2748 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  comment brancher une pompe sur une alim atx?
n°1098509
mattoooo
Posté le 19-09-2004 à 17:45:32  profilanswer
comment brancher une pompe sur une alim atx? :??:
n°1098552
Spacewanke​r
Posté le 19-09-2004 à 19:17:57  profilanswer
tu peux préciser ??? modèle par exemple
http://www.atelierdegloup.fr
n°1098717
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 20-09-2004 à 00:18:43  profilanswer
c'est une pompe en 220v ???? Tu veux qu'elle s'allume en même temps que le PC ???? Tu veux pas avoir d'inter a toucher ??? La solution c'est le relai .... soit tu prend un relay tout fait  :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=167
Soit tu achete un relai, tu coupe un fil et tu fait ton bricolage .....
n°1098746
marsouin
Posté le 20-09-2004 à 05:53:39  profilanswer
Sinon, tu bricoles une rallonge qui va de la prise écran de ton alim vers ta pompe....
n°1098781
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 20-09-2004 à 10:01:59  profilanswer
et les transfo 12v>220v ? (enfin, "transfo", c'est pas tout à fait ça, mais bon)
n°1098808
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 20-09-2004 à 11:00:22  profilanswer
le PB des "transfo" (qui sont en fait des onduleurs) c'est que je pense que le rendement doit pas etre terrible, et ca va faire tirer du courant sur le 12V de l'alim => pas tres bon, surtout si alim pas puissante .... (Perso je me fait plus chier depuis que j'ai acheté une pompe en 12V .... ;) )
n°1099098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-09-2004 à 20:24:46  profilanswer
le rendement d'un transfo est de environ 90% mais le hic c'est que si tu a 230V depuis 12V tu aura pas assez de courant pour faire tourner le moteur, ou alors tu vas faire cramer ton alim parce que le motewur cherchera a tirer du courant!!!
n°1099311
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 21-09-2004 à 10:44:19  profilanswer
Un peu de maths : si on prend une Eheim1048 qui d'apres les spec. consomme 10W sous 220v, ton alim de PC devra fournir (Rien que pour le pompe et si le rendement de l'onduleur es bien de 90%) : 10W/0.9 = 11.1W sous 12V, ce qui amène a tirer I=P/U=11.1/12=0.926 A sur le 12V.
Tirer 1A sur le 12V d'une alim n'est pas si térrible que ca apres tout (mon AP1500 consomme 17W => 1.42A et tout fonctionne)
Parfois on a de fausses idées sur les choses ....
(Au fait, il est revenu lire son topic matoooo ?????)
où brancher ventilateur boitierNouvelle congif choix alim et refroidissement CPU
Comment brancher des ventillos supplémentaires?Alim défaillante...
[Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°S2 dans alim enermax
Alim TTGI 400W - 3,3V Instable et trop élevé ! - 5 et 12 V OKChanger les ventilos de son alim
Question alim qui chauffe avec tbred overclocké [euh tofs de q inside]Commetn brancher sa pompe a une alim ?
Plus de sujets relatifs à : comment brancher une pompe sur une alim atx?
Hit-Parade
