le réservoir ... Je suis preneur d'informations également :)
Une idée de ou tu vas le fixer ?
Pourquoi n'envisages-tu pas un montage push/pull au dessus au même titre que en facade ? Il n'y a pas assez de place au dessus ? (D'ou l'attente de mon 750D pour également faire mes calculs ^^)
Pour le montage façade, pourquoi ne partirais-tu pas que le monsta 280 avec 4 ventialateurs de 140 ? (Les 2 livrés avec le boitier + 2 nouveaux ?
Est-ce que quelqu'un a de bonnes références de ventilateurs 140mm pour un montage push/pull avec le monsta 280 ?
Message édité par Anthom le 11-11-2013 à 23:50:43
n°2319965
SplitX26
Posté le 11-11-2013 à 20:03:50  profilanswer
Pour le montage façade, pourquoi ne partirais-tu pas que le monsta 280 avec 4 rad de 140 ? (Les 2 livrés avec le boitier + 2 nouveaux ?
4 rad de 140 ne passerons pas en facade c'est un de 280 2x140 pour la façade tous comme les ventilateur fournis d'origine
n°2320044
Anthom
Posté le 11-11-2013 à 23:53:42  profilanswer
Zut, je ne me suis pas bien exprimé, j'ai édité, je voulais dire :
4 ventilateurs de 140mm montés en push/pull sur ton monsta 280 en facade.
Personnellement, je pense faire du push/pull sur le dessus ainsi qu'en facade. Je reçois mes composants cette semaine et je pourrai prendre les mesures pour voir quels radiateurs / ventilateurs prendre pour que ça tienne :)
Si pas assez de place au dessus, ça sera un simple pull. Mais pour la facade, j'ai bcp de mal à croire qu'on ne puisse pas faire du push/pull sur un 750D ...
n°2320056
SplitX26
Posté le 12-11-2013 à 08:02:46  profilanswer
Si Si je compte aussi faire du push /pull sur le Mostra 280 en facade du 750D
n°2320934
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 18:40:19  profilanswer
J'ai fait un schème de ma config je vais vous le link dans la soirée .
Message édité par SplitX26 le 16-11-2013 à 18:54:13
n°2320942
Anthom
Posté le 16-11-2013 à 19:15:16  profilanswer
Très bien, j'ai hâte de voir comment tu vas positionner le tout vu qu'on a sensiblement la même configuration jusqu'à présent :)
J'ai eu un soucis lors de la réception de mon 750D, un défaut avec une accroche rapide permettant de maintenir correctement le couvercle protégeant la façade.
Mais à première vu, tu as largement de quoi mettre un monsta 280 avec un montage push/pull en facade. J'attends qu'ils me renvoient un nouveau 750D (sans défaut je l'espère !) pour que je puisse faire tranquillement mes mesures; surtout pour le rad du dessus.
n°2320948
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 19:38:09  profilanswer
Je vais ouvrir un nouveau topics pour le shèma je pense je metterais le lien parce que je suis sur que le sens de mes tuyau et la disposition des composants n'est pas parfaite .
Je metterais le lien en EDIT je viens de finir le shèma
n°2320950
SplitX26
Posté le 16-11-2013 à 19:45:09  profilanswer
Voici le lien du nouveau sujet: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0824_1.htm
A bientôt ^^
Pompe Water cooling CustomSystème Water cooling Push ou Pull
Conseils Pour config et overclocking.water sur un carbide 540 air
thermaltake water 3.0 rpm pompeThermaltake Water 3.0 Pro
Quelle puissance d'alim pour config OC?Finalisation de commande (Water)
Plus de sujets relatifs à : Config Final Water cooling
