991 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide pour commande de pièces watercooling
n°2273130
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 17:33:59  profilanswer
Salut !
Je passe ma tour en vrai liquide, cpu, ram, 2x gpu(peut être trois).
C'est le boitier C70 de corsair, c'est peut être pas le plus idéal niveau place pour les radiateurs mais je l’affectionne particulièrement donc je compte pas en changer
Comme mes cartes graphiques sont des gtx 680 direct cu ii je n'ai d'autres choix que de prendre la marque EK, ça tombe bien ils font aussi un waterblock pour mes ram Corsair Dominator donc pour faire qqchose d'uniforme je vais me servir aussi dans cette marque pour le cpu.
j'ai déjà deux radiateur des kit h100 et h100i de corsair dont je compte couper et souder des raccords plus gros, sauf avis contraire de votre part.
Dans la même position que actuellement dans mon boitier comme sur la photo que je vous met pour illustrer.
Ce boitier accepterait aussi des 2x140 si j'aurais un gain d’après vous, mais toujours pas plus de 30mm d’épais.
et un 1x120 de 45 ou 60mm d’épais ou y a l’extraction.
j'aimerais un réservoir qui ne soit pas dans les baies , ou en tout cas pas visible de l’extérieur, j'aime bien aussi dans la marque EK les tubes.
Si vous pensez que c'est pas suffisant pour refroidir cette configuration dites moi tout de suite.
Voila mes questions, vont être sur la pompe et le diamètre des durites.
Que me faut il pour ma machine que se soit efficace est aussi silencieux ?
Voilà une photo de ma config avec mon h200i maison ;)
http://img442.imageshack.us/img442/5417/img24571.jpg
Je compte faire ma commande en une fois chez eux c'est tout ce que j'ai trouvé en suisse.
http://www.aquatuning.ch/index.php
Message édité par Bob Arctor le 02-02-2013 à 17:35:09
DIY
n°2273171
heir
Posté le 02-02-2013 à 20:10:22  profilanswer
salut,
d'abors compte tu OC?
pour les tube prend du 10/16 ou du 13/19mm pour les tuyaux
pour le reservoir tu purrait imaginer ce genre de solution
http://www.aquatuning.ch/index.php [...] m---M.html
ou
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] c-tal.html
le rad (tout en bas) peu etre remplacer par un rad plus épais
http://www.aquatuning.ch/product_i [...] a-240.html
car ça commence a faire pas mal a dissiper
Refroidir la ram ça sert a rien sauf si tu commence  monter dans les voltages (plsu haut que ce qu'il recommande pour le model) tu pourrais avoir (je dis bien pourrait) un peu de chauffe.
Mon feed back
n°2273201
Bob Arctor
Posté le 02-02-2013 à 22:04:52  profilanswer
Comme OC en ce moment j'ai 105x44 donc 4620mhz avec le système actuel 62 degrés en charge sous occt et l'eau ne dépasse  jamais les 29 degrés.
Les cartes sont OC aussi une +100mhz et l'autre +165mhz alors évidement le soucis c'est qu'il y a pas tellement d'air qui peut passer entre les deux carte, 61 celle du dessous mais 74 degrés celle du dessus.
J'ai pris les mesures pour le gros radiateur, le soucis c'est mes câbles de l'alimentation, mais alors si je le met à la vertical contre ou à la place de la baie de disque ça devrait le faire.
Faut le conseil maintenant pour une bonne pompe ?
DIY
n°2273248
heir
Posté le 03-02-2013 à 01:09:39  profilanswer
une laing DDC 1+
tu peux en trouver facilement en vente sur le forum ce qui te fera économiser de l'argent.
prend des embouts a coiffe c'est plus efficasse pour fixer les tubes.
oui faudra te trouver un WB pour le CPU ça te fera gagner quelque degrée et une bonne pate thermique ça te fera gagner aussi quelques petites degrées
comme site tu as aussi
si je ne me trompe aps il livre aussi en suisse
http://www.docmicro.com/categories [...] 7_125.html
Mon feed back
n°2273545
Bob Arctor
Posté le 04-02-2013 à 19:22:30  profilanswer
http://img14.imageshack.us/img14/6734/waterv.png
ça va ma liste, ou il manque qqchose ?
DIY
n°2281697
actupsp
Posté le 12-03-2013 à 09:46:25  profilanswer
tu as procédé comment pour changer les tube du h100i ?
Aide pour OC mon FX-8320 sur Asus M5A99X Evo R2.0Aide pour OC Sapphire 7870 2go
nouvelle config, changer mon watercooling HPDC avec pompe Eheim ?HELP : Watercooling
[PROJET] Watercooling i5 3570k[AIDE] WaterCooling NZXT Phantom
Aide pour modding[AIDE] Premier watercooling
[Workblog] Lian Li B25FWB Black / Photo Page 1 (mais pas rangé)
Plus de sujets relatifs à : Aide pour commande de pièces watercooling
